Motor will bei bergabfahrt ausgehen
schaffen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Donnerstag 25. August 2016, 12:25
Hi, ich habe mir einen trekker mit framomotor zugelegt . Immer wenn ich bergab fahre will er ausgehen :idea: könnte es am schwimmer liegen ? Benzinpumpe hat er nicht und der tank liegt auch höher als der vergaser . Wäre über jeden gedankengang dankbar {Ärgern}
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 26. August 2016, 06:45
Die Schräglage der Schwimmerkammer schliesst das Nadelventil früher.
Damit sinkt der Benzinstand in der Schwimmerkammer.
Im Extremfall erhalten die Kraftstoffdüsen kein Benzin mehr.
schaffen
Re: Motor will bei bergabfahrt ausgehen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Dienstag 30. August 2016, 21:28
Also blech runter biegen damit der Kraftstoff höher in der kammer steht . Oder bin ich falsch ?
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 30. August 2016, 21:32
Du wirst dich wohl mit dem Mangel arrangieren müssen, da die Schwimmerkorrektur
auch gleichzeitig eine Überfettung bei ebener Fahrbahn bewirkt.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 31. August 2016, 00:59
schaffen hat geschrieben:Hi, ich habe mir einen trekker mit framomotor zugelegt . Immer wenn ich bergab fahre will er ausgehen :idea: könnte es am schwimmer liegen ? Benzinpumpe hat er nicht und der tank liegt auch höher als der vergaser . Wäre über jeden gedankengang dankbar {Ärgern}
Für Fallbenzin brauchst Du eine anderes Schwimmernadelventil, das "normale" für Pumpenbetrieb ist zu "stramm". Dies wäre dann ein 22er bis 25er, statt des originalen 18er. Und wenn Du einen Flachstromvergaser angebaut hast, dann hilft vielleicht auch, das Schwimmerghäuse quer zur Fahrtrichtung zu stellen, dann "vermittelt" sich der Pegel im Schwimmergehäuse. Allerdings bekommst Du dann Probleme bei rasanter Kurvenfahrt :shock:
schaffen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Donnerstag 8. September 2016, 15:57
Ok danke werde ich mal versuchen . Denke die rasante kurvengahrt fällt in meinen fall weg :razz:
