Gelötetes Alu eloxieren?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 3. September 2018, 08:46
Zugegeben, es geht mal wieder nicht um ein Wartburg- sondern um ein Barkasteil.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen B1000 Kühlergrill erster Ausführung gekauft, im recht traurigen Zustand. Nun habe ich das Innenteil, eloxiertes Aluminium, gerichtet und es sieht auch wieder gut aus. Leider ist es aber so, dass mir die Stege zwischen den einzelnen Streben beim richten Brechen bzw. viele schon gebrochen waren.
Mein Plan ist nun, das Teil enteloxieren zu lassen, dann hinten Alustreifen weich aufzulöten um die Brüche zu kaschieren und dem Teil wieder Zusammenhalt zu geben, um es dann wieder eloxieren zu lassen.
Die Frage ist nur: Kann das funktionieren? Neu eloxiert werden muss es, da es zahlreiche Blüten hat. Narben sind mir egal, aber ich will keine dreckfangenden Blüten.
Re: Gelötetes Alu eloxieren?
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 3. September 2018, 11:11
Wartburgbauer hat geschrieben:....dann hinten Alustreifen weich aufzulöten....
Oha, dass ist mal ein Vorhaben! Schon mal gemacht? Reiblöten kann ich mir bei den fusseligen Teilen nicht vorstellen, es gibt aber Lötdraht, da legt man erst die Naht an und öffnet noch in der flüssigen Schmelze mit einem scharfen Gegenstand die Oxydschicht - naja, bei mir hat es nur teilweise geklappt. Wie sich das Ganze dann beim Eloxieren verhält, bzw. hält -nixwissen-. Warum lässt Du das Teil nicht erst eloxieren und klebst danach von hinten? Vielleicht hiermit: klick!
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 3. September 2018, 20:57
Interessant wäre das, auf die Löterei zu verzichen. Die Frage ist nur, wo ich hier Halt finde, mit Kleber.
Ich will von oben bis unten durchängige Blechstreifen verwenden, die ich auf die resltichen originalen Stege auflege, sodass man sie von vorn nicht sieht.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 4. September 2018, 00:48
Und? Was hindert Dich daran, die Stege zu kleben, statt zu löten?
Mitglieder in diesem Forum: frankyracing und 11 Gäste
