Stossecken mit Einparksystem?
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Mittwoch 29. August 2018, 09:27
Hallo, eine Frage an die Gemeinschaft. Ich habe vor ein paar Tagen ein Wartburg-Teilekonvolut gekauft und da waren diese Stossecken wie auf dem Foto zu sehen dabei. Auf der Rückseite scheint eine Magnetspule oder ähnliches angebracht zu sein. Nach rechts geht eine Verstellwelle mit Vierkant am Ende raus. Hat einer von euch schon mal sowas gesehen oder eine Ahnung was das sein könnte? Das Werk eines Tüftlers oder original? Es ist sowohl auf der Linken wie auch auf der rechten Seite.
Stossecke mit Anbau
Re: Stossecken mit Einparksystem?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 29. August 2018, 09:33
Antrieb für ein automatisches Klappkennzeichen? [smilie=hi ya!.gif] -nixwissen-
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Mittwoch 29. August 2018, 20:14
Mach mal bitte Detailfotos.
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 29. August 2018, 21:06
Detailfotos wären gut. Kanste irgendwo 12 V anschliessen?
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Mittwoch 29. August 2018, 21:44
12 V ist vielleicht ein bissel viel.
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 29. August 2018, 23:59
Ganz einfach. Airbagsensor fürs privat nachgerüstete PUR-Schaum-Lenkrad in den 80er Jahren.
Naja, zumindest hätte es theoretisch so sein können, wenn man ab Werk die grosse Bohrung unterhalb der Plasteabdeckung
sinnvoll genutzt hätte :-)
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Donnerstag 30. August 2018, 10:25
Hier mal eine Detailaufnahme. Oben ist ein Kabel angeschlossen
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Donnerstag 30. August 2018, 10:27
Hier links und rechts
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Donnerstag 30. August 2018, 10:29
Von unten
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 30. August 2018, 10:33
Aha, der Stummel daran ist nur ein gekapptes Kabel...
Vielleicht mal Spannung drauf geben und schauen, ob überhaupt was passiert.
(Batterie, Ladegerät...)
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Donnerstag 30. August 2018, 20:46
Einmal auf Durchgang prüfen (Multimeter) ob da eine Spule dahinter steckt. Masse und der Anschluß oben.
Dann wie angesprochen mal 6V drauf geben. Denke mal das stammt eher aus der Zeit der 6V Bordspannung. Wenn es nicht richtig dreht mal vorsichtig mit 12V versuchen (besser in Stufen 8V-12V wenn das geht).
Eventuell ist das ein Motor mit Stahldraht der durch das Rohr raus kommt und wieder rein fährt (Spannung umdrehen).
Dann wäre das in meinen Augen eine Einparkhilfe/Bordsteinwarner. Die Ansteuerung dazu wäre recht simpel zu bewerkstelligen (händisch) oder etwas aufwendiger (automatisch).
Jörg
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Donnerstag 30. August 2018, 21:48
Ich bin sehr gespannt was das ist und wie es funktioniert :smile:
Für die Bordsteinkannte kann es nicht sein, die beiden Stäbe gehen nach innen zum Nummernschild. Also doch für ein drehbares Schild :shock: kann ja dann nur von einen Fahrzeug aus der Normannenstrasse sein {smoker}
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Donnerstag 30. August 2018, 22:08
Stimmt, geht ja nach innen.
Na dann lag ich da wohl falsch -nixwissen-
Jörg
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Sonntag 2. September 2018, 12:10
Hallo, vielen Dank für vielen Tipps. Ich werde es mal säubern und dann vorsicht mit 6V probieren und schauen was passiert. Ich halte euch auf jedenfall auf dem Laufenden. Gruss Patrick [Cabrio]
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Sonntag 2. September 2018, 19:41
So ich hab mal 6V drauf gegeben und sehet da... es passiert nichts -nixwissen- ich hab aber eine Gravur endeckt. Es ist in die Stossstange eingraviert H 88. wie auf dem Foto zu sehen. Die Stange mit dem vierkant ist mit einem Gewinde in die „Spule“ eingeschraubt. Dh.die dreht sich also nicht autmatisch. Das scheint eher ein Verstellmechanissmus zu sein. Es wurde auch nicht magnetisch oder so beim Strom draufgeben.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 2. September 2018, 20:11
Vielleicht denken wir falsch und es ist eine Art Sensor oder es sind Antennen für "was auch immer".
Auf alle Fälle ist das "Das Rätsel 2018" hier im ZWF :D
PS: Schraube doch mal raus. Damit man Gesamtansicht hat. Evtl. steht da noch etwas auf der rechteckigen Platte drauf?
PPS: Leider ist es schlecht erkennbar. Anhand der Isolation des Kabels und des roten Zylinders würde ich fast auf Hochspannung tippen, die da drauf war.
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 3. September 2018, 07:36
Tomtom hat geschrieben:Antennen für "was auch immer"
Vielleicht für ein automatisches Tor oder Garagentor....
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Montag 3. September 2018, 17:22
Da es hier zwei Stück gibt die sich gegenüber liegen, die Anschlußkabel und die Anschlußstelle "nach Strom (Leistung)" aussehen, würde ich hier tatsächlich auf einen Magnetschalter tippen, der beim anlegen von Strom etwas um 90° kippt/dreht. Das kann durchaus ein Nummernschild sein, denn das sitzt ja da an der Stelle. Dazu müssen dann wahrscheinlich beide Magnete betätigt werden.
Antenne glaube ich eher weniger. Einmal weil es ja hier zwei sein müssten (???), dann kommen die hinter einer Metallfläche vor, die auf Masse liegt. Und dann müsste man das auch am Kabel sehen, was da eigentlich eingespeist/abgegriffen wird. HF-Leitung erkennt man schon -roll- .
Jörg
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 3. September 2018, 18:08
oldiedriver hat geschrieben:Da es hier zwei Stück gibt die sich gegenüber liegen, die Anschlußkabel und die Anschlußstelle "nach Strom (Leistung)" aussehen, würde ich hier tatsächlich auf einen Magnetschalter tippen, der beim anlegen von Strom etwas um 90° kippt/dreht.
Das sind schlicht und ergreifend Siemens-Lufthaken. Damit konnte man z.B. die Räder der Hinterachse wechseln ohne einen Wagenheber zu benutzen, das Auto wurde einfach -wie der Name schon sagt- in die Luft gehängt - Höhenverstellung stufenlos je nach angelegter Spannung (also nicht mit 12V probieren, dann steht das Auto auf dem Kühlergrill) :shock:
Ich glaube aber nicht, dass es sich bei den Teilen um Magnetschalter handelt, welche die Wellen und daran vielleicht befestigte Nummernschilder nach James Bond Art kreiseln lassen. Da die Wellen zentrisch in die Zylindern führen, wäre eine Umwandlung des Hubs des Ankers eines Magnetschalter in eine Drehbewegung der Wellen in dem zur Verfügung stehenden Raum kaum, wenn nicht unmöglich. Anders sehe dies aus, würden die Wellen eher an der Peripherie der Zylinder ansetzen, dann wäre so etwas vorstellbar - das ist aber nun mal nicht der Fall. Irgendwie erinnert mich die Teile an über diese Wellen abstimmbare Drosseln - vielleicht Schallwandler, benutzt für so etwas (jetzt bitte nicht lachen :smile: ) wie ein Echolot. Nur wozu das Ganze? Einsinken bei Beladung messen? Schlaglochtiefe ermitteln? Es wird wohl nichts darum führen, die Teile einmal zu zerlegen.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 3. September 2018, 20:44
:lol: bic, der gedanke mit den stempeln zum aufbocken wie bei rennkarren kam mir auch schon ... ist aber leider nicht sehr zielführend.
nur - irgendwer hat sich da doch zu irgendeinem zweck gedanken und arbeit gemacht. und es scheint ja so zu sein, das die inneren zylinder nach unten "ausfahren" können, wenn auch nicht sehr weit. und es besteht ja auch die möglichkeit, das die teile an einem nicht-wartburg-auto oder an einem hänger verbaut waren...
ich bin ja echt mal sehr gespannt ob dieses rätsel gelöst werden kann :smile:
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Montag 3. September 2018, 21:49
Na ja, daß die kleine Stange um 90°gedreht wird erfordert maximal eine Spule mit eine bißchen Feder im Gepäck zur Rückholung. Das sehe ich auch rein räumlich nicht als das Problem an.
Eventuell sollte da in der Tat mal etwas enthusiastischer ran gegangen werden {smoker} .
Jörg
Wartburg1000
Ungelesener Beitragvon Wartburg1000 » Montag 3. September 2018, 23:33
Hallo, ihr habt Recht ich werde mal so ein Ding abmontieren und kuken ob sich etwas finden lässt. Ich habe auch schon einigen Autonarren und sogar einem Elektroingeneur die Teile gezeigt aber keiner kann damit was anfangen. Immer nur Ratlosigkeit -nixwissen- . Aber wie schon oben gesagt, hat irgendjemand sich etwas dabei gedacht und ich denke dass es auch eingetragen war, weshalb sollten sonst diese Schlagzahlen in den Chrom eingeschlagen sein.
Wenn ich es auseinander gebaut habe, poste ich neue Fotos. Gruss Patrick
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 01:35
berlintourist hat geschrieben::lol: bic, der gedanke mit den stempeln zum aufbocken wie bei rennkarren kam mir auch schon ... ist aber leider nicht sehr zielführend...
Jetzt bin ich aber enttäuscht von Dir und das gleich zweimal :oops:
Ersten, weil Du den Siemens-Lufthaken nicht kennst, denn der ist doch im allgemeinen jedem Handwerker das, was im speziellen dem Bauern sein Hanghuhn, dem KFZ-Techniker seine Kolbenrückzugsfeder und dem Schmied sein Amboßfett ist. Und zweitens, weil Du scheinbar wirklich meinst, ausgerechnet ich könnte diese Minizylinder für Wagenheber halten. Traurig, traurig :shock:
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 01:57
oldiedriver hat geschrieben:Na ja, daß die kleine Stange um 90°gedreht wird erfordert maximal eine Spule mit eine bißchen Feder im Gepäck zur Rückholung...
Nun ja, vergiß mal die Feder ... wenn das wirklich eine Art "Magnetschalter" sein sollte (so á la Zugmagnet beim Anlasser), dann hat das Teil auf jeden Fall einen Anker, welcher i.d.R. bei einem Stromfluß durch die Spule in diese hinein gezogen wird. Diese Längsbewegung des Ankers muss dann über eine wie auch immer geartete Mechanik in eine Drehbewegung übersetzt werden, denn ohne eine sich drehende Welle könnte man ja das Nummerschild nicht rotieren lassen. Da aber nun dieser Anker wiederum auch i.d.R. zentrisch in der Spule sitzt und die Welle mittig darunter angeordnet ist, benötigt man zur Umlenkung mindestens zwei Hebel/Koppelstangen o.ä. - hierfür scheint mir kein Platz vorhanden zu sein. Nicht besser wird es mit einem Klappanker, dieser produziert zwar die erforderliche Drehbewegung gleich in seinem Lagerpunkt, allerdings nicht um 90 sondern vielleicht max. um 45 Grd. Aber auch hier ist eine mittige Lagerung der Welle ungünstig, denn diese des Klappankers würde im Bereich der Spulenausseite erfolgen und es wäre wiederum ein Hebel erforderlich um die Welle anzukoppeln - Platz hierfür ... siehe oben im Text.
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Dienstag 4. September 2018, 04:15
Wie kommst Du denn darauf das ich sowas denke?
Meine Gedanken gehen eher in Richtung Weicheisenkern + Spule = Magnet. Wird dieser durchflossen zieht er am anderen Ende eine Platte (Eisen oä) an, welche auf einer Seite fest gelagert ist (wie nein Klodeckel {kicher} ). Damit dreht sich die Platte um 90° wenn man das will. Wie ich dann wiederum den langen Stab daran befestige, erfordert keine Beschreibung denke ich.
Auf jeden Fall habe ich dadurch einen Klappmechanismus. Hier noch eine Rückholfeder ran gehangen und ich habe jedesmal bei der Bestromung einen Stab, der sich um zB. 90° drehen kann und bei Nichtbestomung wieder zurückgeholt wird.
Aber wie dem auch sei oder nicht sei. Soll Patrick das erstmal auseinander nehmen und wir sind schlauer denke ich.
Der Rest ist Kaffeesatzleserei.
Jörg
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 4. September 2018, 06:44
Selbsttätige Kühlerjalousie, am besten noch temperaturgeregelt :razz:
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 4. September 2018, 09:39
bic hat geschrieben: Und zweitens, weil Du scheinbar wirklich meinst, ausgerechnet ich könnte diese Minizylinder für Wagenheber halten. Traurig, traurig
da haste aber was falsch, bic. .. :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 09:39
Weil Du den Begriff "Magnetschalter" als erster hier verwendet hast.
Genau das nennt man einen Klappanker, hatte ich oben bereits erwähnt. 90 Grd. gehen da aber nicht, dann schneiden die Feldlinien den Anker nicht genug, so dass dieser nicht umklappt und schon gar nicht gegen die Kraft einer Rückholfeder und wenn er dabei noch Arbeit verrichten muss.
Oh doch! Wie ich oben schon beschrieb, wird sich die Lagerachse Deine Klodeckels nicht mittig der Spule und damit auch nicht mittig des Gehäusezylinders befinden können, die Welle der ominösen Teile ist aber genau hier gelagert. Hier mal Dein Klodeckel-Teil:
Den nicht benötigten Lastkontaktsatz habe ich mal ausgekreuzt, der rote Pfeil verweist auf die Lagestelle des Klodeckels. Wie Du schon siehst, bekommt man mit so einem Klappmechanismus vielleicht etwas mehr als im Bild, jedoch niemals einen Schwenkwinkel von 90 Grd. hin. Und die Achse des Klodeckels befindest sich auch nicht mittig der Spule (dafür ist aber Deine Feder vorhanden). Wenn man dann also mit so etwas die ominöse Kennzeichenrotierwelle verdrehen will kommt man ohne eine zusätzliche Hebelei nicht aus:
Der grüne Punkt bezeichnet hier mal die mittig im Zylinder sitzende Kennzeichenrotierwelle, der rote Pfeil wieder die Klodeckellagerung und die blauen Linien das Hebelwerk. Auch hier erkennt man, dass die Realisierung einer solchen Übersetzung, welche die Welle um 90 Grd. verdreht, schwierig werden würde und im konkretem Fall bei dem vermutlich zur Verfügung stehenden Platz gar unmöglich ist - dies auch dann, wenn der Klodeckel im Ruhestand weiter offen steht.
So nun habe ich erklärt - jetzt bis Du drann :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 09:41
Ok, liest sich aber so [smilie=hi ya!.gif]
joey85
Ungelesener Beitragvon joey85 » Dienstag 4. September 2018, 10:39
Hallo zusammen,
habt ihr gesehen, dass die Staebchen durch die Stossecken durchgehen? Was ist denn, wenn die sich duch eine Mechanik im Zylinder drehen? Wozu auch immer :idea:
Spontan denke ich da an Bordsteinkantenfuehler... wobei das irgendwie komisch aussehen wuerde.
So in etwa
