Qualität Ausrücklager
svenyo
Mein(e) Fahrzeug(e): 311 & 353
Ungelesener Beitragvon svenyo » Montag 7. November 2016, 21:13
Kurze Frage in die Runde:
Bei meinem 353 rasselt das Ausrücklager, wenn ich die Kupplung trete. Jetzt gibt es bei eBay Ausrücklager für ca 30€ und welche von Sachs bzw. Luk für gut das Doppelte.
Ist dieser Mehrpreis auch hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit berechtigt oder sind die Lager genau so gut bzw. schlecht wie die Billigen ?!?
Hat hier jemand Erfahrungswerte ?!?
Re: Qualität Ausrücklager
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 7. November 2016, 22:04
Die Qualität des gesamten Lagers ist so gut, wie die Qualität des darin eingebauten Lagers :shock: Die von LUK und Co. sind da sicher über jeden Zweifel erhaben und grundsätzlich lässt sich auch über die originalen AWE-Lager nichts Schlechtes sagen, wenn diese die Zeiten ohne Korrosion und verharztes Fett überstanden haben. Letzteres ist in der Regel jedoch nicht der Fall, ein AWE-Lager sollte man auf jeden Fall öffnen, auswaschen und neu fetten. Bloß dann kannst Du auch gleich bei Deinem Lager das Lager wechseln:
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 7. November 2016, 22:17
Ich kann jedenfalls nur sagen, daß solche NOS-Lager, die man "einfach so" einbaut,
wesentlich schneller ausklappern. Also bedingt durch das verharzte Fett.
Leider läßt sich das Kugellager aus dem Gehäuse nicht so besonders gut nachschmieren,
da vollständig gekapselt (ZZ, also Stahldichtscheiben). Dichtscheiben müssen raus,
aber auch wieder rein und festsitzen.
Die Kapselung müßte nämlich bestimmt beibehalten werden, damit der Schmierstoff nicht
austritt.
Oder eben doch lieber das alte Kugellager gegen ein Neues von heute austauschen.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 7. November 2016, 23:25
nimm ein neues Lager. Habe das Thema gerade durch.Hatte ein gutes gebrauchtes eingebaut. Hat nur diesen Sommer gehalten.
Heute gerade wieder alles fertig.
mario
Ungelesener Beitragvon mario » Dienstag 11. April 2017, 13:36
Ich hatte mir für die zentralgeführte Kupplung ein preislich günstiges Neuproduktionslager gekauft, das mit dem Wulstring drauf. Hielt ein 3/4 Jahr, ca. 5000km, dann war der, eigentlich gehärtete, Wulstring weg und das Ausrücklager wurde aus der Halterung gerissen. Zum Glück hatte ein Kumpel noch ein DDR-Lager, welches seitdem hält. Also, nicht nur das eigentliche "Lager" (Wälzbahnen und -körper) kann entscheidend sein.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Dienstag 11. April 2017, 21:53
bic hat geschrieben:
:eek: Ein 6007 Lager??? Das Lager sind nicht geignet für axielle Kraften.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 11. April 2017, 21:57
Warre 1000 hat geschrieben:Ein 6007 Lager??? Das Lager sind nicht geignet für axielle Kraften.
gehört aber dahin, stig.
die schmale ausführung (9mm) ist übrigens das 16007.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 11. April 2017, 22:30
nachsatz: ich kaufe alle lager hier , da gibt es, was das herz begehrt.
und qualitätsmässig gibts bisher keine negativen erfahrungen. vermutlich alles "Q" :-|
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 12. April 2017, 00:43
Na ja doch, ein bißchen können die schon, scheint auszureichen - kaputt kenne ich die Lager nur wegen ausgefallener Schmierung.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 12. April 2017, 20:49
Ich habe mir immer gedacht das es ein axiallager darin gewesen. Noja, wenn der normale kullager halten, hat es das vorteil das die lagerringen nicht zerfallen von auseiner, wenn der lager nicht belastet sind.
