F9: Wer kenne einen Holzimitat-Maler?
Verfasst: Dienstag 7. August 2018, 19:11
von Cherryfields
Hallo F9-Eigner,
ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, an dem ich das Holzdekor für das Armaturenbrett und die Brüstungsleisten erstellen (lassen) möchte. In Anlehnung an das Original möchte ich keine Folierung oder Wassertransferdruck wählen, sondern die Maserung malen/airbrushen lassen. Daher die Frage:
Wer kennt jemanden, der solche Holzimitation malt/spritzt, und wieviel kostet das ungefähr?
Bin für jeden Hinweis dankbar - der Kirchenmalermeister in der Nähe würde es machen, ist mir aber zu teuer.
Thorsten
Alter Schwede
Re: F9: Wer kenne einen Holzimitat-Maler?
Verfasst: Dienstag 7. August 2018, 19:31
von oldiedriver
Googel mal in deiner Umgebung nach Malerein. Dazu muß der Begriff Bierlasur/ Biermalerei fallen.
Sowas machen Handwerker, die sich mit alten Techniken befassen und vor allem Holzrestaurateure.
Mein Bruder (Malermeister) hat sowas mal vor 35 Jahren gelernt + gemacht. Hatte ihn mal eben angerufen, aber er hat abgewunken.
Verfasst: Dienstag 7. August 2018, 21:39
Kannst ja mal hier fragen: https://www.lackierung-leipzig.de/oldtimer-lackierung-leipzig.html Und wie es gemacht wird, sieht man hier: http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=94, es spricht nichts dagegen, es mal selbst zu versuchen. Hier gibt es eine Anleitung: http://antikhof-schied.de/blog/moebelrestaurierung-holzmalerei-mit-bierlasur-bei-antik-moebel, zwar für Möbel, aber immerhin.
Verfasst: Mittwoch 8. August 2018, 14:59
von Cherryfields
Vielen Dank für die Tipps.
Den Selbstversuch habe ich hinter mir - Handwerker habe ich angefragt (s. o.) - im Internet bin ich auch fündig geworden.
Mir wäre aber an einer persönlichen Empfehlung gelegen (wie dem Bruder, der leider nicht mehr praktiziert).
Verfasst: Samstag 1. September 2018, 17:45
von Cherryfields
Aktueller Zwischenstand
• Vom Folieren hat mir zwar ein Folierer abgeraten (hält womöglich nicht dauerhaft). Es gibt aber Spezial-Interieurfolie von 3M. Werde meine örtliche Foliererin nochmal drauf ansetzen.
• Vom Wassertransferdruck haben mir zwei Drucker abgeraten (verzerrte Bereiche bei zu großer Tiefe)
• Der Holzmaler (Leipzig, H. Hindemith) hat ein sehr fundiertes Angebot gemacht inclusive Vor- und Nachbereitung +Zwischenschliff - somit auch nicht ganz billig im Vergleich zum voraussichtlichen Fahrzeugwert
Ich bleibe dran {eyedisco}
Verfasst: Sonntag 2. September 2018, 01:15
Cherryfields hat geschrieben:• Vom Wassertransferdruck haben mir zwei Drucker abgeraten (verzerrte Bereiche bei zu großer Tiefe)
Nach allem, was man so bei Youtube sehen kann, sollte das mit dem F9-Armaturenbrett eigentlich funktionieren - derart tief ist dies nicht. Das vor allem deshalb, weil auch im Original die Biermalerei nicht so richtig um die Unter- und Seitenkanten herumgeführt war, im Prinzip war lediglich die Front bemalt - ist bei mir deutlich zu erkennen. Wenn der Wassertransferdruck halbwegs erschwinglich ist, würde ich es ausprobieren, gelingt es nicht, ist das Zeug ja wieder leicht zu entfernen. Problematischer wird es wohl sein, eine Folie mit passender Maserung und Farbe zu finden - hast du ein Muster?
Cherryfields hat geschrieben:• Der Holzmaler (Leipzig, H. Hindemith) hat ein sehr fundiertes Angebot gemacht inclusive Vor- und Nachbereitung +Zwischenschliff - somit auch nicht ganz billig im Vergleich zum voraussichtlichen Fahrzeugwert
Na ja, nun mach mal Dein Auto nicht so billig [smilie=hi ya!.gif] und schließlich geht ja ein ordentliches Armaturenbrett wertsteigernd mit ein. Was übrigens dessen Wert anbelangt, ordentliche Bretter, welche dann auch noch nicht zerbohrt sind, sind ja so selten wie die Blaue Mauritius. Vor noch nicht allzu langer Zeit war so eins mal online zu erwerben. Der geforderte Preis war 4-stellig und wurde wohl dann auch bezahlt. Was ruft denn der Herr Holzmaler eigentlich auf?
Verfasst: Montag 10. September 2018, 11:23
von Cherryfields
a) Ich lasse jetzt folieren mit 3M DI-NOC Automotive, ca. 200,- Euro. Die Folie kann man wie alle ähnlichen Folien sogar wieder ablösen, wenn es sein muß, aber sie löst sich nicht von selbst ab. Bei der Maserung bin ich so frei, eine zu wählen, die zu meinem Farbschema paßt und theoretisch auch gemalt sein könnte. Achtung: Geschmackssache, vom Original war leider nichts übrig.
Folienmuster
b) Das Armaturenbrett ist aus Thermoplast-Kunststoff/Plaste (kann beim Schleifen schmelzen...), ich habe die Löcher mit Pertinax verschlossen und zugespachtelt und das Ganze mehrmals gefüllert und geschliffen. Die Leisten sind aus Blech.
c) H. Hindemith ruft ca. 1000,- Euro auf incl. Steuer, andere bis zu 1500,-
Verfasst: Montag 10. September 2018, 17:00
Vielleicht versuchst Du Dich da selbst mal dran?
--> https://www.youtube.com/watch?v=Gp8cDkIJfdY
Verfasst: Montag 10. September 2018, 17:13
Cherryfields hat geschrieben:.....Achtung: Geschmackssache, vom Original war leider nichts übrig.
Da könnte ich helfen, Fotos von originalen, gut erhaltenen Brettern kann ich machen - ich müsste nur mal auf vernünftiges Tageslicht warten, vor dem kommenden WE wird das dann wohl nichts werden.
Das Armaturenbrett ist aus Thermoplast-Kunststoff/Plaste....
Das ist schlicht und ergreifend PVC, das hat man (z.B. die Halterungen) und kann man sehr gut mit Heißluft und PVC-Schweißdraht schweißen.
Oha, oha - das ist derb!
Verfasst: Donnerstag 1. November 2018, 11:15
von Cherryfields
Voilà!
Abgeschliffen und gespachtelt, Löcher gefüllt
Mit Grundierfüller grundiert und geschliffen
Mit 3M-Folie foliert
P.S.: Den Ascher habe ich, da nicht vorhanden und auch nicht beschaffbar, durch eine verklebte Blende ersetzt. Dort wird der Warnblinkschalter sitzen.
