Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Donnerstag 16. März 2017, 05:47
Dann werde ich es also erst 1x mit der Hardi Pumpe versuchen !
Hardi Kraftstoffpumpe 14412
Technische Daten:
Spannung: 12V
Anschlüsse: 8 mm
Förderleistung: 110 l/h
Saughöhe: 1,0 m
Druck: 0,20 bar
Temperatur: -40°C /+80°C
Für Fahrzeuge bis 100 PS, Förderleistung 110 l, Druck: 0,20 bar
Diese Membranpumpe ist vergleichbar mit der bekannten Mitsuba- Kraftstoffpumpe, die die Förderleistung automatisch dem Verbrauch des Motors anpasst. Bei hohem Verbrauch pumpt sie schnell, bei geringerem Verbrauch pumpt sie langsam oder gar nicht und ist somit ideal für Vergaseranlagen bis 100 PS geeignet.
Diese Pumpe ist aufgrund Ihrer Konstruktion auch hervorragend für die Förderung von niederviskosen Medien (z.B. Pflanzenöl) geeignet und wird daher zunehmend beim Umbau von Dieselfahrzeugen auf Pflanzenölbetrieb eingesetzt. Namhafte Hersteller und Anbieter von Umrüstsätzen verwenden diese Kraftstoffpumpe u.a. als Vorförder- pumpe zwischen Pflanzenöltank und Kraftstofffilter, da sich die Förderleistung automatisch dem Verbrauch anpasst. Die Pumpe kann auch problemlos für Biodiesel verwendet werden.
Besondere Merkmale:
•die Förderleistung der Pumpe passt sich dem Verbrauch an
•die Pumpe ist unabhängig vom Motortyp leicht zu montieren
•für Benzin, Diesel, methanol- und ethanolhaltige Kraftstoffe
•auch für Biodiesel und Pflanzenöl geeignet
•Schwenkbare Anschlusstüllen
•korrosionsgeschützt
•hohe Lebensdauer
•selbstansaugend
•funkentstört
•wartungsfrei
Gruss Frank
