Benzinfilter allgemein
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 18. November 2017, 17:02
Kurze Frage,
ich habe jetzt gehört, dass ein Papier-Benzinfilter (KFZ-Standard) bei 2T-Gemisch nicht verwendet werden darf, da er auch (anteilig) das Öl aus dem Benzin filtert.
Ich diese Info nachvollziehbar? --- Ich bin skeptisch.
Welche Filter fahrt ihr?
Kalle
Bort
Re: Benzinfilter allgemein
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 18. November 2017, 22:00
Moin, das höre ich zum ersten Mal, das wird n Ammemmärchen sein. Filter kannste jeden für KFZ nehmen.
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 18. November 2017, 22:09
Caravan hat geschrieben:Kurze Frage,
Das wird zumindest oft kolportiert, aber etwas profundes findet sich hierzu zumindest im Netz nicht. Wikipedia schreibt ganz allgemein zu Lösungen: "Die gelösten Stoffe sind als Moleküle, Atome oder Ionen homogen und statistisch im Lösungsmittel verteilt. Zum Beispiel sind sie nicht durch Filtration abtrennbar."
Wenn sich nun das Öl tatsächlich aus dem Kraftstoff herausfiltern lassen sollte, müsste es in Tröpchenform und nicht gelöst im Kraftsstoff vorkommen oder der Filter müsste bis auf Molekularebene herunter reichen - schwer vorstellbar.
An sonst braucht es bei Vergasern i.d.R. keinen besonderen zusätzlichen Filter mehr, normaler Weise reichen die Filter am Steigrohr und in der Benzinpumpe, falls diese eine Maschenweite unterhalb der kleinsten Kraftstoffvergaserdüse haben. Allenfalls ganz geringe Korngrößen "schlüpfen" dann hier noch durch und diese hält man dann tatsächlich nur noch mit einem Papier- oder ähnlichem Filter auf. Allerdings setzen sich diese Filter dann auch schnell zu, besser ist es daher, man hält den Tank und den getankten Kraftstoff sauber. Außerdem erhöhen derartige Filter den von der Kraftstoffpumpe zu überwindenden Widerstand, was zur Verringerung der Fördermenge und ggflls. bei schon schwachbrüstigen Pumpen oder in Extremsituationen zur Mangelversorgung führt.
Nach dem Motto "Gürtel mit Hosenträger" habe ich selbst aber auch seit Jahr und Tag eine Zusatzfilter eingebaut, allerdings einen solchen Siebfilter:
Allerdings diente dieser bei mir bisher lediglich zur Dekoration und vielleicht zur Kontrolle, ob überhaupt Kraftstoff gefördert wird, durch den Einbau nach der Pumpe:
hat sich hierin noch nie eine Krümel Schmutz befunden.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 18. November 2017, 22:22
Nimm normale Papierfilter, wenn Du möchtest. Es wird sich erweisen, dass der Tank gespült werden muss.
Doch Prio 1: Bring den Wagen erst einmal zum Fahren...
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 18. November 2017, 23:44
Der Tank ist, soweit ich mit Spiegel und Co sehen konnte, sauber und nicht rostig.
Benzinleitung werde ich spülen und alle Schläuche erneuern.
Aber ein zusätzlicher Filter beruhigt mich.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 19. November 2017, 03:17
Seit 19. September 2009 ( ! ) ist bei mir dieses Filter vor der Benzinpumpe verbaut :
Benzinfilter Typ KL 63 von RENAULT.
Zum Vergleich das kleine alte Filter.
Kritisch kann die Wärme von Vorschalldämpfer werden. Aber da hatte ich auch bei > 35°C Aussentemperatur kein Problem.
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 19. November 2017, 08:54
Moinsen
Also ich benutze schon seit 9 Jahren den Filter wo Andi ALT ran geschrieben hatt.
Allerdings einen der Durchsichtig ist und nicht Milchig. !!!
So habe ich eine bessere Kontrolle was Dreck an geht. :smile:
Und über die Jahre hatte ich noch NIE Propleme mit dem Teil {beifall}
