undichter dichtring
robges
Mein(e) Fahrzeug(e): simson s50b2, jawa mustang, wartburg 353
undichter dichtring
Ungelesener Beitragvon robges » Dienstag 8. September 2015, 18:13
Guten tag, liebe wartburg fahrer
ich habe ein kleines problem . de rlinke simmerring antreibswellenseitig von meinem getriebe ist undicht.
kann ich den simmering einfach raushebeln mit gefühl und nene neuen mit passenden werkzeug einschlagen oder sollte ich lieber die getribeglocke demontieren und den ring so einsetzen und ausbauen ???
würde mich über eine antwort sehr freuen ??
MFG
Re: undichter dichtring
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 8. September 2015, 20:53
Schweißdraht oder ähnlichen stabilen Draht (evtl. auch Fahrradspeiche)
hakenförmig umbiegen und zwischen Dichtlippe und Glocke einführen,
etwas verkanten und herausziehen.
Am besten 2 Drähte verwenden und diese gegenüberliegend einschieben.
Dürfte sich besser machen.
Alternativ eine oder mehrere Blechtreibschrauben von vorne in den Dichtring
einschrauben (ohne vorbohren einfach mit Akkuschrauber reindrehen).
Dann den Ring herausziehen. Am besten hier auch mehrere Schrauben nehmen und
abwechselnd + gleichmäßig ziehen.
Niemals mit Schraubendreher o.ä. zwischen Dichtring und Gehäuse herumhebeln.
Ungelesener Beitragvon pinokio » Dienstag 8. September 2015, 21:05
um was für ein wartburg handelt es sich denn ? das ist nicht bei allen gleich
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 8. September 2015, 22:19
ich denke, der tip mit den schrauben ist recht gut. etwas besser als blechtreibschrauben sind die schwarzen spax, weil spitzer.
hab ich jedenfalls benutzt.
aber immer schön mit gefühl ;o) !
gruß und gutes gelingen
robges
Ungelesener Beitragvon robges » Montag 21. September 2015, 11:46
also habs gewechselt,
ÖL Abgelassen
mit nem kleinen Schraubendreher den dichtring einerseitig reingeschlagen und da durch kommt die andere seite ja heraus, und an der seite den dichtring rausgehebelt.
dann alles gut gesäubert und und die kleinen roststellen auf den antrieben entfernt mit fliess.
die neuen dichtringe mit öl eingeschmiert innen wie aussen und mit einem kleinen hammer und sanften Schlägen rundherum , eingeschlagen.
MFG
