Scharnierschrauben Türen
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 12:55
von BWB1353
Hallo, passen die Scharnierschrauben für die Türen des 311/312er auch beim 353/1.3er, welche bei einem ebay Händler angeboten werden?
Re: Scharnierschrauben Türen
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 13:05
von Wartburgbauer
Ei, diese Schritfarbe...meine Herren, die ist ja an der Grenze der Lesbarkeit!
Beim 311er kommen in die Türen vorn 16St. M6x18 Senkkopf mit Senkzahnscheiben (sonst sitzen die Köpfe zu weit hinten, sieht blöd aus). Für Scharnier an Tür kommen M6 Sechskantschrauben (auch so ca. 18...20lang, hab ich nicht im Kopf) mit Federring zum Einsatz.
Hinten Sechskantschrauben M8 mit Federring und ebenso m6x18 Senkkopf, wieder mit Senkzahnscheiben.
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 19:00
von Butzemann
Beim 1.3er sind die Schrauben Senkkopf 6x14 und SK ebenfalls 6x14
Aufpassen muss man, wie ich festgestellt habe, ob die Senkkopfschrauben nach DIN oder ISO gefertigt sind ISOs haben einen größeren Senkkopf
mfg gert
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 20:26
von SDLer
Habe mich bei meinem Tourist 1.3, bei den Schrauben Scharnier Tür, für Inbusschrauben ( Senkkopf) entschieden.
Dann ist es auch möglich, die Türen im eingebauten Zustand noch auszurichten oder einzustellen.
Mit einem abgewinkelten Schlüssel ist das problemlos möglich.
Bei Schlitz bzw. Kreutzschlitz fummelt man sich einen ab. [smilie=hi ya!.gif]
Verfasst: Dienstag 12. Juni 2018, 20:56
von berlintourist
SDLer hat geschrieben:... bei den Schrauben Scharnier Tür, für Inbusschrauben ( Senkkopf) entschieden...
kann ich nur empfehlen (wenns nicht grad um absolute und bedingungslose originalität geht). inbus oder tox lassen
sich einfach besser "handlen". gibts übrigens auch im gut sortierten baumarkt oder beim schraubendealer im netz.
Verfasst: Mittwoch 13. Juni 2018, 07:38
von mick
In meine Augen gibt es nix besseres als den guten Sechskant. Schlitz und Kreuzschlitz ist am Auto natürlich kacke. Aber gerade durch am W210 Superrosti. Bekomme mal angegammelte Torx oder Inbuss-Schrauben raus, viel Spaß. Nen vergammelten Sechskant habe ich bisher noch immer mit viel Liebe und Zuwendung rausbekommen, wenns nicht grad M6 und kleiner ist.
Gruß mick
Verfasst: Mittwoch 13. Juni 2018, 08:24
von Wartburgbauer
Grade die Schlitzschraube braucht primär 100pro passendes Werkzeug, nötigenfalls muss man vor dem Lösen der ersten Schraube mal an den Schleifbock gehen. :smile: Mit passendem Werkzeug ist das übertragbare Drehmoment bei einer Senkkopf-Schlitz größer als bei den Sennkopf-Imbus, deren Innensechskant aus Platzgründen immer eine Nummer zu klein ist.
Dass sich kleine Drehmomente auch in sehr engen Platzverhältnissen übertragen lassen, ist natürlich ein Vorteil der Imbusschraube, aber letztlich ist die Schlitzschraube besser, wenn es hart auf hart kommt. Torx kann da evtl. mithalten, aber auch nur, wenn man den Torx RICHTIG reinigt, von Farbe und Dreck. Auch das geht bei der Schlitzschraube deutlich besser.
Ansonsten ist für richtig verkeimte Schruaben ein manueller Schlagschrauber Gold wert.
Und wenn alles nichts hilft, schweißt man einfach eine andere Sechkantschraube an und dreht an dieser. Einfach und Effektvoll. :smile:
