Befestigung / Unterlage stehendes Gaspedal
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 21:07
Eine kleine Frage zur Montage vom stehenden Gaspedal.
Hat einer der verehrten Restaurierer da eine Gummiplatte o. ä. drunter geschraubt?
Ich hatte letzte Woche beim "Ranhalten" das Gefühl, die Grundplatte liegt unten am Knick im Bodenblech nicht wirklich passgenau auf...
Vielleicht gibt es ja Erfahrungen?
Danke!
Re: Befestigung / Unterlage stehendes Gaspedal
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 22:38
von berlintourist
normalerweise is da nix drunter, tomtom. aber mein auto is ja auch n paar jahre jünger ...
kann mir aber gut vorstellen, dass "materialschwund" und ein schwerer gasfuss an deinem kfz veränderungen an der
grundstruktur dieser stelle hervorgerufen haben ..
(kann dir aber gern mal foddos machen)
Verfasst: Dienstag 5. Dezember 2017, 23:05
Wenn Du reinkrabbeln magst, dann schau mal ob der Fuß wirklich plan anliegt oder ob da irgendwo Luft ist.
Ich bereite derweilen mal ein Stück Fahrradschlauch vor {crazy}
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 15:01
von berlintourist
so, hab mal aufopferungsvoll fotodokumentiert, wie das bei mir ausschaut.
weiter bekam ich den teppich leider nicht weg ...
bodenhhaftung
rechts das hellere ist der fzg-boden, das dunklere grau dann das pedalblech. ich hoffe du kannst sehen was du sehen musst.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 17:23
von Warre 1000
Nach meine Erinnerung war die Gummimatte oben der Gaspedalbefestungen placiert. Ich müsste der Kügelkopf an Gaspedalstange losmachen, und die Gaspedalstange durch ein Löcher im Gummimatte durchführen. Der Gaspedale hoch zurückdrehen und die Gummimatte durch ein zweites Löcher losmachen. Denn könnte Ich den Blech mit Gaspedal losschrauben die Ende von Getriebe zu sehen.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 18:35
Ja super. Vielen Dank, dass Du Dich da reingekniet hast.
Habe von letzter Woche nur ein schlechtes Bild als Merkzettel.
Wo ich schon einen Unterschied sehe ist die obere Befestigung. Dort habe ich nicht diesen "Block"
Ich weiss nicht, ob das Pedalblech so original ist -nixwissen-
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 18:39
von berlintourist
dieser "block" ist eine gewindeplatte ..
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2017, 18:58
*lach* GENAU das Wort habe ich nicht gefunden. Bei mir ist die Gewindeplatte von unten geschweisst.
Morgen kann ich mal ein Bild vom Pedalblech machen.
Mal sehen, was die Experten sagen.
Verfasst: Donnerstag 7. Dezember 2017, 11:36
Verfasst: Donnerstag 7. Dezember 2017, 11:52
von Wartburgbauer
Original wäre es nicht in Wagenfarbe. Sondern meist schwarz, oder grau.
Aber ansonsten ist es richtig, wie es ist. :smile: Das 353er-Pedalblech ist anders geformt und hat daher die Gewindeplatte innen.
Verfasst: Donnerstag 7. Dezember 2017, 18:16
von Warre 1000
Mein 353 Bj. 1968 hat kleinere Beule für die Getribe aber keine Gewindeplatte innen. Sie sind wahrscheinlich am der untere Seite.
Verfasst: Freitag 8. Dezember 2017, 11:25
Vielen Dank.
Morgen kann ich leider nicht in die Werkstatt, doch ich berichte :smile:
