wasserverlust
zimmi010
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 bj 63. lada 2101 bj 77 peugeot 206 d bj2000 s50 bj75
wasserverlust
Ungelesener Beitragvon zimmi010 » Mittwoch 21. August 2013, 20:37
hallo wartburg freunde. habe folgendes problem. mein wartburg 311 bj 1963 verliert kühlwasser durch den überlauf schlauch am deckel. aber warum temperatur liegt beim fahren so um 40 grad und an ampel so bei rot bis 65 grad trotzdem kommt wasser aus den schlauch so 3 liter bei 60 km. worann kann es liegen?
Re: wasserverlust
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 21. August 2013, 21:29
Zu mir scheint es, das die Zylinderkopfdichtung lecken. Die Abgasen lecken im "Kühlwasserraum" und drücken der Wasser aus. Noja, Ich habe kein Erfahrung von 311 und leckendes ZKD, so Ich könnte mich falsch vermuten.
Re: wasserverlust
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 21. August 2013, 22:13
Also erstmal ist die Temperatur viel zu niedrig. Ein 63er hat ein Thermostat, und sollte somit nach einigen Kilometern minimum 80°C Kühlmitteltemperatur haben.
Aber: Wie ist das gemessen? Nicht das Luft unter dem Temperaturgeber ist, oder die Anzeige einfach spinnt/defekt ist. Handelt es sich um einen originalen 311er mit Thermostatei und Wasserpumpe unten? Oder ist ein B1000-Kopf oder gar ein 353er Motor verbaut?
(Zur Idenfifizierung siehe hier: http://wiki.w311.info/index.php?title=Motorblock
http://wiki.w311.info/index.php?title=Zylinderkopf )
Dennoch: Zu vermuten ist ein Kopfdichtungsschaden, wenn er nicht kocht.
Durch eine defekte Kopfdichtung werden Verbrennungsgase in das Kühlsystem gedrückt, die dann schlagartig als Blasen aufsteigen und so Kühlerbrühe mitreißen.
Test: Kühler vorschriftsmäßig befüllen und Deckel offen lassen (abnehmen). Motor starten und einige Minuten im (erhöhten) Standgas laufen lassen. Achtung: Nicht zu nahe treten, Verbrühungsgefahr.
Wenn nun Blasen mehr oder minder heftig und spritzend aus dem Kühlerdeckel austreten, ist die Kopfdichtung hin, oder (sehr sehr selten) Kopf oder Block gerissen.
zimmi010
Re: wasserverlust
Ungelesener Beitragvon zimmi010 » Sonntag 25. August 2013, 19:49
habe nun nochmal die kopfdichtung gewechselt und den zylinderkopf mit wasserschleif papier schön blank gemacht nun scheint es zu halten. danke noch mal.
