Handschuhkasten 311er
Verfasst: Dienstag 21. August 2018, 14:45
von rundheck311
Falls einer von Euch noch einen Handschuhkasten für einen 311er sucht.
Ich habe mal einen Datensatz erstellt, den Kasten gedruckt und in meinem 311er verbaut -> Passt!
Als Verschluss dient ein Druckstift (gibt es in der Bucht für kleines Geld).
Es gibt zwei Datensätze ein kurzes und ein tiefes Fach.
Bei Bedarf lade ich Druckdaten auf "thingiverse" hoch.
Re: Handschuhkasten 311er
Verfasst: Donnerstag 23. August 2018, 10:24
von busdriver
Cool, kannst du mir die Daten evtl. schicken oder bei Thingiverse hochladen? kannst du mir dann den Link schicken?
Hast du noch mehr fürn Wartburg?
Gruß Andre
Verfasst: Montag 27. August 2018, 15:51
von Detlef Grau
Ich hätte auch Interesse
Verfasst: Mittwoch 29. August 2018, 12:39
von rundheck311
Sorry habe "Es" gerade erst hochgeladen, es dauert 24h bis es freigeschaltet wird!
Als Kugelschnapper habe ich den "Häfele" Kugelschnäpper verwendet eBay-Artikelnummer: 323076290427
@busdriver,
ich habe noch einen Wartbrug 311 Lautsprecherrahmen modifiziert für einen JBL GO Bluetoth Lautsprecher
hochgeladen.
Verfasst: Mittwoch 29. August 2018, 14:47
von busdriver
Danke, ich schau mal.
Verfasst: Mittwoch 29. August 2018, 16:51
rundheck311 hat geschrieben: ...den Kasten gedruckt ....
Welcher Ultimaker ist das, welchen man auf dem Bild sieht?
Verfasst: Donnerstag 30. August 2018, 11:50
von rundheck311
Ultimaker s5
Verfasst: Donnerstag 30. August 2018, 14:05
rundheck311 hat geschrieben:Ultimaker s5
Danke! Dein eigener oder nur Zugriff darauf?
Verfasst: Samstag 1. September 2018, 10:10
von busdriver
ist leider noch nicht zu sehen...
Verfasst: Montag 3. September 2018, 08:03
von rundheck311
..ist online!
Verfasst: Mittwoch 5. September 2018, 05:25
von busdriver
Super, danke, werde es mal die Tage probieren.
Verfasst: Donnerstag 6. September 2018, 08:11
von rundheck311
.... Instrumententräger für Wartburg 353WR ist jetzt auch als STL online
Verfasst: Sonntag 7. Oktober 2018, 23:17
von carsten_camping
Danke für das Bereitstellen der Druckdaten. Bei meinen Camping fehlt das Fach auch noch.
Mein Anet wird es nicht schaffen das Fach quer zu drucken, werde es mal hochkant probieren.
Habt ihr eine 100% Füllung gemacht? Und habt ihr es in PLA oder PETG gedruckt. Ich hatte mit PLA schon den Effekt im heißen Auto der Verformung bei PLA.
Ich habe per 3D Druck meinen Aschenbecher reparieren können. Wenn Infos benötigt werden gebt kurz eine Rückmeldung. Kann auch zu Übersichtlichkeit einen neuen Beitrag aufmachen.
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 08:21
von rundheck311
Servus, ich habe den Kasten aus PLA mit 60% Füllung hochkant gedruckt, sonnst fällt eine Seite ein.
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 11:36
von coolmodie
rundheck311 hat geschrieben:.... Instrumententräger für Wartburg 353WR ist jetzt auch als STL online
was würde sowas kosten ?
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 12:47
coolmodie hat geschrieben:
Zum Beispiel:
Es geht aber auch anders :shock: :
Wenn Du Dir tatsächlich (also wirklich) so ein Teil drucken lassen willst, dann schick mir ne PN - ich hätte da wahrscheinlich ne preisgünstigere Lösung, allerdings nur in PLA.
Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 16:22
von Thilo.K
Ähhm.
Der Träger alleine nützt aber auch nichts, wenn die dazu breitere Abdeckhaube nicht vorhanden ist...
Die müsste man also auch anfertigen lassen.
Vor mehreren Jahren (mind. 8 ) hat ein gewerblicher Tuner beide Teile im Netz angeboten. Keine Ahnung, wer das aber war.
Verfasst: Sonntag 28. Oktober 2018, 13:54
von Tobias Yello' Thunder
Aus eigener (bitterer) Erfahrung: PLA ist nix im Fahrzeug! Das wird alles im Sommer so warm, daß das sich gnadenlos bis sonstwohin verzieht.
ABS rulez!
Hier mal was, was ich als Abdeckung für das Loch im Armbanduhrenbrett vom 353 gezeichnet habe. Da sitzt dann das GPGotchi und eine Sammlung diverser Steckdosen (USB; Zigarettenzünder und DIN) drin.
Das ganze in zwei Teilen, damit's in den Druckraum paßt...
Verfasst: Sonntag 25. November 2018, 17:56
von carsten_camping
Ich wollte mal meine Rückmeldung geben.
Habe das ganze mal mit PETG gedruckt. Leider habe ich nicht die Druckfläche um das so zu drucken wie Rundheck311. Somit musste ich das drehen.
Zum Schluss machte mit mein Stützstruktur einen Strich durch die Rechnung, die gab nach kurz vor Ende.
Ich werde einfach das Endstück extra drucken und zusammenkleben.
Was ich festgestellt habe ist, dass die Rückwand nach dem Slicen mit dem Cura Programm nicht mehr mit den Seiten zusammen sind sondern eine Lücke haben.
Hier mal meine Daten:
Drucker Anet A8
Material PETG Transparent
mit 80% Füllung
