Ungelesener Beitragvon Hanner » Freitag 26. August 2016, 11:44
Hallo Andreas,
der Verrgaser sitzt doch auch nicht schräger als normal?!(eventuell gaaanz wenig).Kann man aber vernachlässigen,
denn die Pumpe reguliert den Benzinstand.
In dem Beitrag, den du zitiert hast, läuft der Motor ohne Pumpe. Selbst da kann ich es mir nicht vorstellen.
da müßte man den Schwimmer eventuell anpassen(probieren).
Ich bin jedenfalls voll zufrieden und habe noch keine Ausfälle gehabt. Selbst auf der Autobahn nicht.
Seit ich den Vergaser gedreht habe, habe ich keine Probleme mehr mit Zylinder eins. Früher setzte er immer später
ein und die Kerze war schwarz(trotz Änderung des Zündzeitpunktes und einer 145er Kerze)
Das ist jetzt vorbei. Kerzen alle rehbraun und Zylinder eins läuft sofort mit.
Ich kann nur empfehlen, den Versuch auch zu machen. Es ist ein ganz geringer Aufwand(nur Zeit).
