wartburg 311 vergaser
baupeppi
Ungelesener Beitragvon baupeppi » Mittwoch 6. Juni 2018, 17:35
Hallo,weis jemand wo ich meinen Vergaser H362 regenerieren lassen kann und was so etwas kostet ?
Oder weis jemand wo ich einen Satz neue Düsen herbekomme ?
Re: wartburg 311 vergaser
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. Juni 2018, 23:50
baupeppi hat geschrieben:Hallo,weis jemand wo ich meinen Vergaser H362 regenerieren lassen kann und was so etwas kostet ?
N.m.E. macht das niemand, jedenfalls nicht im Sinne des Wortes. Herr Behnke von der Old Car Ranch putzt Dir diesen (Glasperstrahlen), buchst die Lager der Drosselklappenwelle aus und baut die Welle auf O-Ring-Dichtung um. Ich habe mal einen Gaser bei ihm machen lassen, der sah dann hübsch aus, nur leider war die Drosselklappe verkehrt herum eingebaut, nicht eine Dichtfläche geplant und das Schwimmergehäuse eingeklebt - da war also noch jede Menge Nacharbeit erforderlich. Da dies nun schon eine Weile her ist, mögen solche Dinge bei Herrn Behnke nicht mehr vorkommen, kannst ja mal nachfragen.
Nirgends - ich weiß, das klingt hart, ist aber so. Was man z.Z. noch neu bekommt ist:
    einen Dichtungssatz von Framo-Jens
    die Schwimmernadelventile (alte Ausführung z.b. bei Sausewind)
    die Schwimmer selbst (mit Geduld)
    die Hauptdüsen bei Ruddies (Solex)
Das war es dann auch schon.
baupeppi
Ungelesener Beitragvon baupeppi » Donnerstag 7. Juni 2018, 10:03
das hatte ich mir schon gedacht danke
baupeppi
Ungelesener Beitragvon baupeppi » Donnerstag 7. Juni 2018, 10:05
hat jemand schon Erfahrung mit gegenerierten gemacht https://www.ldm-tuning.de/artikel-7030.htm
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 7. Juni 2018, 10:33
baupeppi hat geschrieben:hat jemand schon Erfahrung mit gegenerierten gemacht https://www.ldm-tuning.de/artikel-7030.htm
Tja, dann frag doch mal nach, was an dem Teil tatsächlich "regeneriert" ist.
An sonst gehört es nicht gerade zu den anspruchvollsten Aufgaben, einen H 362 selbst zu überholen. Anleitungen und Hilfestellung findest Du hier im Forum zu Hauf und auch das Wiki hilft weiter. Versuchs doch mal - besser ist jedoch, du bringst erst einmal Deinen Motor ans Laufen :lol:
baupeppi
Ungelesener Beitragvon baupeppi » Donnerstag 7. Juni 2018, 12:21
Deshalb will ich einen Vergaser haben wo ich weiß das er funktioniert um Fehler aus zu schließen
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 7. Juni 2018, 12:36
Zerleg´ihn, und mach es selbst. Dann weißt Du, dass alles Richtig ist. :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 7. Juni 2018, 12:56
baupeppi hat geschrieben:Deshalb will ich einen Vergaser haben wo ich weiß das er funktioniert um Fehler aus zu schließen
Ein BVF H 362 funktioniert immer, es sei denn das Schwimmernadelventil oder der Schwimmer selbst sind defekt. Ob er dann ordentlich funktioniert und dann auch die Bedüsung jeweils zum Motor passt, ist eine zweite Sache, dies gilt übrigens auch für den Vergaser von LDM. Das ist ein -24, daher abgestimmt auf Ansauganlage vom 312/1, ist diese bei Dir auch eingebaut, kann es passen, an sont kann es schon erforderlich sein, die Haupt- und/oder Leerlaufdüse zu korrigieren. Aber ich will Dich ja nicht vom Geldausgeben abhalten :smile:, fände es aber besser, Du setzt einen Deiner drei Vergaser selbst instand, lernst dabei dessen Aufbau und Funktion kennen (hilft ja auch für später) und sparst locker 100€.
PS. Aber vorher bring erst mal Deinen Motor zum Laufen, dass dies Dir bisher nicht gelungen ist, wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht am Vergaser, sondern an Deiner ominösen Zündung liegen.
