Wer verleiht einen Kupplungs-Zentrierdorn???
Werkzeug, Geräte, Literatur etc...
majo
Mein(e) Fahrzeug(e): xyz?
Ungelesener Beitragvon majo » Montag 22. Juni 2009, 17:26
.... bräuchte ich diese Woche noch!
Unkosten ( Versand ) werden übernommen.
Würde ihn auch kaufen. :smile:
Danke an alle Helfer!
Re: Wer verleiht einen Kupplungs-Zentrierdorn???
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Montag 22. Juni 2009, 17:39
Könnt ich ausleihen Majo - kein Problem.
Bitte Deine Anschrift per PM dann geht er morgen raus.
Aber leider nicht zum Verkaufen :-|
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 22. Juni 2009, 18:02
Hab auch noch einen da. Ich meine,falls du noch in TO bist.
Gruß Thilo
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Montag 22. Juni 2009, 21:47
Hätte auch noch einen - aber fürn Späten 353 mit Pilotenlager. Weiß nicht, ob das das ist, was Du brauchst. Außerdem - im Notfall gehts auch ohne. Oder aber in der Werkstatt Deines geringsten Mißtrauens so'n Ding ausborgen - da gibts universelle.
majo
Ungelesener Beitragvon majo » Dienstag 23. Juni 2009, 20:29
DANKE an ThikoKa,
der hat mir heute morgen nach seiner Frühschicht den Zentrierdorn noch vorbei gebracht. {top} Die neue Kupplung ist zentriert, der Motor eingebaut, der neue VSD vom Tomtom ( auch hier nochmal DANKE {winken} ) ist montiert. Nun nur noch Kleinigkeiten.
ZWF! .... Da wirst Du geholfen! :smile:
TinoS
Ungelesener Beitragvon TinoS » Donnerstag 18. April 2013, 21:25
Hat mal einer ein Bild von so ein Zentrierdorn und vielleicht noch Masse davon?
311 Kombi Bj.1961
Gruss Tino
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Freitag 19. April 2013, 08:30
TinoS hat geschrieben:Hallo,
Ein Bild findest Du hier:
http://wiki.w311.info/index.php?title=Spezialwerkzeug
Mit Maßen kann ich leider nicht dienen.
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 19. April 2013, 10:20
Hier mal ein paar Bilder mit Zollstock.
Am einfachsten geht es einfach eine Welle aus einem alten Getriebe zu nehmen. Dabei ist es Egal, ob es ein 311 oder 353 Getriebe ist.
Auch aus Holz kann man sich so ein Teil leicht herstellen. Die Fotos mit Maß habe ich immer senkrecht von Oben gemacht, so dass das Maß abgelesen werden kann.
Die Bilder sind etwas größer aufgelöst, so dass Du noch Details erkennen kannst.
Ich hoffe es hilft....
http://www.die-besten.de/wartburg/bilderseiten/dorn/thumb.html
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 19. April 2013, 12:16
carsten hat geschrieben:
Hat das 311er-Getriebe nicht gar kein Pilotlager? {kratz}
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 19. April 2013, 15:40
Das geht leider nicht so einfach, da der 311 kein Pilotlager in der Schwungscheibe und damit auch nicht den "Absatz" auf der Antriebswelle hat. Eine 353-Welle geht auch beim 311er nicht, da der Absatz der Welle für das Pilotlager im Durchmesser kleiner ist als die Bohrung in der Schwungscheibe und so ein wirkliches Zentrieren nicht möglich ist. Die 353-Welle geht also nur beim 353.
Die Maße für einen Zentrierdorn welche für beides geeignet ist, betragen: Durchmesser für den Zentrierabsatz 13,95 mm, Länge diese Absatzes ca. 12,5 mm, Durchmesser im Bereich der Mitnehmerscheibe 18,15 mm, Länge über alles ca. 100 mm. Dieser Dorn zentriert nur in der Bohrung in der Schwungscheibe und reicht nicht bis zum Pilotlager.
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 19. April 2013, 16:19
OK, ich korrigiere das mal. Eine 311/312er Getriebewelle kann man nicht ohne weiteres verwenden.
Den Rest lasse ich allerdings so stehen. Die Schwungscheiben haben in der Mitte eine Bohrung für die Zentrierung des Kupplungsdornes.
Der Holzdorn ist übrigens ein DDR Eigenbau, zum Zentrieren der Kupplung beim 311. :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 19. April 2013, 16:35
carsten hat geschrieben: Die Schwungscheiben haben in der Mitte eine Bohrung für die Zentrierung des Kupplungsdornes.
Richtig, aber die 353-Welle ist am Ansatz für das Pilotlager zu "dünn" und hat in der Bohrung zu viel Spiel, so dass wieder Augenmaß zum zentrieren gefragt ist, weil sich ein solcher Dorn zu sehr verkannten lässt. Dann kann man gleich per Augenmaß ausrichten, was mit einigem Geschick auch funktioniert. Ein Dorn mit obigen Maßen sollte spielfrei in der Bohrung sitzen (macht dieser zumindest bei mir) und damit ein einfaches und genaues Ausrichten ermöglichen.
TinoS
Ungelesener Beitragvon TinoS » Freitag 19. April 2013, 20:51
Martin Rapp hat geschrieben:
Der sieht ja sehr einfach aus ist das ein Original Dorn?
Also brauche ich das Mass in der Schwungscheibe und das Mass der Kupllung.
Werde ich mal Messen und was drehen lassen wenn das so hin haut und noch einer ein Dorn braucht einfach bei mir melden.
311 Kombi Bj.1961
Gruss Tino
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 19. April 2013, 21:06
Der eingeschlagenen Nummer nach, JA :smile: :smile:
Zurück zu „Ausleihe“
