Türdichtung B Säule
pezz
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311/1000
Türdichtung B Säule
Ungelesener Beitragvon pezz » Freitag 26. April 2019, 07:00
Hallo ihr Lieben,
ich habe bemerkt, dass wohl zwischen den Türen noch eine Dichtung an der B-Säule nach unten gehen sollte.
Meine Frage nun:
Welches Profil hat die bzw wie sieht die im Querschnitt aus und wie wir die da befestigt?
Grüße von der Buastelle Wartburg 311 -nixwissen-
Pezz
Re: Türdichtung B Säule
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Freitag 26. April 2019, 07:17
Ich würde sagen die ihr zweiten Leben im Karosseriewerk DD erhalten haben hatten diese Dichtungen nicht.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Freitag 26. April 2019, 08:35
Das Profil ist dieses
https://genentz.de/produktsuche.html?cs ... ac7a46ffbd
Und die Halter dazu sehen so aus. Das ist die rechte Seite.
Gib mal bei Genentz Halteblech ein. Dann sind Bleche zu sehen.
pezz
Ungelesener Beitragvon pezz » Freitag 26. April 2019, 10:20
@W311/58
Soll das heißen Andreas, dass die nicht bei jedem verbaut wurden. Also sollte ich keine Löcher für die Haltebleche sehen ist das evtl normal?
Bin verwirrt
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Freitag 26. April 2019, 10:40
Wenn da keine Löcher sind wird es ja schwierig den Gummi festzumachen :smile: 8)
pezz
Ungelesener Beitragvon pezz » Freitag 26. April 2019, 10:47
Das stimmt aber wer weiss ob die nicht nur überlackiert wurden ;-)
Aber wenn nicht dann bleibt mir das ja erspart hier ne Dichtung reinzufummeln
Danke
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Freitag 26. April 2019, 11:33
Du siehst doch, ob du eine Ersatzkarosse hast. Aber selbst wenn, kann da trotzdem ein Gummi drann sein.
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Freitag 26. April 2019, 16:01
Selbst wenn da überlackiert wurde, solltest Du die Löcher sehen.
So Du gar nichts hast wirst Du als erstes sowieso die Metallführungen organisieren müssen.
Ich hatte bei mir das gleiche Problem vor ein paar Jahren. Hatte zwar die Dichtung und die Schrauben da, aber diese Profile sind irgendwie verloren gegangen.
Bei Schinke bin ich damals fündig geworden.
https://otto-schinke.de/epages/3e57658a ... ts/8005731
Aber danach musste ich feststellen das ich wohl die letzten gekauft habe. Jetzt sind da nur noch 3 verschiedene Sorten für das ganze Auto zu haben. Eventuell kann man daraus was passenden basteln -nixwissen- ?
Oder zusehen das man alte Türen bekommt, wo sowas noch dran ist...
Jörg
Olsen
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311/0
Wartburg Lotos/1, Boot
Wartburg Wellenbinder Sport, Boot
Ungelesener Beitragvon Olsen » Samstag 27. April 2019, 23:59
Hallo Schraubergemeinde,
als ich meine Limo restauriert habe ist mir auch aufgefallen, daß dieser Abdichtgummi leider fehlt. Ich habe eine Ersatzkarosse, also eine Zwitterkarosse, an der vom Werk aus diese Abdichtung nicht verbaut wurde. Bohrlöcher, Fehlanzeige. Und da diese Haltebleche sowas wie Goldstaub zu sein scheinen, und mir auf Teilemärkten bis jetzt soetwas noch nicht untergekommen ist, ich aber die Dichtung aus Gründen des Staubschutzes und eventueller Windgeräuschreduzierung gern verbaut hätte, habe ich sie einfach verklebt. Die Kontaktflächen und die Dichtungsoberfläche mit Bremsenreiniger abgewischt und mit " BERFIX " Industriekleber/ Kontaktkleber befestigt. Die Haltebleche, so man sie denn irgendwo auftreibt, kann man immernoch nachrüsten. Einfach die Dichtung mal trocken anpassen, denn im oberen Bereich sind ein paar Krümmen, ablängen, anschließend Kleber sparsam auftragen, ansetzen und andrücken, fertig. Hält bei mir schon seit zwei Jahren und ist bombenfest, die fehlenden Bleche fallen nichtmal auf.
Übrigens sind die Vertreter des Klebers oft auf Motorrad oder Bootsmessen o.ä. zu finden. Ich habe sämtliche Gummiteile am 311er damit geklebt wie, Scheinwerferdichtung ( Rundring Meterware ), Scheibengummis auf Gehrung, Tank und Kofferraumdichtung Stoßverklebung.
Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Lösung, sieht besser aus als ohne und sitzt perfekt.
Gruß, Mario
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 28. April 2019, 06:29
Tach
Also meine 74er Ersatz Karosse hat diese Löcher drin.
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Sonntag 28. April 2019, 09:55
Was man bei Dir sieht sind die normalen Türdichtungen zwischen Karosse und Tür.
Soweit ich das verstanden habe, ist die Dichtung gemeint, welche an der Hintertür dran ist und den Spalt zwischen den Türen abdeckt und die B-Säule damit optisch abdeckt.
Du musst also Löcher an der unteren Hälfte der Hintertür suchen.
Das ganze ist hier schon mal mit schönen Bildern behandelt worden.
viewtopic.php?f=15&t=14148&p=189571&hilit=b+s%C3%A4ule#p189571
Jörg
pezz
Ungelesener Beitragvon pezz » Sonntag 28. April 2019, 11:13
Ja Jörg da hast du vollkommen recht, es geht um diese Dichtung nicht die der Tür :smile:
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 28. April 2019, 15:27
-roll-
Meine Türen die zum Warti dazu gehören haben auch diese Löcher und Leisten .
Hab aber noch keine Fotos gemacht .
{winken}
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Dienstag 7. Mai 2019, 20:39
Ob hier jemand mitgelesen hat *NixWissen*
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-7714
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 8. Mai 2019, 16:18
Das wäre nix neues. -roll-
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Samstag 11. Mai 2019, 19:01
Bei einem 61er Limosine sah das so aus. Und die hat noch iht erstes Leben.
