Türen im Fond springen auf
pezz
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311/1000
Ungelesener Beitragvon pezz » Sonntag 16. Juni 2019, 22:24
Hallo ihr Lieben,
nun wo wir endlich fahren könnten mit unserem Warti haben wir folgendes Problem.
Die hintere Tür auf der Fahrerseite und auch die auf der Beifahrerseite springen ab und an auf. Sie bleiben dabei nicht mal in der ersten Stellung hängen sondern gehen ganz auf.
Auch das Verriegeln von innen hilft da nicht. Haben schon neue Türkeile bestellt aber die sehen aus wie die Alten, also nicht abgeschliffen oder ausgemergelt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie wir Abhilfe schaffen können.
Gerade die Tür hinter dem Fahrer ist ja schlecht erreichbar wenn sie aufspringt ;-)
Grüße
Pezz
Re: Türen im Fond springen auf
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 16. Juni 2019, 23:20
Türklinke zu knapp eingestellt, es muss ein geringer Leerweg vorhanden sein, um ein unbeabsichtigtes, selbsttätiges
Öffnen zu verhindern. Kenne das zumindest vom 353er.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 17. Juni 2019, 08:17
Thilo.K hat geschrieben:Türklinke zu knapp eingestellt, es muss ein geringer Leerweg vorhanden sein, um ein unbeabsichtigtes, selbsttätiges
Das ist beim 311er eigentlich so nicht üblich.
Schlossfeder gebrochen?
Vergleiche mal die Funktionen des Schlosses und auch die Bedienkräfte mit denen der (intakten) Vordertür. Alle Teile sind identisch, sodass es sich grundsätzlich auch alles gleich anfühlen und verhalten muss.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 17. Juni 2019, 09:28
Ist der Schließkeil zu schmal? Es gibt verschiedene Breiten.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 17. Juni 2019, 13:09
pezz hat geschrieben:.. bzw. wie wir Abhilfe schaffen können.
Abhilfe gibts hier
:lol:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 17. Juni 2019, 14:21
Wilfried hat geschrieben:Ist der Schließkeil zu schmal? Es gibt verschiedene Breiten.
Wobei der breite (ich glaube 14mm) nur vorn hingehört, und auch eigentlich nur bei den E-Karossen sowie den Zwei- und Dreitürigen Karosserievarianten.
Hinten gehört der schmale (11mm, glaube) hin.
pezz
Ungelesener Beitragvon pezz » Donnerstag 20. Juni 2019, 11:49
@berlintourist
daran hab ich ehrlich selbst schon gedacht aber ich denke das klappt auf Dauer nicht ;-)
@wartburgbauer.
Die fühlen sich alle gleich an. von daher kann ich hier keinen unterschied zwischen der Tür die aufspringt und der die zu bleibt erkennen.
Was mir aufgefallen ist, das hinten die Dichtungen der 2 Generatin verbeut sind, vorne aber die der ersten. könnte es damit zusammenhängen?
Die sind ja kompakter und dicker.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 20. Juni 2019, 12:25
Nunja, mit den Türgummis kann viel schiefgehen, das ist war.
Aber: Wenn die Tür einmal zu ist, muss sie auch zu bleiben. Alles andere ist gefährlich und falsch. Egal welcher Türgummi, und auch egal, ob er nun richtig liegt, oder nicht.
Mach mal Bilder vom Schloss und vom Schließkeil.
Nur so am Rande: viewtopic.php?f=4&t=18878&p=209639&hilit=t%C3%BCrgummi#p209639
brummbaer
Ungelesener Beitragvon brummbaer » Sonntag 23. Juni 2019, 16:02
Hi
Grenz das doch mal so ein.
Guck ob bei einer aufgesprungenen Tür das Schloss, also die Mechanik. noch auf "zu" steht.
Dann "verbiegt" sich deine Karosse so weit, oder der Eingriff am Keil ist so knapp,
dass die Tür daran vorbei rutschen kann.
Ist das Schloss jedoch "auf" ist deine Bedienung innen oder /und aussen zu stramm.
Anlehnend an Thilo K, : die Bediengriffe brauchen IMMER ein klein wenig toten Gang
bis zu einem spürbaren Druckpunkt !
Hast du direkt Druck wäre das Schloss immer schon ein klein wenig geöffnet.
pezz
Ungelesener Beitragvon pezz » Samstag 6. Juli 2019, 11:59
Hallo ihr Lieben,
danke für die guten Anregungen und Tipps, im Moment haben wir allerdings andere, gravierendere Sorgen.
Der Wartburg hat unvermittelt zu brennen begonnen an der Batterie.
War in der Werkstatt abgestellt und fing plötzlich am Abend an zu brennen, scheinbar Kurzschluss.
Falls jemand eine gute Werkstatt kennt bin ich gern offen für Tipps, wird aber ein Akt, da er ja in Niederbayern steht der gute Warti
Greez
Pezz
