BVF-30 N2-5 Problem
353 WR Monte
Haubenstütze
KR50 in Kupfer (Bj. 1965)
BVF-30 N2-5 Problem
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 18. Juli 2017, 18:15
Hi, habe bei meiner 3 Vergaseranlage einen Vergaser, der sich befüllen läßt. Wenn du Benzin läuft kommt kein Benzin
im Vergaser an. Kann ich sehen, da durch den durchsichtigen Schlauch kein Benzin läuft. Woran kann das liegen ?
Was kann verstopft sein ? Kenne mich nicht mit dem MZ Vergaser aus. Grüße Frank
Re: BVF-30 N2-5 Problem
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Dienstag 18. Juli 2017, 18:23
Nun noch einfacher als diese SParaydose ist ja gar kein versager aufgebaut. Abschrauben, auf die Werkbank, Deckel ab, Kolben ziehen, Düsen rausschrauben, Schwimmernadel kontrollieren.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Dienstag 18. Juli 2017, 19:11
...dem ist dann wirklich nichts mehr hinzuzufügen :smile: , außer das die Kraftstoffhöhe 14 mm zur Gehäuseoberkante betragen soll.
torei
Mein(e) Fahrzeug(e): W353 WR
Ungelesener Beitragvon torei » Dienstag 18. Juli 2017, 19:24
Frank , wenn in einem Spritschlauch nix fließt dann blas doch mal vorsichtig dein Verteilerleitungsrohr durch.Vllt ist ja da was zugesetzt.
Gruß torei
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 19. Juli 2017, 05:30
Verteiler ist frei. Werde nun das Schwimmernadelventil an Zylinder 3 überprüfen ! Danke Frank !
