Dichtungen BVF Vergaser
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 26. Mai 2017, 16:51
Hallo und mal ne Frage in die Runde, oder auch zwei...
Mir gehts um den BVF 40F1.
Sind diese Papierdichtungen hier Ersatz für die Gummidichtung?
Ich habe hier auch noch Vergaserdeckeldichtungen aus Kautasit anstelle Papier. Gibt es damit Erfahrungen?
Und zu Kautasit noch eine Frage. Hier habe ich noch Vergaserfußdichtungen aus Kautasit.
Würdet ihr die einsetzen? Oberhalb / unterhalb vom Tropfblech oder generell nur welche aus Papier?
Ich hätte gerne einen trockenen Vergaser im ersten Anlauf :lol:
Danke!
Re: Dichtungen BVF Vergaser
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Freitag 26. Mai 2017, 17:23
Gummidichtung sagt mir gar nichts. Kenne ich max. vom Moped...
Da Kautasit eine Feststoffdichtung ist, dichtet dieses deutlich besser ab, als Papier.
Papier saugt sich gerne voll und ist dann permanent feucht, bzw. läßt ständig Flüssigkeit (egal ob Öl
oder Kraftstoff) nach außen durchsickern. Deshalb ist für mich eine Papierdichtung keine richtige Dichtung.
Nachteil besteht nur darin, daß Kautasitdichtungen gerne festbacken und dann nur mühselig zu entfernen sind.
Die Dichtfunktion ist aber schon mal besser.
Habe mal spaßeshalber beim Moped eine Kupplungsdeckeldichtung aus Kautasit, die sowieso ersetzt werden
mußte, an einer Seite durchtrennt. Und siehe da, von innen war diese völlig trocken und nur außen rum feucht
durch das Öl.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Freitag 26. Mai 2017, 18:56
Hallo Tomtom,
die Gummidichtung sitzt normalerweise zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse. Als Schwimmergehäusedichtung würde ich die Papierdichtung bevorzugen. Beide Dichtflächen mit etwas Fett bestreichen, das Ding ist dicht, hält ewig und lässt sich wieder leicht demontieren. :smile: Gleiches gilt auch für die Fußdichtungen aus Kautasit.
Voraussetzung ist natürlich, dass alle Flächen planparallel sind. Aber das lässt sich ja vor dem Zusammenbau prüfen und ggf. korrigieren. {smoker}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 26. Mai 2017, 19:56
Ich vermute, dass die Pappdichtung tatsächlich Ersatz für die Gummidichtung sein soll. Ich habe eine gebrauchte mit typischen Abdrücken.
Neuererwesen also... {smoker}
Juuut, denn machen wir, wie geschrieben. Danke Franky!
