Gasbowdenzug BVF 2-11
Kuddel
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Sonntag 26. April 2015, 15:53
Hallo Community,
Situation:
- arbeite aktuell an einem 1978er Wartburg 353 (Lenkradschaltung)
- bis auf das Getriebe hat alles den Motorraum verlassen
- sämtliche Bauteile wurden erneuert/instand gesetzt (u.a. Vergaser 40er BVF 2-11)
- Wartburg springt zuverlässig an und läuft soweit wie gewünscht
Problematik:
- der Gasbowdenzug ist aus unerklärlichen Gründen zu kurz -nixwissen-
- bereits zwei neue Bowdenzüge probiert {eyedisco}
- hänge ich ihn auf beiden Seite ein, öffnet er automatisch die Vergaserklappe
- bisher benutze Seilzüge waren 1035/1040mm lang
Gruß, Kuddel
Kuddel
Re: Gasbowdenzug BVF 2-11
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Donnerstag 30. April 2015, 15:03
Ist die Antwort zu trivial oder warum antwortet keiner? {kratz}
Ungelesener Beitragvon Hanner » Donnerstag 30. April 2015, 15:31
einen etwas längeren anfertigen. Ich fertige immer meine Züge selbst.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 30. April 2015, 17:06
Wurde schon im 1.3er-Forum abgehandelt.
Ist der Seilzug wirklich vom 40er BVF?
Stellschraube am Seilzugwiderlager (Vergaser) reingeschraubt?
Widerlager evtl. verbogen und dadurch Seilzug zu kurz?
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 30. April 2015, 20:20
ich hatte dir dazu auch schon geantwortet.....dein gaszug den du hast wird vom jikov sein
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 30. April 2015, 21:59
Wie lang sollte er denn sein?
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 30. April 2015, 22:29
Dieser Seilzug muß so lang sein, wie oben angegeben.
Also ca. 1035...1040mm lang.
Ein Jikov-Seilzug ist übrigens im Zusammenspiel mit einem BVF-Vergaser zu lang,
bzw. präziser gesagt, die Hülle ist zu kurz.
Habe das mal vor Jahren herausgefunden (notfalls dann mehrere, geschlitzte
6er Muttern und Karosseriescheiben verwendet, um diesen Seilzug dann trotzdem
am BVF montieren zu können).
Kuddel
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Freitag 1. Mai 2015, 19:09
Thilo.K hat geschrieben:Ist der Seilzug wirklich vom 40er BVF?
- ja wirklich für einen 40er BVF
- Stellschraube vollständig eingeschraubt
- widerlager ist nicht verbogen
Gruß {blinzel}
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Sonntag 3. Mai 2015, 09:43
Thilo.K hat geschrieben:Ein Jikov-Seilzug ist übrigens im Zusammenspiel mit einem BVF-Vergaser zu lang,
andersrum
habe beim trans und die winterhure von jikov auf bvf umgebaut.....gaszug habe ich nicht getauscht....ich habe lediglich die hülle gekürzt.
Kuddel
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Montag 4. Mai 2015, 13:17
Erstmal danke für die Beiträge!
Als Resultat bleibt mir wohl nur übrig den Bowdenzug selbst auf Länge zu bringen, da der originale aus bisher unerklärlichen Gründen nicht passt.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 5. Mai 2015, 09:18
Das Kürzen des Bouwdenzuges ist kein Problem.
Die Hülle entsprechend kürzen und das Hüllenende mit dem originalen Abschluss nach vielem Öl einfüllen anstecken.
Die Seele kürzen und mit einem Klemmstück aus einer Lüsterklemme bis 2,5 mm² montieren !
Hält bei mir schon 12 Jahre und man ist in der Länge der Seele variabel ...
Den Nippel am Ende der Seele ist also jetzt lötfrei !
Kuddel
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Samstag 9. Mai 2015, 11:35
WABUFAN hat geschrieben:Die Seele kürzen und mit einem Klemmstück aus einer Lüsterklemme bis 2,5 mm² montieren !!
Wenn ich die Seele kürze, denn ist mein Bowdenzug ja noch kürzer?! {kratz}
Wenn denn müsste man die Hülle kürzen, damit die Seele mehr Spielraum hat. Allerdings verletzt man dabei schnell die Seele {sehrbedrückt}
mfg
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 9. Mai 2015, 12:34
Was ist denn bei Dir nun eigentlich zu kurz? Die Hülle, die Seele oder der Zug insgesamt? Und warum baust Du Dir nicht einen passenden Zug selbst? Zum Beispiel hier bekommt man alles was nötig und kosten tut dies auch nicht die Welt.
Kuddel
Ungelesener Beitragvon Kuddel » Samstag 16. Mai 2015, 00:25
bic hat geschrieben:Und warum baust Du Dir nicht einen passenden Zug selbst?
Habe das Problem nun durch absolute Improvisation gelöst oder besser gesagt umgangen.
Damit lässt es sich vorerst leben {crazy}
Vielen Dank an alle, die mir bei der Bowdenzugproblematik zur seite standen {beifall} {top} {beifall} {top} {beifall}
