353 mit Jikov 32 - extreme Heißstartproblme
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
und einiges mehr, was 2taktet
Re: 353 mit Jikov 32 - extreme Heißstartproblme
Ungelesener Beitragvon Beppo » Montag 20. Februar 2017, 20:00
bic hat geschrieben:Aus meiner Sicht helfen daher gegen Heißstartprobleme nur folgenden Dinge:
  • eine einwandfreie und möglichst leistungsstarke Zündanlage
  • eine möglichst magere Leerlaufeinstellung
  • die einwandfreie thermische Trennung des Vergasers
Du hast sicher recht, aber ich habe
  • die Zündanlage bei Neuaufbau komplett erneuert (EBZA2s)
  • die Einstellungen korrekt durchgeführt und
  • die thermische Trennung nachträglich nochmal erneuert
Außer dem Warmstartproblem gibts ja auch nichts zu meckern, der Kaltstart ist prima, der Durchzug ebenso und der Verbrauch liegt bei 9,03L/100km (Durchschnitt der 8.000km seit Neuaufbau). Daher scheue ich davor zurück, an diesem running System herumzustellen.
Mal abwarten, was meine Zusatzpumpe bringt.
https://vimeo.com/204778182 Video zum gucken
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 20. Februar 2017, 21:36
Ich frage noch einmal: Der Vergaserflansch am Motor ist plan und diese ovale Krümmerdichtung ist neu und sitzt?
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 20. Februar 2017, 22:48
Beppo hat geschrieben:... Du hast sicher recht, aber ich habe
Ein "prima" Kaltstart -besonders wenn man den Choke nur selten benötigt- deutet immer auf eine zu fette Grundeinstellung hin. Es schadet daher nichts, hier noch einmal ein Auge drauf zu haben. Bezüglich der Zündanlage, besser zu deren Zündspulen lies bitte einmal ein wenig in diesem Thread: klick !
PS. wie hast Du denn Deinen Verbrauch bis auf zwei (!) Stellen hinter dem Komma ermittelt? VW-Software ? :shock:
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Dienstag 21. Februar 2017, 09:15
Tomtom hat geschrieben:Ich frage noch einmal: Der Vergaserflansch am Motor ist plan und diese ovale Krümmerdichtung ist neu und sitzt?
Davon gehe ich bei einem neuen Motor aus. :smile:
bic hat geschrieben:Ein "prima" Kaltstart -besonders wenn man den Choke nur selten benötigt- deutet immer auf eine zu fette Grundeinstellung hin. Es schadet daher nichts, hier noch einmal ein Auge drauf zu haben.
Okay, werde ich tun. Wobei ich für den Kaltstart (auch im Sommer) schon den Choke benötige. Ohne würde er mit meiner Hilfe schon irgendwie starten, aber nicht richtig "rund".
bic hat geschrieben:Bezüglich der Zündanlage, besser zu deren Zündspulen lies bitte einmal ein wenig in diesem Thread: klick !
Oh, schwere Kost! Werde ich mir aber reinziehen, grade jetzt bei dem Sauwetter draussen.
Dieses Problem von mir http://www.barkas.de/Forum/index.php?mo ... 58#p131712 und dessen Lösung kennst du schon, oder? DDR-Zündspulen brachten Erlösung und tun seit dem treu Dienst.
bic hat geschrieben:PS. wie hast Du denn Deinen Verbrauch bis auf zwei (!) Stellen hinter dem Komma ermittelt? VW-Software ? :shock:
Nee, nix VW! 2Takter-Fahrtenbuch heisst das Zauberwort. Das einzig richtige für unsre Auto´s. :-) Mache ich schon seit Jahren.
Siehe hier http://www.2takter.de/fahrtenbuch/fb.php und man kann auch die Demo-Version mal testen.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 22. Februar 2017, 15:28
Beppo hat geschrieben:Dieses Problem von mir http://www.barkas.de/Forum/index.php?mo ... 58#p131712 und dessen Lösung kennst du schon, oder? DDR-Zündspulen brachten Erlösung und tun seit dem treu Dienst.
Das war ja dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung :smile: Ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme und Macken es gar nicht erst gäbe, wenn man gleich eine ordentliche Zündanlage verwenden würde - Originalität hin oder her.
Und warum macht man so etwas?
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 22. Februar 2017, 17:54
läuft der Wartburg mit einem Fahrtenbuch besser? -nixwissen-
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 22. Februar 2017, 18:12
Der Herr Alzheimer wird da vertuscht - so bei mir ... !
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Mittwoch 22. Februar 2017, 19:57
Hanner hat geschrieben:Hallo,
Nee. Besser fahren tut er auch nicht. Aber sonst: siehe Andy
PS: Ab einer gewissen Fuhrparkgröße gehts nicht mehr ohne aufschreiben. Also warum dann nicht in ein Fahrtenbuch.
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Samstag 1. April 2017, 20:28
Update:
Heute war sonniger Saisonstart mit dem W353, Jikov-Vergaser und elektrischer (Zusatz-)Benzinpumpe. Kaltstart inkl. vorpumpen klappte hervorragend und anschließend habe ich ein großes Ringel gedreht, um den Motor richtig warm zu fahren. [Lenker] Dann vor der Garage abgestellt und eine halbe Stunde gewartet. {dance}
Zündung an, elektrische Pumpe an: kein nachpumpen nötig, sie schaltete wieder ab, Vergaser also gut gefüllt. Startversuch: orgeln wie immer und springt nicht an. :sad:
Beim zweiten Startversuch habe ich zusätzlich die elektrische Pumpe mit eingeschaltet, einfach nur zu Testzwecken. Ebenfalls erfolglos. Es bleibt beim bekannten Problem. :sad: :?:
Nächster geplanter Versuch: Zündspulen
Für den Kaltstart nach langer Standzeit ist die Pumpe aber trotzdem eine hervorragende Sache. :smile: {beifall}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 1. April 2017, 20:55
Und immer noch Nebenluft...
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 2. April 2017, 10:08
Tomtom hat geschrieben:Und immer noch Nebenluft...
Du meinst die Dichtung mit Nummer 23 im folgenden Bild (ich weiss, es zeigt Teile für den BVF-Vergaser)
und diese Dichtung habe ich selbst vor dem Motoreinbau erneuert. Aber es kann nichts schaden, dort nochmal nachzusehen, denn so groß ist der Aufwand nun wirklich nicht.
PS: Im Barkasforum tippt man auf Zündung bzw. -kerzenstecker.
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Sonntag 2. April 2017, 10:27
Sind denn die Kerzen dann nass oder trocken? -nixwissen-
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 2. April 2017, 10:33
ffuchser hat geschrieben:Sind denn die Kerzen dann nass oder trocken? -nixwissen-
Trocken und rehbraun, man könnte sie glatt als Anschauungsobjekt verwenden. Der Wagen springt kalt prima an, zieht hervorragend und gibt keinerlei Anlaß zu Ärger. Außer der einen Sache eben....
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Sonntag 2. April 2017, 10:58
Also zu trocken, demzufolge liegt es nicht direkt an der Zündung, sondern am Versager.
Typisch Jikov halt, zu kompliziert und vor allem zu mager, bedingt halt Heisstartprobleme. Manche Kerzen zünden dann nicht (welche sind drinn?)
Versuch nochmal den Hinweis mit der Dichtung. Vergaser Heizung dran? Die mal abklemmen.
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 2. April 2017, 17:26
ffuchser hat geschrieben:Manche Kerzen zünden dann nicht (welche sind drinn?)
Zündkerzen sind originale Isolator - entweder wirklich DDR-Original oder Beru, genau weiss ich das jetzt nicht.
Dichtung wird als nächstes angegangen und Vergaserheizung war nie angeklemmt.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 2. April 2017, 20:05
Verstehe immer nicht, wenn jemand zu den Kerzen sagt "zu trocken".
Sollen die denn unbedingt feucht sein? Der Vergaser ist eben etwas magerer in der Abstimmung,
deswegen ist es auch normal, daß die Kerzen eher hell sind. Also wie ich schon schrieb,
eher ein Ockerton, als hellbraun. Bei voller Belastung sowieso.
Was passiert, wenn du 2-3 Mal das Gaspedal durchtrittst und drauf stehenbleibst, beim Anlassen?
Mache ich beim Lada und da klappt das einwandfrei. Versuche ich anzulassen ohne nichts,
passiert auch hier nichts, oder muß ewig orgeln.
Der hat auch einen Registervergaser mit Beschleunigerpumpe drin, aber mit beheiztem
Drosselklappenflansch.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 2. April 2017, 22:53
ffuchser hat geschrieben:Beim Starten nie Gas geben, erst wenn der Motor angesprungen ist...
Thilo.K hat geschrieben:...wenn du 2-3 Mal das Gaspedal durchtrittst und drauf stehenbleibst, beim Anlassen?
bic hat geschrieben:Ein "prima" Kaltstart ... deutet immer auf eine zu fette Grundeinstellung hin...
ffuchser hat geschrieben:Jikov halt, zu kompliziert und vor allem zu mager
na, wenn jetzt nicht alles klar ist ... -nixwissen-
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Montag 3. April 2017, 08:51
Genau :D :D :D :D
Aber Punkt 1 und 2 habe ich schon ausprobiert und keinen Erfolg gehabt. Die Punkte 3 und 4 heben sich gegenseitig auf. :lol:
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Montag 3. April 2017, 09:45
Na dann dichte mal den Flansch und bau wenn das nichts nützt paar ordentliche Kerzen (NGK zB BR6... oder noch besser BR6HIX) rein.
Übrigens ist bei mir der Serien Jikov immer wenn er kalt war gut angesprungen auch ohne Choke, nur die Gasanahme war ggf unter 0 Grad mies.
Und er war nicht zu fett, sondern lag bei 7,5l Verbrauch. Heisstartprobelme gab es aber oft. Beim steinzeitlichen BVF nie und auch nicht mit 3 BVF Versagern.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 3. April 2017, 10:00
Das ist aber ein RIESEN Unterschied.
Ich mag die Berus nicht. Gar nicht. Aus genau solchen Gründen.
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Montag 3. April 2017, 11:00
ffuchser hat geschrieben:Na dann dichte mal den Flansch und bau wenn das nichts nützt paar ordentliche Kerzen (NGK zB BR6... oder noch besser BR6HIX) rein.
Kann ich so bestätigen, aber mein Verbrauch liegt etwas höher. Habe den Wartburg schließlich früher im Alltag Sommers wie Winters mit dem BVF-Vergaser gefahren und da langte schon fast ein Blick auf den Zündschlüssel zum erfolgreichen Start. Egal, ob heiß, kalt, warm, feucht, trocken....
Wartburgbauer hat geschrieben:
Beppo hat geschrieben:Zündkerzen sind originale Isolator - entweder wirklich DDR-Original oder Beru, genau weiss ich das jetzt nicht.
Da hat eben jeder seine Philosophie. Aber - das werfe ich mal in den Raum - wieso funktionieren genau die gleichen Zündkerzen beim BVF-Vergaser im Wartburg und auch Barkas ohne Probleme, während sie beim Jikov solche Probleme machen sollen?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 3. April 2017, 11:14
Die Berus haben keine explizite Jikov-Allergie. Viel mehr versagen sie eben gern mal, wenn es etwas komplizierter wird. Und die Einflussgrößen, die darauf einwirken, ob eine Kerze nun funkt oder nicht bzw. wie gut sie funkt, sind zahlreich:
-Druck
-Temperatur
-Im Isolator eingelagerter Kohlenstoff
-Anhaftendes Öl/Benzin
-mageres/fettes Gemisch
Ich bin bisher zwei mal wegen einer Kerze mit meinem Jawa-Mopped stehengeblieben: Einmal wegen einem „Popel“, das zweite mal wegen einer Ladenneuen Beru-Isolator, die ich tags zuvor eingebaut hatte. Seit ich nur noch DDR-Kerzen oder NGK fahre, gab es nie wieder Probleme.
Auch bei anderen Fahrzeugen habe ich diese Erfahrungen immer wieder gemacht, dass man mit einer ausgegurkten DDR-Isolator oft noch besser kommt, als mit einer neuen Beru…
Bau doch mal einen Satz NGK ein. Klar - ist nicht original. Aber Beru ist es auch nicht.
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Montag 10. April 2017, 18:47
Ich habe Zündkerzen dieser Art drin (wollte ich noch nachtragen)
Bissel unscharf, aber doch erkennbar. Ich habe noch ausreichend davon im Lager. Allerdings gehöre ich zu denen, die auch mit den Beru noch nie irgendwelche Probleme hatten.
Alle anderen Tips von hier muß ich noch abarbeiten, bin noch nicht dazu gekommen. Der Barkas hatte Vorrang. ;-)
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Montag 17. April 2017, 12:43
Ich hab das Ganze hier ein paar Wochen mitverfolgt. Folgendes ist auch weniger an Beppo gerichtet, da ich nicht glaube, dass dies die Ursache seiner Probleme ist. Ich möchte es nur für nachfolgende Leser der Vollständigkeit halber hier anbringen.
Denn nachdem ich mit dem alten Motor und dem Jikov nie irgendwelche Startprobleme hatte, egal ob kalt oder warm, änderte sich das mit dem neuen Motor. Nicht schlagartig, sondern eher langsam. Das Warmstartverhalten wurde bis zuletzt deutlich schlechter, während er kalt super anpsprang und auch sonst gut durchzog. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, warum einige Wartbürger extreme Probleme mit dem Jikov beim Warmstart haben und einige eben nicht.
Ich wollte der Sache mal gründlich auf den Grund gehen und jetzt nicht alles nur auf den Vergaser schieben. Deshalb habe ich mal vom Einfachen zum Schweren bei der Zündanlage, nämlich zunächst bei den Zündkerzen angefangen. Konnte ja nicht ahnen, dass das gleich ein Volltreffer wird. Ich hatte da noch originale 175er Isolator drin und wollte einfach mal die NGK B6HS ausprobieren. Dabei stellte ich nun fest das die Kerze an Zylinder 3 übelst locker saß. Als ich diese rausnahm und ans Gewinde fasste merkte ich, dass ich ganze Gewindeteile ablösen konnte. Vmtl. hat da schon mal jemand ein Helicoil eingesetzt. Also, ZK runter. Auch bei Zylinder 2 war das Gewinde nicht mehr iO, die Kerze liess sich nur schwer rausschrauben.
Also, ZK ab zum Motorinstandsetzer, welcher einwandfrei feststellte, dass das zweite Gewinde auch inne Wicken war. Die Kerze saß auch da nicht mehr richtig fest. Zwei HeliCoils rein, fertig. Alles wieder zusammengebaut - das Ganze zweimal, weil mir ein Gewinebolzen abriss. Ich fuhr den Warti warm und probierte nun in verschiedenen Zeitabständen (15, 30, 60 Min) das Warmstartverhalten aus. Er sprang jedes Mal ohne Probleme wieder an. OK, jetzt haben wir ja noch keinen Hochsommer, ich warte es also noch mal ab. Allerdings ist das schon ein gewaltiger Fortschritt und ich hoffe auf ein gelöstes Problem.
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 25. August 2019, 18:28
Friesentrabi hat geschrieben:Deshalb habe ich mal vom Einfachen zum Schweren bei der Zündanlage, nämlich zunächst bei den Zündkerzen angefangen. Konnte ja nicht ahnen, dass das gleich ein Volltreffer wird. Ich hatte da noch originale 175er Isolator drin und wollte einfach mal die NGK B6HS ausprobieren........
Das Thema ist alt, aber mein Problem immer noch da. Echt peinlich, wenn man vor "Publikum" den schönen Wartburg starten will und dann das orgeln losgeht. Wie heute wieder bei einem Oldtimertreffen. :sad:
@Friesentrabi - was meinst du eigentlich genau, war die Lösung des Problems? Die anderen Zündkerzen oder die Instandsetzung des Zylinderkopfes?
Seit meinen letzten Einträgen hier habe ich übrigens
- alle Zündspulen erneuert
- den Vergaser ausgebaut, gereinigt und mit neuen Teilen versehen, justiert und wieder montiert
- neue Isolierplatte und natürlich Dichtungen montiert
Ich habe kein Problem damit, auch mal NGK-Kerzen zu testen. Bleiben die originalen DDR-Isolator eben fürn Barkas, der hat mit BVF damit kein Problem. :smile:
Beppo
Haubenstütze
W1.3 Limousine
Ungelesener Beitragvon Beppo » Sonntag 25. August 2019, 19:06
Ich wollte zwar grade meinen letzten Beitrag ergänzen, aber das Forum lässt mich nicht. Dann eben neu.
Diese Kerzen sollen laut diesem Angebot ja für fast alles passen! https://ebay.us/XlyunM
"3 NGK B6HS Zündkerze pass f Simson S51 KR51 Schwalbe S70 SR50 SR80 S53 VAPE
Entspricht der Isolator 175-14. Gewinde M14x1,25 . Die Zündkerze ist passend für Barkas B1000 und Warburg Modelle"
Das macht mich schon wieder skeptisch, diese "eine für alle" Zündkerze.
Noch eine Frage: Wer fährt einen W353 mit Jikov und hat KEINE Warmstartprobleme? Gibts da überhaupt wen? Bitte melde dich. :lol:
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 25. August 2019, 19:36
Beppo hat geschrieben:...."3 NGK B6HS Zündkerze .... Entspricht der Isolator 175-14. Gewinde M14x1,25 . Die Zündkerze ist passend für Barkas B1000 und Warburg Modelle" ... Das macht mich schon wieder skeptisch, diese "eine für alle" Zündkerze.....
Die NGK B6H entspricht tatsächlich der alten Bosch W175-T1, damit der neuen Bezeichnung W7A und hierdurch auch der Isolator M14-175. Das "S" hinten dran an "B6H" steht für einen erweiterten Wärmewertbereich (so wie fast alle modernen Kerzen diesen haben), dieser dürfte etwa den Bereich von 175 bis 215 überstreichen. Vielleicht eigent sich die Kerze daher auch für die Mopeds, Du kannst sie auf jeden Fall verwenden. Eine "Sport/Tuningzündkerze" ist sie natürlich nicht - dafür geht aber der Preis i.O.
Ok, das hilft Dir jetzt bei Deinen Warmstartproblemen nicht, welche eigentlich fast immer Überfettungsprobleme sind. Wenn Du an sonst nicht weiter kommst, probiere doch einmal Hochleistungszündspulen - eine Garantie gibt es da aber auch nicht :sad:
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Sonntag 25. August 2019, 19:41
niemals beim schiefkopf beim starten mit dem Gas pumpen.
ggf ganz langsam Gas treten wenn er versoffen ist.
Und dann kauf doch am Besten gleich die NGK BR6HIX.
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 25. August 2019, 20:06
ffuchser hat geschrieben:...Und dann kauf doch am Besten gleich die NGK BR6HIX.
Naja, Iridiumkerzen wollte ich ihm nicht gleich aufschwatzen :smile: Aber ansonst - selbstverständlich!
353 mit Jikov 32 - extremen Heißstartproblmen
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 26. August 2019, 05:52
Beppo hat geschrieben: ... Noch eine Frage : Wer fährt einen W353 mit Jikov und hat KEINE Warmstartprobleme ? Gibts da überhaupt wen ? Bitte melde dich. ...
Hier am Ende der 1. Seite mein Umbau der Flanschheizung auf Gegenstrom. Damit senkt es die Temperatur der Heizung des Ansaugflansches. Die heisseste Stelle ist an der Motorseite und nicht unter dem Vergaserfuss. Messungen der Temperatur habe ich nicht gemacht.
Mindesten 1 Minute vor dem hochsommerlichen Halt den Heizungshahn öffnen. Das senkt die Motortemperatur.
Am Vergaser die Leerlaufluftschraube maximal öffnen. Den Leerlauf mit der kleinen Leerlaufgemischschraube auf 1.050 U/min einstellen.
Kontrolle, ob die Drosselklappenanschlagschrauben für die I. + II. Stufe richtig eingestellt sind. Das bestimmt die Grundeinstellung der Vergasersysteme.
Der Startvergaser muss 100 %ig geschlossen sein.
