Hecktürdichtung Camping
Springter
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 312 Camping
Ungelesener Beitragvon Springter » Freitag 5. April 2019, 17:03
Hallo allerseits,
bin gerade dabei, ein paar Dichtungen für den 312er rauszusuchen. Die für die Hecktür im "U" in einem Stück umlaufende Dichtung links, oben und rechts könnte nach meiner Einschätzung dem Profil "Türdichtung 1. Ausführung" bei den einschlägigen Händlern entsprechen. Ist das korrekt?
Wie ist es nun bei der unteren Dichtung? Die ist an meinem Auto stark mitgenommen, es könnte sich auch um die o.g. Dichtung handeln, könnte aber auch was anderes sein.... Hat da jemand eine Idee?
Und wenn wir schon einmal dabei sind: Welches Gummiprofil kommt hinten außen an den Kotflügelrand - also quasi die äußere Abdichtung zwischen hinteren Türen und Kotflügel?
Danke für Eure Antworten!
Re: Hecktürdichtung Camping
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Freitag 26. April 2019, 09:14
Die Fragen habe ich heute erst gesehen. Wenn Du noch nicht bestellt hast, eventuell hilft es weiter.
Abdichtung zwischen hinteren Türen und Kotflügel kommen die Abstreifgummi Türscheibe außen 311/312 rein.
Unten die Dichtung an der Hecktür ist bei mir die Türabdichtung Schweller - Unterkante.
Den umlaufenden Gummi habe ich mal dieses Profil ausprobiert, könnte etwa der zweiten Serie entsprechen. Damit habe ich bei mir die Tür nicht zubekommen. Wenn es soweit ist werde ich den Gummi für die erste Serie bestellen.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 26. April 2019, 11:22
Also mein Camping hatte und hat hinten auch den normalen Türgummi neuer Ausführung, unten den normalen Schwellergummi.
Problem an ALLEN Türen ist oft, dass sich der Gummi nicht in die für ihn vorgesehene Kante der Tür legt, sondern daneben gequetscht wird.
Abhilfe bringt oft, die Gummis in den ersten Wochen mit Klebenand nach innen zu ziehen, sodass sie richtig liegen. Dort bleiben sie dann meist, wenn sie einmal daran gewöhnt sind.
Es ist aber so, dass erstaunlich oft der alte Gummi an den Campinghecktüren zu finden ist. Es ist also denkbar, dass er da noch deutlich länger verwendet wurde.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Dienstag 14. Mai 2019, 20:23
Warum ist das Bild hier auch wieder verschwunden :?: Ist nicht das erste Mal das Bilder von mir nicht mehr zu sehen sind {blinzel}
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 14. Mai 2019, 21:22
W311/58 hat geschrieben:Warum ist das Bild hier auch wieder verschwunden :?: Ist nicht das erste Mal das Bilder von mir nicht mehr zu sehen sind {blinzel}
Die waren dann sicher nicht jugendfrei oder noch schlimmer :shock:
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Dienstag 14. Mai 2019, 21:32
Ich verspreche das nächste Mal die Bilder vom Jugendschutz prüfen zu lassen 8) :lol:
