Drucklager-Kupplung 353
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 30. Oktober 2016, 16:57
heute brauche ich auch mal Hilfe. Hatte im Frühjahr ein Austauschgetriebe eingebaut.
Nach einiger Zeit machte das Drucklager Geräusche. Heute den Motor rausgenommen und folgendes gesehen ( Bild ) :
Druckplatte
Wodurch das Lager sich so verformt hat,ist mir nicht klar. Weiß jemand, wie das passieren konnte ?
defektes Drucklager
Kann es an der Ausrückgabel liegen ?
Re: Drucklager-Kupplung 353
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 30. Oktober 2016, 18:32
Tach Hanner
Da hab ich gleich die erste Frage:
Welches Getriebe ist verbaut ?
Den es gibt ja die ältere Version ohne Hülse , und die Neuere mit Hülse über der Hauptwelle.
Diese Hülse ist auch eine Fürung des Ausrücklagers
{winken}
Ungelesener Beitragvon pinokio » Sonntag 30. Oktober 2016, 21:12
richtig .... und wenn die Hülse fehlt ist das Lager nicht zentriert und sieht dann so aus
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 30. Oktober 2016, 23:55
Hallo Olaf und pinokio,
hatte ein altes (regeneriertes) Getriebe eingebaut, ohne Hülse.
Baue mein voriges Getriebe wieder ein. Das hat eine Hülse. Damit hatte ich auch keine Probleme.
Danke für eure Antwort.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 31. Oktober 2016, 22:39
heute Motor aufgemacht. Es hatte auch das kleine Nadellager in der Schwungscheibe zerbröselt.
Ob das der Grund war das die Welle geschlagen hat oder hat die Welle das Lager zerstört?
Ungelesener Beitragvon pinokio » Dienstag 1. November 2016, 10:44
das glaube ich eher nicht , aber möglich ist alles .
du kannst auch das getriebe drinn lassen und ein anderes drucklager einbauen ,also die ältere variante.
den kupplungsautomaten musst du ja e tauschen und in diesem zusammenhang baue gleich einen mit teller für das drucklager ein.
Befi
Ungelesener Beitragvon Befi » Mittwoch 2. November 2016, 10:24
Kann man auch den Automaten mit dem Teller in Kombi mit dem abgebildeten Drucklager verbauen?Bei mir mußte ich zwischen der Stellmutter am Zug ne Hülse davor machen damit ich
die Kupplung richtig enstellen konnte.Dumm war nur daß das Endstück beim treten immer gegen den Rahmen stieß.Hab dann den Gewindestift etwas gekürzt.Jetzt paßt alles.
Ungelesener Beitragvon pinokio » Mittwoch 2. November 2016, 12:31
meines erachtens sollte das nicht gehen
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 7. November 2016, 00:51
Befi hat geschrieben:Kann man auch den Automaten mit dem Teller in Kombi mit dem abgebildeten Drucklager verbauen?Bei mir mußte ich zwischen der Stellmutter am Zug ne Hülse davor machen damit ich
311er Bodenzug eingebaut? Der ist ca. 2cm länger, das würde zu Deinen Symptomen passen.
