Besser anfahren?
Haiko
Barkas B1000KB (1975)
HP750 Anhänger (1983)
Simson S51 (1984)
Besser anfahren?
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 23. Mai 2015, 16:44
Ist es durch leichter anderung der Jikov (oder BVF, die geht wieder rein) oder andere Motorteilen moglich eine etwas bessere anzug zu bekommen?
Ja jetzt beim abbiegen (kreizverkehr z.b.) im 2. gang beschleunigt der motor nicht ganz schnell, es dauert enige sekunden vor der motor wieder gut durchzieht. Ist das normal?
Zundung steht normal, auf 3,58mm (alle 3 zylinder).
Bringt es etwas wenn Ich z.b. die ansauchflansch von innen poliere, oder die zundung verstelle? Oder ne grossere HD montiere?
Ich werde wieder zum BVF 40 umsteigen, da der Jikov ne schlechter Warmstart hat.
Re: Besser anfahren?
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Samstag 23. Mai 2015, 18:07
Hallo Haiko,
da ich beide Varianten zeitgleich gefahren bin, fand ich den Jikov eigentlich beim Anfahren immer besser. Das Loch im 2. klingt eher nach einem Problem mit dem Jikov. Aber bei mir war der in der Werkstatt am CO Gerät eingestellt worden.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Ralf
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 23. Mai 2015, 20:09
Hmmm, vieleicht der beschleunigungspumpe? Werde mal nachgucken. Sonnst geht der BVF wieder rein, mit ne grossere HD...
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Montag 25. Mai 2015, 18:11
Aber das innere Polieren und glatten der ansauchflansch, bringt das etwas oder nicht? Sonnst erspare Ich mir die muhe & zeit...
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Montag 25. Mai 2015, 20:15
Naja, ich habe zumindest die groben Gußunebenheiten mal bei einem Ansaugflansch mit einem Dremel etwas eingeebnet. Ein Unterschied ist nicht zu merken. Der Vergaser ist ja schon von Hause aus innen schön glatt.
Die Oberflächenwirkung im Flansch dürft nicht nennenswert groß sein. Wichtiger ist eine halbwegs durchgehend gleiche lichte Weite ohne Einengungen.
Und man achte auch auf die einigermaßen passende Übereinstimmung des Trichters mit der Motorseite. Da musste ich schon mal Langlöcher in den Flansch feilen, damit das halbwegs passt. Auch sollte die Papierdichtung später nicht innen irgendwo im Wege vorstehen.
Ansonsten ist der Gang zurück zum BVF für mich allzu nachvollziehbar. Der Jikov muß richtig eingestellt sein und hat, wie man allseits liest, gern so seine Zicken. Außerdem vergleichsweise kompliziert aufgebaut, nichts für weit weg von zu Hause.
Die BVFs tuns bei mir von Anfang an und ziehen immer ordentlich, herrlich simpel und unterwegs leicht zu warten.
