Getriebeteile einordnen
lipsi
Mein(e) Fahrzeug(e): 353 Tourist Bj. 82
353 Tourist Bj. 77
353 Limo Bj. 80
353 Limo Bj. 66
353 Limo Bj. 83
311 Limo Bj. 63
Jawa Typ 353 Bj. 57
SR2
Ungelesener Beitragvon lipsi » Mittwoch 25. September 2013, 20:28
Hallo Wartbürger, die sich auch mit dem Innenleben auskennen.
Als Wartburgfahrer, der seit 1992 tagtäglich, Sommer wie Winter mit dem Wartburg unterwegs ist, bin ich von einem Motor oder Getriebeschaden noch verschont geblieben. {beifall} Das hat natürlich den Nachteil, dass ich die Teile im Motor und Getriebe noch nie in ihrer angestammten Umgebung gesehen habe. Beim sortieren meines Lagerbestandes haben sich nun einige Getriebeteile angesammelt. Nicht alle Teile konnte ich eindeutig zuordnen, diese stelle ich jetzt mal als Foto ein und bitte Euch, meine Vermutungen zu bestätigen, oder zu korrigieren. Leider hat man in den Ersatzteillisten immer nur eine Ansicht, die manchmal zur Bestimmung nicht ausreicht. Vielen Dank!! {blinzel}
-Bild 1- Ausrücklager Wartburg 353 - Mitte links neue Version (bis 1985) und Mitte rechts alte Version (bis 1985) Linkes Lager Wartburg 353 ab 1986. Rechtes Lager ??? Außerdem habe ich von dem Zweiten von links noch mehr mit unterschiedlichen Bezeichnungen. 00512 ist immer gleich, aber nach dem Schrägstrich gibt es die 4, und E / C / R / und H
-Bild 2- Vierarmnabe 353
-Bild 3- Vierarmnabe 311
-Bild 4- Schaltrad 353
Bild 5- Schaltmuffe 311
-Bild 6- Ringmutter 353
-Bild 7- Radlagergehäuse 353 und 1.3
-Bild 8- Klauendeckel 311
-Bild 9- das habe ich leider nicht zuordnen können??
-Bild 10- Aussenring der KW Ringabdichtung
- Bild 11- Freilauftrommel 311
- Bild 12- Ausgleichkegelräder 353, aber wozu die Unterschiede?
- Bild 13- 3 Antriebswellen, ich denke 1x 353, 1x 311 und 1x P70 oder so etwas
- Bild 14- Radlager 353 Abstandshülse innen, konisch
Zuletzt geändert von lipsi am Dienstag 1. Oktober 2013, 22:34, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Getriebeteile einordnen
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 26. September 2013, 05:35
Die oberste Antriebswelle könnte zwichen Kupplung und Freilauf im ein 353 Getreibe passen.
Die mittlere Antriebswelle könnte am gleicher Platz passen, aber dazu fehlet die Lagerfläche für der Lager im Schwungrad. Im Werkstatthandbuch für 312/353 habe Ich ein solches Bild gefundet.
Die unterste Antriebswelle sind für mich unbekannt.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Donnerstag 26. September 2013, 08:25
Das untere Unbekannte sieht wie der Außenring einer Kolbenringabdichtung aus.
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Donnerstag 26. September 2013, 08:45
Das untere konische (nicht komische) ist Radlager innen 353 Abstandshülse.
Die mittleren Ausrücklager sind für den 353 bis 1985. Die rechte Version ist schmaler und damit die alte und links ist die neue Version (breiter hält länger) für Getriebe ohne Führungshülse und Kupplungen mit Druckplatte bis ca 1985. Das linke könnte das 353 Ausrücklager für Getriebe mit Führung (ab 1986) und für Kupplungsscheiben ohne die Druckplatte sein.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 26. September 2013, 10:51
Hilfreicher wäre gewesen, die Bilder zu nummerieren, dann könnte man besser zuordnen, vielleicht geht das ja noch.
Die Drucklager mittig sind definitiv Wartburg 311/312/353 links könnte 353 ab 85 sein mit geführtem Drucklager, müsste man die andere Seite sehen. Beim rechten Drucklager dachte ich spontan: Trabant. Bin mir aber nich sicher, auch hier wäre ein Bild von der anderen Seite hilfreich, es gab frühe Drucklager F9/311 mit Graphitring.
Die Antriebswellen sind alle nicht vom 311er. Der erste Schaltmuffe (von oben) ist 353, die zweite 311. bei dem. wo drunter steht, habe ich leider nicht gefunden, bin ich mit Mossi einer Meinung, das ist ein Aussenring der KW Ringabdichtung.
lipsi
353 Tourist Bj. 77
353 Limo Bj. 80
353 Limo Bj. 66
353 Limo Bj. 83
311 Limo Bj. 63
Jawa Typ 353 Bj. 57
SR2
Ungelesener Beitragvon lipsi » Donnerstag 26. September 2013, 17:33
Hallo, vielen Dank für die Tips! Nummerierung ist eingefügt und am Wochenende werde ich die Bildunterschriften euren Hinweisen anpassen {beifall}
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 26. September 2013, 18:22
Sag mal, sehe ich jetzt erst, hast Du die Teile auf einen originalen ET-katalog gelegt? Die Schrift ist blau {eyedisco} !
lipsi
353 Tourist Bj. 77
353 Limo Bj. 80
353 Limo Bj. 66
353 Limo Bj. 83
311 Limo Bj. 63
Jawa Typ 353 Bj. 57
SR2
Ungelesener Beitragvon lipsi » Donnerstag 26. September 2013, 18:42
ja habe ich, -roll- , aber das waren nur die sauberen Teile, keinerlei Spuren sichtbar. Für den Rest ist mir der Katalog dann doch zu schade! Sind die originalen ET-Kataloge so wertvoll?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 26. September 2013, 19:05
lipsi hat geschrieben:ja habe ich, -roll- , aber das waren nur die sauberen Teile, keinerlei Spuren sichtbar. Für den Rest ist mir der Katalog dann doch zu schade! Sind die originalen ET-Kataloge so wertvoll?
Also ich nehme schon lange keine Originalausgaben mehr mit in die Werkstatt, sondern mache mir von den jeweils benötigten Seiten Kopien.
Die Büchcher stehen bei mir aber auch alle in zwei Regalen über meinem Bett. :smile:
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 26. September 2013, 21:22
Die Teile 8 haben am Innerseiten eine Verzahnung. Damit könnte man der Freilauf sperren und dafür sage Ich das der Teil 8 zum Getriebe 311 als "Freilaufsdeckel" gehören. (oder heisst das Klauendeckel?)
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Montag 30. September 2013, 13:37
Sagen wir´s mal so, die Gefahr Originalliteratur zu beschädigen besteht. Es wächst halt nichts nach und irgendwann wird man mal die weißen Softhandschuh rausholen, weil man einmal im Leben in einem Original Teilekatalog blättern will :smile:
Schonen und schützen, was man hat, hilft bewahren und erhalten :-|
lipsi
353 Tourist Bj. 77
353 Limo Bj. 80
353 Limo Bj. 66
353 Limo Bj. 83
311 Limo Bj. 63
Jawa Typ 353 Bj. 57
SR2
Ungelesener Beitragvon lipsi » Dienstag 1. Oktober 2013, 22:43
Erst einmal vielen Dank für die Tips zu den Teilen. {beifall} Ich habe die Beschriftungen, soweit bekannt, geändert. Bei Bild 1 (Ausrücklager) ist noch die Frage nach den unterschiedlichen Buchstaben bei der Bezeichnung offen und bei Bild 12 (Ausgleichkegelräder) die Frage nach den Unterschied zwischen beiden Teilen.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 1. Oktober 2013, 22:51
Also den Zweck der unterschiedlichen Ausführungen der Ausrücklager kenne ich nicht, auch nicht die Bauzeiten. Aber ich weiß, dass sie voll austauschbar sind. Man muss hinterher nichtmal das Kupplungsspiel neu einstellen, wenn man die Kupplung selbst beibehält. Hatte erst das dünnere in meinem Camping, habe dann aber im Rahmen des Einbaus des 45PS-Motors das mit dem AWE-Schrifzug eingebaut, weil das dünne anfing zu ratteln. War zwar neu, aber kein bissel gefettet... :idea:
Um zu vermeiden, dass ich wieder ein trockenes Lager enbaue, habe ich das mit der AWE-Nummer vor Einbau geöffnet. Interessanterweise enthielt es ein westliches 2Z-Kugellager und außen einen Aufdruck "Sachs". Keine ahnung, ob das in Zusammenarbeit mit Sachs zum Ende hin so entstanden ist, oder in bei Sachs regeneriertes Teil ist.
