komisches Verhalten der KMVA
micha1061
Ungelesener Beitragvon micha1061 » Dienstag 7. Juni 2016, 21:24
Habe einen Jikov verbaut. Der Wagen läuft einwandfrei; Verbrauch ca. 8 Liter/100 km. Mir fällt auf, dass oft die KMVA im Fahrbetrieb bei ca. Halbgas nichts mehr anzeigt, um dann auf einmal voll oder fast voll auszuschlagen. So als ob der Schwimmer oder das Ventil hängt. Der Vollausschlag beginnt dann meist, wenn ich Gas wegnehme. Ich habs mal getestet und das Gas nicht weggenommen. Der Wagen ging nach 2 Minuten Fahrt NICHT aus.
Was könnte hier faul sein?
Re: komisches Verhalten der KMVA
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 7. Juni 2016, 22:56
luft oder verschmutzung im geber könnte das prob sein. zieht ggf etwas luft.
rausflexen und mal anschauen bzw reinigen schafft abhilfe ;o)
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Mittwoch 8. Juni 2016, 17:09
Bei mir half reinigen und durchblasen, danach ging der Geber auf Schlag.
