40F 1-11
40F 1-11
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 6. Juli 2015, 17:44
Ich durfte heute meinen Vergaser wechseln. Der Grund, der Motor ging ständig aus, besonders wenn er warm war. Es gab wenig bis keine Startschwierigkeiten, es war nur unmöglich das Standgas einzustellen. Mal lief er zu schnell, mal gar nicht und manchmal war alles in Ordnung.
Der Bremsenreinigertest zeigte mir eine Undichtheit an der Drosselklappenwelle.
Ich hatte noch einen neuen Vergaser da, den hab ich eingebaut und jetzt läuft er wieder wie er soll. Ich glaube auch, dass es weniger Schieberuckeln gibt.
Nun meine Frage: Lässt sich der Vergaser reparieren? Kann ich das selbst machen oder gibt es einen Fachmann der das noch kann?
Re: 40F 1-11
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 8. Juli 2015, 09:10
Wilfried hat geschrieben:Nun meine Frage: Lässt sich der Vergaser reparieren? Kann ich das selbst machen oder gibt es einen Fachmann der das noch kann?
Hallo Wilfried, na sicher lässt sich der Vergaser reparieren (so wie fast alles) und einen Fachmann "der das noch kann" braucht man dafür auch nicht, der Vergaser birgt keine Geheimnisse. Das einzige Problem ist die ausgeschlagene Drosselklappenwelle, hier hilft das Ausbuchsen der Lagerstellen im Gehäuse (solange die Welle selbst nicht allzu sehr eingelaufen ist), Du bräuchtes also nur einen beliebigen Feinmechaniker oder Werkzeugmacher, wenn Du dies nicht gar selbst kannst. Einen kpl. Dichtungssatz erhälst Du z.B. hier und wenn Du dann noch alle Flansche planst, ist der Vergaser wie neu.
Re: 40F 1-11
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 12. Oktober 2015, 11:07
Beim 40er Vergaser ist außerdem die Drosselklappe in einem extra Flansch untergebracht, der zum Komplettaustausch gedacht ist. Problem: Ich habe diese Drosselklappenflansche noch nicht in neu irgendwo zum Verkauf stehen sehen... [smilie=hi ya!.gif]
