schaltwiederstand bei eingelegtem freilauf
manuel311
Mein(e) Fahrzeug(e): wartburg 353 tourist
wartburg 312 Camping
Citroën 2CV6
1991er Citroën BX 14
1991er mitsubishi lancer
Ungelesener Beitragvon manuel311 » Dienstag 24. Juni 2014, 22:42
hallo wenn ich bei meinem 312 (mit 353er getriebe aber original lenkradschaltung ) beim fahren mit eingelegtem freilauf schlalte ohne die kupplung zu treten, habe ich einen merkbar größeren wiederstand und ein kleines knackgeräusch , wenn ich zusätzlich die kupplung trete gehts leicht und geräuschlos .
ist das normal oder weist das auf nen fehler hin ?
der seilzug des freilaufs ist so eingestellt das ich bei gezogenem zug noch ca 2 mm spiel habe .
gruss manuel
Re: schaltwiederstand bei eingelegtem freilauf
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 25. Juni 2014, 17:58
Schalten ohne Kupplung mit Freilauf geht gut, wenn mann von höhere Gang zum niedrige Gang schalten. Bei Beschleunigung sind das nicht so einfach. Der Motor hat höhe Drehzahlen und wenn man versuche eine höhere Gang schalten drehen der Motor zu viel. Mann müsste warten einige sekunden so der Motordrehzahl so niedrig bekommt, das der Motor nicht drehen mit der höhere Gang.
Ich vermute die Synkronisierung verhindert Dir von einschalten, und Du das als Schaltwiederstand fühlen.
