Freilauf kaltes Getriebe kein Kraftfluss
Nonius
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W Bj. 1978
Wartburg 311 Bj. 1961
Ungelesener Beitragvon Nonius » Sonntag 28. Mai 2017, 12:49
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem 353W Bj. 78 das Problem, dass bei eingeschaltetem Freilauf im kalten Getriebezustand die Gänge rausfliegen. Also kein Kraftfluss da ist. Wenn das Getriebe warm gefahren ist, dann funktioniert es in der Regel ganz normal. Muss als erst mit gesperrtem Freilauf warm fahren und dann den Freilauf wieder freigeben.
Kann das an der Seilzugeinstellung liegen? Oder ist der Freilauf verschlissen?
Danke und beste Grüße
Re: Freilauf kaltes Getriebe kein Kraftfluss
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 28. Mai 2017, 15:55
Nonius hat geschrieben:Kann das an der Seilzugeinstellung liegen? Oder ist der Freilauf verschlissen?
Leider Letzteres - daß der Freilauf erst greift, wenn das Öl warm und damit dünnflüssig ist, ist das typische Kennzeichen dafür, dass sich die Rollen bereits in den schrägen Ebenen des Nocken "eingegraben" haben. Die hohe Viskosität des kalten Öls hindert dann die Rollen aus diese "Verschleißtälern" herauszukommen und sich mit der Trommel zu verklemmen - sie drehen lediglich auf der Stelle. Erst bei dünnflüssigen Öl gelingt die dann noch gerade so, aber schon bald wird dann der Freilauf auch bei warmen Öl nicht mehr greifen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 28. Mai 2017, 17:12
Fliegen die Gänge tatsächlich raus, so dass man nachschalten muss?
Nonius
Ungelesener Beitragvon Nonius » Sonntag 28. Mai 2017, 19:15
Nein, Kupplung treten reicht aus und nochmal einkuppeln. Manchmal fängt er sich auch von selbst. Dann springt der Kraftfluss rein.
Danke für eure Antworten
