Antriebsmanschetten halten nicht zusammen...
Haiko
Barkas B1000KB (1975)
HP750 Anhänger (1983)
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 10. Januar 2015, 10:52
Ich habe im Sommer beide Antriebswellen wegen spiel erneuert. Auch alle manschetten. Gestern beim tuv (beim hochbocken der VA) werden linksvorne die beide (radseite) manschetten auseinander gedruckt, und da kam das ol wieder raus. Ich hatte die beide mit ne kabelbinder (ca8mm breit) montiert. Original war da ne stahlbinder ran (aber die war nur einmal zu verwenden, und ne neue hab ich leider nicht).
Hat jemand hier so ne trick so das die beide manschetten halten und zusammen gesteckt drauf bleiben?
Die beide manschetten sind original DDR, also die passgenauigkeit sollte schon i.o sein.
Re: Antriebsmanschetten halten nicht zusammen...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 10. Januar 2015, 11:05
Normale Schlauchschellen nehmen. Die Bandbreite beträgt 9mm bei dem DDR Schlauchband.
Es sollte nicht schmaler sein, sonst hält das nicht.
Der Bereich sollte ölfrei sein. Sonst rutscht es beim Montieren wieder runter. Öl dann durch die kleine Öffnung radseitig einfüllen.
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 10. Januar 2015, 15:26
Hab jetzt 2 manschettenschellen gekauft, mal sehen ob die auf eine seite passen, also jeden manschette eins.
