1. / 2. Gang | Wartburg 353
Re: 1. / 2. Gang | Wartburg 353
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 16. Mai 2015, 06:19
Zum besseren Verständniss der Schaltung und Bewegungen :
So bin ich 1 Woche ab 23.11.2010 gefahren, nach dem der Schalthebel plötzlich im Fussraum lag ...
Es gibt keine Sperre vor dem Einlegen des Rückwärtsganges !
Die Schaltgasse 3. / 4. Gang ist die Grundstellung und wird nur durch die Feder am Schaltrohr innen an der Karosseriedurchführung erreicht.
Ist diese und die Schaltrohrlagerung schlecht geschmiert, wird dieser Ruhepunkt nicht erreicht.
Der Gummi am Schaltrohr muss bündig montiert sein.
Wenn nicht, dann wird die Schaltung falsch eingestellt.
Auf dem Bild auch zu sehen, das mein Schaltstück durch einen Gummi ersetzt wurde und bis heute funktioniert - mit einem Provisoriung ist das nun einmal so ...
