353 Stoßstangen Montage
353 WR Monte
Haubenstütze
KR50 in Kupfer (Bj. 1965)
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 2. Mai 2017, 16:59
Hi, irgendwie habe ich beim Abbauen der Stoßstangen keine Fotos -roll- gemacht. Nun meine Fragen:
# Wo sitzt an beiden Stoßstangen der kleine und der große Abstandshalter ? :evil:
# Woran ich an der hinteren Stoßstange, welche Halter links bzw. rechts sitzt ? {blinzel}
Aktuell habe immer extrem viel Luft zur Karosse !
DANKE IM VORAUS ! {anbeten}
Re: 353 Stoßstangen Montage
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Dienstag 2. Mai 2017, 20:50
Normal kannst Du da nichts verkehrt machen. Das ist selbsterklärend. Alles andere passt nicht.
Nebenbei, was heisst bei Dir weit ab der Karosse? Einen Daumen bekommt man da schon zwischen.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Dienstag 2. Mai 2017, 23:35
Kolumbus hat geschrieben:... Einen Daumen bekommt man da schon zwischen.
...schön formuliert :smile: je nach Daumengröße, manchmal aber auch zwei... :shock:
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 3. Mai 2017, 05:10
Ich weiß schon, dass die Stoßstangen abstehen. Ich kann aber das kurze Distanzstück an der Ecke oder am Mittelteilverbauen.
Und das ist genau die Frage, wo dies hingehört. Damit ändert sich am Ende auch die Winkellage der beiden Löcher, welche
zum Verschrauben an der Karosse dienen. Daher die Frage ! Vielleicht kann ja mal einer bei sich schauen ? Grüsse !
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Mittwoch 3. Mai 2017, 07:23
Die langen kommen ans Mittelteil und die Kurzen an die Ecken. 8)
Bei den hinteren Haltern musst du selber sehn, wie sie Sinnvoll sitzen....Sie sollten so am Wagen sein, dass sie grade sind und nicht nach unten gucken.
Wenn an einem Halter noch ein Befestigungswinkel angeschweißt ist, dann ist der für die NSL und somit ein linker Halter. :smile:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 4. Mai 2017, 05:02
Bei der hinteren Stossstange muss man die richtigen Halter verbauen :
Die sind von der Limousine - also die Falschen. Die Beleuchtung des Kennzeichens beleuchtet die Klappe !
So ist es richtig.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 5. Mai 2017, 05:04
Ich werde einfach mal etwas probieren :evil: am WE !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 22. Mai 2017, 12:24
Hi, also nun ist die hintere Stoßstange wieder dran. Sie sitzt besser als vorher, da ich mir in dem Zuge auch noch gleich
die 4 Distanzstücke neu gegönnt habe. Die Alten waren eine Mischung aus originalen und selbst geschweißten Stücken.
Nun stehen auf beiden Seiten die Ecken gleichmäßig sauber ab. Vorne lasse ich noch ab, bis die Umbaumaßnahmen im
Motorraum beendet sind. Grüsse !
