353 motor im 311
werdauwartburg
Mein(e) Fahrzeug(e): 311 Coupe 1964
Wohnwagen Constructam Nagetusch
353 motor im 311
Ungelesener Beitragvon werdauwartburg » Samstag 10. November 2012, 18:09
Hallo, hab in meinem 311er nen 353er Motor drin. Mit dem Lüfterrad auf der Rechten ( beifahrerseite) da kein Kühler drin war möcht ich gern wissen, ob ich mir jetzt einen für den 353er besorgen muss oder ob auch der 311er passt .Auf dem RahmenQuerträger wo er aufgeschraubt wird sind 4 löscher. 2 davon sehen aus wie nachträglich reingebohrt und wie ist das dann mit den schlauchanschlüssen? passt das so ohne weiteres?wäre nett wenn mir da jemand nen tip geben könnte.
Re: 353 motor im 311
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Dienstag 27. November 2012, 16:02
Die Frage ist nicht der Motor, sondern welchen Zylinderkopf Du verwenden möchtest. Der bestimmt die Wahl, was man wie einbauen kann. Schreib mal bitte ein wenig mehr dazu, damit man besser helfen kann.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Dienstag 27. November 2012, 19:19
Da kumulieren die Probleme - die Kühlung sollte entweder 311-1000 oder eben 353 sein - aber bitte keine Mischform.
Das neue ist ein Drucksystem mit kleinen Volumenströmen, das alte fast offen und operiert mit deutlich mehr Umlaufmenge.
Vermutlich wird dies nicht das einzige Adaptionsproblem sein.....
Ungelesener Beitragvon carsten » Mittwoch 28. November 2012, 08:08
Schau mal hier:
In Toms Thread: Vorstellung eines neuen 311er in Berlin
viewtopic.php?f=24&t=4912&start=150#p99519
Ungelesener Beitragvon carsten » Mittwoch 28. November 2012, 08:53
werdauwartburg hat geschrieben:Hallo, hab in meinem 311er nen 353er Motor drin.
Vielleicht kannst Du ja mal mal ein Foto hochladen, dann kann man das Ganze vielleicht besser beurteilen.
werdauwartburg
Ungelesener Beitragvon werdauwartburg » Donnerstag 29. November 2012, 20:39
Wow, vielen Dank erstmal für die vielen und sehr ausführlichen Antworten.
Werd bei Gelegenheit mal Bilder machen und versuchen sie zu senden. danke nochmal
Thomas
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 30. November 2012, 10:00
Hier mal mit Wasserpumpe im Kopf und umgebautem 311 Kühler.
(Quelle: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/wa ... 08515.html)
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 30. November 2012, 18:03
Bei dem 4 - flügligem Lüfter kann man auch die grosse Riemenscheibe vom 312 - 353er nehmen.
Der Lüfter lärmt dann nicht so sehr.
werdauwartburg
Ungelesener Beitragvon werdauwartburg » Dienstag 25. Dezember 2012, 16:47
Hallo, hab gerade festgestellt das es ein 353 er Motor mit wasserpumpe im Kopf ist.
er trägt die nummer 53 101 00 186
der kopf hat die nummer 53 102 001 98
passt das zusammen?
Hab auch noch nen neuen Kühler vom 353 er bekommen, Brauch ich da eigentlich nen Ausgleichsbehälter?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 25. Dezember 2012, 16:58
werdauwartburg hat geschrieben:Hallo, hab gerade festgestellt das es ein 353 er Motor mit wasserpumpe im Kopf ist.
passt das zusammen? Ja, eins A. :smile:
Hab auch noch nen neuen Kühler vom 353 er bekommen, Brauch ich da eigentlich nen Ausgleichsbehälter? Ja, da Du damit auf das geschlossene Kühlsystem des 353 umbaust. Der vom 312er und frühen 353 sollte im 311er bei späteren Karossen einfach an der Stirnwand zu montieren gehen.
werdauwartburg
Ungelesener Beitragvon werdauwartburg » Dienstag 25. Dezember 2012, 17:11
danke für die supperschnelle antwort, kann mir noch jemand die nummern erläutern?
hab auf dem Krümmer die 309 110 111 01 gefunden und die 12 3 62 ,wenn das das Produktionsdatum ist würde es ja zu BJ 64 passen aber halt nicht zum Motor oder ist das irrellevant?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 25. Dezember 2012, 17:25
Den Krümmer kannst / musst Du so lassen.
Der Krümmer vom späteren 312/353 passt insofern nicht mehr, weil Du dann den 311er Vorschaller nicht ranbekommen tun tust. Alles ist gut, wenn das Teil keine Risse hat.
