Kurbelwelle 353
Werkzeug, Geräte, Literatur etc...
Ronny
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 Tourist Bauj 1986
Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Ronny » Sonntag 15. Juli 2018, 16:22
Hallo
Ich suche den Abzieher für das Kurbelwellenlager vorn. Der Motor läuft sehr gut bis auf das Lager geräuch. Mit den Abzieher muss man den Motor nicht ausbauen.
M.f.g. Lindner
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 15. Juli 2018, 21:17
Ronny hat geschrieben:....Mit den Abzieher muss man den Motor nicht ausbauen....
Aha, wie das denn? Und den Ring:
Reißt Du den dann einfach mit raus oder wie stellst Du Dir das vor?
Ronny
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Ronny » Sonntag 15. Juli 2018, 21:31
Das ist die Frage? Ich habe Wellen neu da liegen wo der Ring nicht darauf ist und ich hatte das mal gelesen das es einen Abzieher dafür gibt???
Ronny
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Ronny » Sonntag 15. Juli 2018, 21:35
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Sonntag 15. Juli 2018, 23:19
Ich habe das vorne Lager am Kurbelwelle hinten die Unterbrechergehäuse am meine 353 Bj. 1967 ausgetaucht ohne der Motor zu ausheben. Der Werkzeug hatte justierbare Fingern vomit Ich den Innerlagerring ausgeziehen könnte. Das hatte 1978 geschehen. Leider erinnere Ich mich nicht, wie Wir mit die Kurbelwelledichtung gelöst hatte.
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 16. Juli 2018, 01:09
Ronny hat geschrieben:Das ist die Frage? Ich habe Wellen neu da liegen wo der Ring nicht darauf ist und ich hatte das mal gelesen das es einen Abzieher dafür gibt???
Du hattest geschreiben, dass man den Motor nicht ausbauen muss. Das suggeriert, das Du das Lager am ein- und zusammengebauten Motor ziehen willst. Von einer neu da liegenden Welle hattest Du nichts geschrieben. Wenn Warre schon einmal an einem eingebauten Motor gemacht hat, dann nur bei einem Motor mit Simmeringabdichtung, den Ring kann man dann vorher raushebeln. Ich würde das Lager aber auch dann nicht aus dem ungeöffneten Motor ziehen, der feinstgebohrte Lagersitz ist dann hinne, spätestens dann, wenn Du das neue Lager reingekloppt hast.
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Pille » Montag 16. Juli 2018, 08:07
Ich hätte besagten Abziehen da.
Funktioniert aber wie in den Verlinkten Beiträgen von ThiloK. Schon geschrieben nur bei Kugellagern mit 9 Kugeln..
Ronny
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Ronny » Sonntag 22. Juli 2018, 15:47
Pille ich würde auf dein Angebot im November auf dich zukommen o .k.?
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Pille » Sonntag 22. Juli 2018, 20:01
Geht klar. :smile:
Ronny
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Ronny » Dienstag 24. Juli 2018, 18:53
Hallo Pille sind sie auch zu Heimwegtreffen in Eisenach?
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Re: Kurbelwelle 353
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 24. Juli 2018, 22:22
Theoretisch ja.
Da könnte ich den Abzieher ja mal einpacken.
Zurück zu „Ausleihe“
