Ht300 spring warm nicht an
Re: Ht300 spring warm nicht an
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 8. August 2018, 18:05
Wenn es dir möglich ist, dann mach davon bitte mal ein Video. Also vom Startvorgang. Ich glaube, sonst wird das
nichts hier. Trabantanlasser hat eine andere Drehrichtung.
SLF-HT300
2,7Liter Bi-Turbo 320PS
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Mittwoch 8. August 2018, 18:13
Der Anlasser liegt jetzt draußen. Auch ausgebaut dreht der
total langsam. Ich denke mal der Anlasser Is hinüber.
Der ist auch von Anfang an da drin. Ist aber ein 6V.
Taugen die regenerierten Anlasser die man bei diversen Shops kaufen kann?
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 8. August 2018, 18:16
Und wie schon x-Mal vorher geschrieben wurde:
Lange 6V - Spulen besorgen und einbauen. Zum Testen bzw. bei nur gelegentlicher Nutzung kannst
du auch nur die billigen Mopedzündspulen für ca. 15...20€ / Stück kaufen.
Es sollten aber eben die "normalen Langen" sein. Nicht diese EMZA- Kleinzündspule.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 8. August 2018, 18:25
Beim TRABANT ist die Drehrichtung des Ritzels anders herum.
6 V - Anlaser haben 4 Kohlen. Damit sind beim Anlassen quasi 1 Anker - und 2 Feldwicklungen in Reihe ( mal 2 ) nach Masse.
Beim 12 V - Anlasser sind nur 2 Kohlen im Winkel von 90° und 3 Feldspulen in Reihe nach Masse. Feldspule 4 ist eine Nebenschlusswicklung und liefert ein Magnetfeld, damit im Leerlauf der Anlasser nicht durch geht und sich selbst zerstört. Die Drehzahl steigt, wenn das Feld weniger Magnetismus liefert.
Ein 6 V - Anlasser mit 12 V - Magnetschalter hatte ich verbaut.
Keine so gute Idee - mit Kupferkabeln und Batterie 100 Ah !
Ergebniss ...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 8. August 2018, 18:28
Halte bitte einmal ein paar Stunden die Füße still und kauf nicht gleich irgendwelchen Mist über das Internet.
Die Drehrichtung von Anlasser ist bei Trabant und Wartburg unterschiedlich. Die Typennummer , die eingeprägt ist, sollte sich zwischen Trabant und Wartburg unterscheiden.
Ist da nicht auch irgendwo ein Pfeil für die Drehrichtung eingeprägt?
Die Typnummer kannst Du ja mal posten, vielleicht wird ein netter Forist einmal mit seinem Ersatzteilbestand vergleichen.
Und vielleicht hat hier sogar jemand Ersatz für Dich bzw. weiß, wo man regenerieren lässt.
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Mittwoch 8. August 2018, 19:20
Es gibt ja diverse MZ Händler die auch Zündspulen für TS und ES mit Unterbrecher
haben. Das sollten doch die Gleichen sein ?
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Mittwoch 8. August 2018, 19:29
Jörg
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Mittwoch 8. August 2018, 21:26
Es sind nicht immer die gleichen Zündspulen. Das hatte ich schon mal auf Seite 1 geschrieben. Aber bis jetzt wollte noch keiner etwas dazu wissen :?
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Mittwoch 8. August 2018, 21:34
Welche Nummern hatten denn die originalen Spulen ?
GKM
Ungelesener Beitragvon GKM » Donnerstag 9. August 2018, 11:18
oldiedriver hat geschrieben:https://www.sausewind-shop.com/zuendspule-6v-grosser-typ-trabant-wartburg-barkas.html
https://www.danzer-autoteile.de/zuendspule-6-v.html
https://genentz.de/ersatzteile_wartburg ... da5f6a1e6e
http://www.ostmobile-shop.de/epages/614 ... ID=1575156
https://otto-schinke.de/epages/3e57658a ... cts/800120
Denke mal das sollte reichen. Warum schon wieder Kompromisse machen?????
Die 6V-Spulen für ES und TS sind schon verwendbar, da auch Batteriezündung mit Unterbrecher. Von MZ passen sogar die Unterbrecher und Kondensatoren, Baukastensystem ala DDR. (allerdings erst ab gewissen Baujahr)
Leider sind in der obigen Aufzählung bei Sausewind und Schinke die Spulen mit 60 mm Durchmesser angegeben. Die passen nicht in den Halter. Die restlichen schon. Original Nummern stehen wahrscheinlich in der Ersatzteilliste. Hab ich aber leider nicht...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 9. August 2018, 11:20
Laut Zwotec -> http://www.zwotec-gmbh.de/14915/34901.html
8351.1/2
oder auch 8351.1/6 laut Ostmobile
mario68
Mein(e) Fahrzeug(e): IWL Berlin, Wiesel, Anhänger Campi, NSU Quick, Wartburg 312 Bastard
Ungelesener Beitragvon mario68 » Donnerstag 9. August 2018, 13:42
Den Anlasser überholt dir Elektrikermeister Harald Wudick in Grüneberg, nördlich von Berlin. Ruf den einfach mal an. Dem kannst du den Anlasser schicken und er sagt dir, was die Reparatur kostet. 099094 80797.
Denke, dann brauchst du auch kein Zündspulen wechseln. Wir hatten das selbe Problem mit nem Framo.
Viel Glück, Mario.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 9. August 2018, 13:48
033094 80797 sollte die Vorwahl sein.
GKM
Ungelesener Beitragvon GKM » Donnerstag 9. August 2018, 15:03
SLF-HT300 hat geschrieben:Immer das Gleiche. Man muss ewig leiern bis er dann endlich kommt.
Der Anlasser dreht doch, warum soll der jetzt defekt und überholt werden? :evil: :evil: :evil:
Jetzt zum letzten mal: in dem Auto sind die falschen Zündspulen. Die sind für eine Hochspannungskondensatorzündung (Simson S51 -electronic und ähnliche) und nicht für herkömmliche Batteriezündung. Bei der Hochspannungskondensatorzündung wird die Energie nicht in der Spule gespeichert, sondern im namensgebenden Kondensator. Der wird auf einige 100 V aufgeladen, deshalb Hochspannung.
Weil die Spulen keine Energie speichern brauchen, sind die auch so klein und für den Wartburg mit Batteriezündung nicht geeignet. Bei Batteriezündung muss die Energie im Magnetfeld der Spule gespeichert werden.
Hier nochmal zum nachlesen, für alle die das immer noch nicht glauben wollen: https://www.kfztech.de/kfztechnik/techn ... tory_2.htm
Ich bin jetzt raus, glaubt es oder auch nicht.
mario68
Ungelesener Beitragvon mario68 » Donnerstag 9. August 2018, 15:56
Tomtom hat geschrieben:033094 80797 sollte die Vorwahl sein.
Korrekt, muss wohl die Wärme sein.
mario68
Ungelesener Beitragvon mario68 » Donnerstag 9. August 2018, 16:08
GKM schreibt: Der Anlasser dreht doch, warum soll der jetzt defekt und überholt werden?
Hatte und habe auch nochmal gelesen, das der Anlasser sehr schwer oder langsam dreht. Und das er mit anschieben sofort anspringt.
Halte mich jetzt raus, wollte nur helfen.
Mario.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 9. August 2018, 21:33
Anlasser oder Zündspolen?
Man können neue Zündspolen montieren oder der Anlasser renovieren. Und damit ausschliesse eine mögliche Fehlursache.
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Sonntag 12. August 2018, 22:46
Ich habe heute einen regenerierten Anlasser der ersten Generation bekommen.
Den hatte ein Trabi schrauber mal mit teilen bekommen.
Der Motor dreht jetzt schneller und gleichmäßig. Ich habe jetzt auch 3 Zündspulen. ...11
Nummer weiß ich nicht genau. Sollten aber jetzt auch passen.
Auto springt aber nach wie vor warm nicht an.
Also sollte jetzt dochbdaa Problem eher am vergaser liegen.
Die Kammer ist immer voll Benzin. Ich hab jetzt im Nachbarort auch einen Vergaser bekommen zum testen. Der sieht aber etwas anders aus als der der verbaut ist. Leider finde ich keine Kennzeichnungen an den vergasern. Wie soll ichbalso wissen was verbaut ist und was ich jetzt noch bekommen habe ?
Wo stehen die Kennzeichnungen ?
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 12. August 2018, 23:56
SLF-HT300 hat geschrieben:.... Auto springt aber nach wie vor warm nicht an.
Also sollte jetzt dochbdaa Problem eher am vergaser liegen...
Wenn ich nicht gerade beim Frisör gewesen wäre und meine Haare hätte kurz schneiden lassen, würde diese sich langsam anfangen zu sträuben! Auf der vorherigen Seite hatte ich einem langen Beitrag erläutert, worin Dein Proplem besteht, ich empfehle die Beiträge derjenigen auch zu lesen, welche Dir helfen wollen. Also bitte .....
Ich hab jetzt im Nachbarort auch einen Vergaser bekommen zum testen. Der sieht aber etwas anders aus als der der verbaut ist. Leider finde ich keine Kennzeichnungen an den vergasern ....Wo stehen die Kennzeichnungen ?
Nirgends. Nur ganz, ganz zum Anfang war tatsächlich einmal der Typ auch im Gehäuse eingeschlagen, später schraubte man Blechschilder mit der Typangabe an das Schwimmergehäuse, aber diese Schildchen sind im Laufe der Jahre wohl überwiegend verlustig gegangen.
Reengineering :shock: Nicht umsonst habe ich Dir bereits auf der ersten Seite die Aufstellung aller bekannten Varianten der H362-Serie eingestellt - die jeweils vorgesehen Verwendung ist da auch eingetragen - auch hier: lesen! Da es sowieso nur eine wesentliche Änderungen gegeben hat (ab dem H362-24 findet sich eine Einstellschraube unter dem Vergaser, bis dahin war eine solche oben drauf) lässt sich der Vergasertyp problemlos aus der Düsenbestückung ablesen, bzw. ein vorhandener Vergaser entsprechend dem Motor und der verwendeten Ansauganlage umbedüsen. Für deinen Motor empfehle ich Dir die Bedüsung gem. dem H362-20 falls Dein Vergaser die Einstellschraube oben hat, an sonst eben gem. dem H362-24. Allerdings könnten hier geringfügige Abweichungen je nach verwendeter Ansauganlage erforderlich sein, aber du hast es ja bisher nicht einmal fertig gebracht, ein Foto von Deinem Motorraum hier einzustellen.
An sonst mache ich es jetzt so GKM, ich ziehe mich raus, ich habe das Gefühl hier in den Wind zu schreiben.
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Montag 13. August 2018, 13:11
Der Vergaser den ich jetzt bekommen habe, de sieht so aus: http://wiki.w311.info/index.php?title=D ... H362-5.jpg
Der der drin ist sieht so ähnlich aus wie der : http://wiki.w311.info/index.php?title=D ... 362-20.jpg
nur der Deckel vom Choke Gehäuse sieht etwas anders aus. Aber wie schon gesagt, steht keinerlei Bezeichnung drauf.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 13. August 2018, 14:33
SLF-HT300 hat geschrieben:Der Vergaser den ich jetzt bekommen habe, de sieht so aus: http://wiki.w311.info/index.php?title=D ... H362-5.jpg
Dies ist ein ziemlich altes Teil mit der Einstellschraube (Leerlaufluftregulierschraube) oben drauf.
Und dies ist ein neueres Teil mit der Einstellschraube (Leerlaufgemischregulierschraube) unten drunter. Verwenden kannst Du sie beide, wenn die Düsenbestückung zu Deinem Motor passt, bzw. Du diese passend machst - aber ich wiederhole mich schon wieder. Aber ich sage es nochmal, bitte lies, was man Dir schreibt und vergesse nicht beim Basteln an den Vergasern den Dichtring unter dem Spritzrohr -wohl der Grund Deines Übels- auch hier, lesen!. Das wurde Dir alles schon einmal geschrieben.
PS. das ist jetzt nicht böse gemeint, aber falls Du nicht klar kommst mit dem was man Dir hier schreibt, hohl Dir bitte Hilfe - sonst wird das nie was, denn Fernlehrgänge wird hier keiner anbieten können.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 13. August 2018, 20:21
SLF-HT300 hat geschrieben:Ich habe heute einen regenerierten Anlasser der ersten Generation bekommen......Der Motor dreht jetzt schneller und gleichmäßig. Ich habe jetzt auch 3 Zündspulen. ...11
Auto springt aber nach wie vor warm nicht an.....
Also wahrsheinlich nicht die Zündspolen oder der Anlasser. Wenn es bei anrollen anspringen verstehe Ich nicht warum der Vergaser die Fehle haben. Natürlich falls der andere Vergaser passt sind das gut zu prüfen.
Ein weitere Möglichkeit wäre auch zu prüfen mit ein extra Stromversorgung für die Zündspolen. Also ein extra Kabel von Batteriplus zum 15 an Zündspole (also das wie mit alle Zündspolen verbundet sind) anschliessen, und auch die Motor (oder Unterbrechergehäuse) zum Batterie Minus mit ein Starthilfekabeln verbinden.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 13. August 2018, 22:06
Mir ist das zuviel ADHS hier...
Ich würde darum bitten, noch einmal klar zu schildern, wie jetzt der aktuelle Stand ist.
Also mal bitte 10 min aufn Arsch setzen, nachdenken und in Ruhe aufschreiben.
- Was wurde getauscht?
- Gibt es eine Veränderung / Verbesserung / Verschlechterung?
- Springt der Wagen kalt an? MIt Choke? Ohne Choke? Geht er ohne Choke gleich wieder aus?
- Springt der Wagen warm an?
- Was ist sofort nachm ausmachen?
- Wie lange dauert es, bis er nicht mehr anspringt?
- Wie lange dauert es, bis er dann wieder anspringt?
- Wenn der Wagen fährt, dann fährt er? Die Kerzen sind rehbraun?
- Die Kerzen bleiben trocken, wenn man warm starten will?
- Hilft Sprit in die Zylinder?
Das wäre mal so mein Fragekomplex. Kein Mensch will 3 Seiten durchackern.
Also auf auf :lol:
PS: Ich bin immer noch überzeugt, dass die Bude Nebenluft zieht.
PPS: Und lasst die blöde Zitierei weg. Einfach in Ruhe schildern, wäre toll...
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Montag 13. August 2018, 22:33
- Was wurde getauscht? ANLASSER UND ZÜNDSPULEN
- Gibt es eine Veränderung / Verbesserung / Verschlechterung? MOTOR DREHT HÖRBAR SCHNELLER
- Springt der Wagen kalt an? MIt Choke? Ohne Choke? Geht er ohne Choke gleich wieder aus? WENN ICH BEIM AUSMACHEN VOLLGAS GEBE SOTINGT ER KALT AN. GANZ NORMAL MIT CHOKE OHNE GAS. ICH KANN DANN DEN CHOKE HALB REIN SCHIEBEN. LÄUFT KALT NOTMAL
AUTO IST AUCH HEUTE WARM FAST EINE 3/4 Std. IM STAND GELAUFEN. LÄUFT WARM SUPER.
- Springt der Wagen warm an? WENN ER 3,4,5 MINUTEN STEHT SPRINGT ER NICHT MEHR AN
- Was ist sofort nachm ausmachen? WENN ICH AUS MACHE UND SOFORT WIEDER STARTE SPRING ER AN. AUCH 5 x NACHEINANDER
- Wie lange dauert es, bis er nicht mehr anspringt? WIE GESAGT. DAs LETZEN MALE SO CA. 3-5 min.
- Wie lange dauert es, bis er dann wieder anspringt?DAS HABE ICH NICHT GETESTET. DENN MIT ANSCHIEBEN SPRINGT ER DANN AN, SODASS ICH WENIGSTENS NACH HAUSE KOMME
- Wenn der Wagen fährt, dann fährt er? Die Kerzen sind rehbraun? JA PERFEKT ; HAT NUR. EIM BESCHLEUNIGEN EIN LOCH WENN MAN VOLLGAS GIBT.
- Die Kerzen bleiben trocken, wenn man warm starten will? JA
- Hilft Sprit in die Zylinder? JA
ICH HATTE GESTERN AUCH AM
ZUNDSCHLOSS MAL 30 mit 15 ZUDAMMEN GESCHRAUBT UM DAS ZÜNDSCHLOSS AUSZUSCHLIESSEN
Also auf auf :lol:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 13. August 2018, 22:56
Gut.
In Summe: Der Anlasser dreht schneller, sonst unverändert.
Erkenntnis: Das Problem ist nicht an den getauschten Teilen.
Tue mir bitte einen Gefallen. Nimm Abil-N oder so 0,75mm schneide Dir eine passende (!) Dichtung für den grossen ovalen Vergaserflansch motorseitig, montiere mit Hylomar oder einer anderen Dichtmasse ohne Federringe, so wie das im ET Katalog beschrieben ist.
Und schau auch mal, ob dieser Flansch nicht irgendwo Risse hat.
Prüfe auch mal abgasseitig die Krümmerdichtungen und den Anschluss Vorschaller. Das bewirkt in der Regel eher einen Kolbenklemmer, aber man weiss ja nie.
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Montag 13. August 2018, 23:03
Das hab ich alles neu gemacht.
Kopfdichtung Abgaskrummer. Ansaug zu Block
Vergaser zu Ansaug. Alles Plan geschliffen mit isolierflansch und 2
neuen Dichtungen davor und dahinter. Pumpe zu Flansch mit isolierflansch neu.
Alles neu , alles neu.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 13. August 2018, 23:48
Tomtom hat geschrieben:Gut.
Oha, jetzt wird es aber dialektisch, da bin ich mal wirklich gespannt!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 14. August 2018, 00:25
dialektisch
Wenn ich Dialekt spreche, wirst Du es als erster erfahren {crazy}
Es bleiben nur Ausschlußverfahren. Die Vergasertabelle ist hier wertlos.
Doch irgendwo muss man beginnen, der Motor wurde ja auch getauscht.
Ich gebe Rat, den ich aus Erfahrung geben kann, mehr ist es nicht.
Dem kann man folgen oder auch nicht.
Es kann helfen, schneller zum Ziel zu kommen. Mit Glück.
Ansonsten gilt die Werksgarantie, abgelaufen seit wieviel Jahren?
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 14. August 2018, 02:00
dialektisch
Dialektik = Kunst der Gesprächsführung, Fähigkeit, den Diskussionspartner in Rede und Gegenrede zu überzeugen. Der Ansatz ist ja gut, zumal der Enrico etwas konfus erscheint, wenn du ihn führen und die Angelegenheit etwas strukturieren kannst, mag ja alles gut werden.
Naja, das würde im Zweifel in der Endkonsequenz zum Austausch des ganzen Autos führen (auf dem Weg dahin scheint er ja schon zu sein). Ich halte es für zielführender, die Probleme mit Wissen zu lösen, das muss ja nicht zwingend das eigene sein. Was nutzt es, wenn Enrico jetzt z.B. seinen Vergaser gegen einen vielleicht ebenso fehlerhaftes anderes Exemplar tauscht (so eine Gurke scheint er ja bekommen zu haben), besser ist hier eben zu wissen (oder eben wissen zu lassen), dass Warmstartprobleme in nahezu allen vorkommenden Fällen von einer Überfettung verursacht werden und das eben gerade der BVF H362 dazu neigt, z.B. dann, wenn der Dichtring unter dem Spritzrohr hinne ist oder gar fehlt. Tauscht er dagegen nur die Vergaser aus, ist er hernach genauso schlau wie zuvor - egal ob dann die Karre läuft oder nicht.
Das haben ja auch schon andere getan, nur gehört dann dazu auch jemand, der diesen Rat auch annimmt. Genau dies scheint aber bei Enrico aus mir nicht bekannten Gründen so nicht der Fall zu sein. Alle Fehlerquellen, welche sein Warmstartproblem verursachen können, wurden ihm bereits ziemlich zum Anfang dieses Threads benannt (dies aus mehrmalig, mit Nachdruck und auch mit Erklärung), ich habe jedoch nicht erkennen können, das er hiernach gehandelt hätte. Erst nach langem Gewese hat er sich einen anderen Anlasser, andere Zündspulen und einen anderen Vergaser besorgt, alles wahrscheinlich auch im zweifelhaftem Zustand (und für Dein Auschlußverfahren sicher deshalb ungeeignet). Aber wie schon oben gesagt, Du kannst es ja mal versuchen etwas Struktur in die Sache zu bringen, Dir scheint er ja zu vertrauen.
SLF-HT300
Ungelesener Beitragvon SLF-HT300 » Dienstag 14. August 2018, 07:34
Ich hatte mir doch gestern schon aus der Liste raus alle Dichtungen
neu bestellt.
Weiter oben schreibt aber jemand , dass es egal ist welchen vergaser der Baureihe
man verbaut. Jetzt lese ich ...ziemlich altes Teil.
Macht das einen Unterschied bei den Dingern voraus gesetzt die sind dicht und die Bedüsung stimmt ?
Abdichten kann ich die dann beide. Hab mehr als eine Dichtung bestellt. Auch die unter dem Rohr.
