Getriebe Undicht
Mario Koch
Mein(e) Fahrzeug(e): wartburg 353 limo von 1984
Getriebe Undicht
Ungelesener Beitragvon Mario Koch » Montag 24. September 2018, 07:22
Moin
ich habe ein Wartburg(BJ84) getriebe mit lenkradschaltung leider verliert es immer wieder etwas öl und ich glaube es kommt von der rechten Seite an der manschette gelenkwelle am getriebe raus. aber nicht am Simmerring sonder ich glaube aus der Manschette selbst. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja was kann ich machen? Ach so es ölt auch nicht immer manchmal habe ich zwei drei wochen ruhe. keine Flecken und dann wieder. Gruß Mario :D
Re: Getriebe Undicht
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 24. September 2018, 07:46
Mario Koch hat geschrieben: Und wenn ja was kann ich machen?
du kannst die manschette wechseln ...
Ungelesener Beitragvon Mossi » Montag 24. September 2018, 08:49
Das ist der WeDi vom Tripodenbecher.
Da hilft dann nur wechseln....
Mario Koch
Ungelesener Beitragvon Mario Koch » Montag 24. September 2018, 10:21
also doch der Simmering danke probiere ich aus und wechsel ihn über den Winter, den bekomme ich so raus oder?
Mario Koch
Ungelesener Beitragvon Mario Koch » Montag 24. September 2018, 10:29
Ist es dieser Wellendichtring D75X100X10 Abdichtung des Differenzial beim Wartburg 353 - 9901439080 ?
Ungelesener Beitragvon pinokio » Montag 24. September 2018, 18:32
Ja der ist richtig ...............,aufpassen beim wechseln........... das du die Dichtflächen am Gehäuse nicht beschädigst.
Es kann aber auch sein das der Blechstopfen am ende des Achswellenrades beschädigt ist und dort das Öl in die Manchette läuft.
Dazu muss aber das Getriebe zerlegt werden.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 24. September 2018, 19:31
Der Blechstopfen in jeweils einer Antriebsglocke ist eine Art abgewandelter Froststopfen?
Ich meine nur von der Machart, von den Massen (Tablett gibt kein Esszett her) :-) wird das bestimmt was ganz anderes sein.
Zum Wechseln des Dichtringes würde ich 4 Blechtreibschrauben mit dem Akkuschrauber in den Dichtring
einschrauben, genau gesagt in dessen Blechmantel. Ganz oben, unten, links und rechts. Dann mit Wasserpumpenzange
an den Köpfen ansetzen und gleichmässig und abwechseln ziehen, bis Dichtring raus ist.
ungarn W311
Ungelesener Beitragvon ungarn W311 » Montag 24. September 2018, 21:07
Es sieht lange auf dem "s" gedrückt halten
Ungelesener Beitragvon pinokio » Montag 24. September 2018, 21:43
Thilo.K hat geschrieben:Der Blechstopfen in jeweils einer Antriebsglocke ist eine Art abgewandelter Froststopfen?
eigendlich ist es auch nichts anderes. :smile:
Mario Koch
Ungelesener Beitragvon Mario Koch » Dienstag 25. September 2018, 09:44
Hi alles klar dann hoffe ich mal das es nur der Simmering ist habe keine lust das Getriebe auszubauen.
