Versionen Unterschiede Bowdenzüge
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 9. September 2017, 19:14
Ich bin dabei die Bowdenzüge für meinen 312er zu konfektionieren. Also die Drahtzüge, die an der Stirnwand verschraubt werden.
Da stellt sich die Frage, welche nehme ich denn nun?
Es gibt verschiedene Varianten.
Baujahr 312 sollte einen Aluschaft haben, keinen Plastikschaft. Soweit so gut.
Doch da gibt es dann auch noch unterschiedliche Längen und Formen dieses Schaftes...
Eine kleine Auswahl siehe Bild....
Ich würde die beiden von unten Nr. 2 u. 3 wählen...
Doch gibt es dazu evtl. gesicherte Erkenntnisse, welcher Zug zu welchem Fahrzeug gehört?
Danke
Krümel
Re: Versionen Unterschiede Bowdenzüge
Ungelesener Beitragvon Krümel » Samstag 9. September 2017, 20:28
Trabant 601 hat sowas in Alu u. auch in Plastik.
Die Dinger dienen zur Bedienung des Choke und zum öffnen der Motorhaube.
Sie dürften sich von der Wartburgvariante (Choke),wenn überhaupt, nur in der Länge des
Seiles und evtl.der des oberen Teils unterscheiden.
Was jetzt Watburg u. was Trabant ist müßte man mal schauen.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 9. September 2017, 21:54
Ein Anzeichen kann die Schlüsselweite der Schraube sein (so sie noch nicht durcheinandergewürfelt wurden). Sollte beim W311/312 natürlich SW14 sein.
Krümel
Ungelesener Beitragvon Krümel » Samstag 9. September 2017, 23:03
Die frühenTrabant 601 hatten auch SW 14.
Die Umstellung auf Schlüsselweite SW 13 dürfte analog der des Wartburg sein.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 9. September 2017, 23:13
Vielleicht abhängig vom Vergasertyp bzw. Größe des Betätigungswinkels vom Betätigungshebel
am Vergaser? Also kurzer Seilzugschaft = kleiner Betätigungswinkel am Hebel für Startvergaser...?
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 10. September 2017, 06:07
Der Motorhaubenzug ist ein Seil.
Die Freilaufsperre ist auch ein Seil.
Der Gasbouwdenzug ist auch ein Seil.
Für den Startvergaser ist es ein Draht.
Für die Heizung auch ein Draht.
Für die Leitgängikeit nach Einbau den Knopf ziehen und da etwas ölen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 25. September 2017, 23:00
Was Seil oder Zug ist, hängt ja auch n bissel vom Typ ab.
Am 312er
Choke = Draht / Zug , Heizung = 2 Züge, Jalousie = Zug, Vergaser BVF = Zug
Motorhaube = Seil, Freilauf = Seil
Doch die Antwort auf meine Eingangsfrage bzgl. der Schaftlängen der Drahtzüge ist so frappierend einfach, logisch und unspektakulär pragmatisch, das ich mir an die Stirn gegriffen habe.
Ich habe am Wochenende verglichen.
Die Schaftlänge richtet sich lediglich nach der Länge, auf welche der Zug herausgezogen werden kann.
In dem "Schaftgehäuse" ist der / die / das Teil mit Gewinde untergebracht, welches das Ziehen ermöglicht.
Diesr Enden sind je nach Schaft unterschiedlich lang. Das wars....
