HT-300 Hoher Schweller
Wartburg-37073
Mein(e) Fahrzeug(e): Diverse
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Sonntag 14. April 2019, 19:09
Hat jemand in letzter Zeit beim HT einen hohen Schweller gewechselt? Wenn ja, gibt es hierfür einen Lieferanten? Oder hat Jemand eine bemaßte Zeichnung oder einen durchgeschnittenen alten Schweller für eine Nachfertigung?
Bei Kalies habe ich nur den niedrigen Innnenschweller gefunden. Wie auf den Fotos von Ralle zu sehen:
Niedrige Innenschweller von Kalies
Niedriger Schweller komplett
Ich suche den späteren, hohen Schweller. Hier überragt ein Stehblech, das Teil des Innenschwellers ist, den Innenschweller um etwa 15-18mm (je nach Meßpunkt).
Das Stehblech des Innenschwellers selbst ist 3mm kürzer. Die restlichen 3mm stammen vom Außenschweller, der das Stehblech übergreift und innen angeheftet ist.
Abstand Innenschweller-OK-Stehblech
Außerdem ist das Vertikalmaß des Innnenschwellers um etwa 35mm höher.
Beim Flachen Schweller ist der Abstand des horizontalen Bleches des Außenschwellers bis zur Oberkante des Innenschwellers etwa 10mm.
Beim hohen Schweller beträgt dieses Maß 35mm. Also wie auf dem Bild zu sehen ist: 50mm (leider perspektivisch verzerrt) abzüglich der bereits erwähnten 15mm für das Stehblech.
Abstand Außenschweller-OK-Stehblech
Butzemann
Re: HT-300 Hoher Schweller
Ungelesener Beitragvon Butzemann » Montag 15. April 2019, 05:56
Hast du mal bei Ostmobile-shop.de geschaut/gefragt
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Montag 15. April 2019, 09:05
Hat wohl noch keiner gemacht. Überall sehe ich auf Restaurierungsfotos nur den flachen Schweller von Kalies.
Wahrscheinlich wurde der auch dann genommen, wenn vorher ein hoher Schweller vorhanden gewesen ist.
Dabei passen dann aber die alten Türpappen nicht mehr richtig.
Ich werde mal den HT-Oberboß bei seinen Schäfchen rumfragen lassen. Auf Anhieb kann er mir auch Niemanden nennen.
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Montag 15. April 2019, 12:11
Hat sich erledigt. Kalies hat sie inzwischen.
