Kuhlsystem reinigen
Haiko
Barkas B1000KB (1975)
HP750 Anhänger (1983)
Simson S51 (1984)
Kuhlsystem reinigen
Ungelesener Beitragvon Haiko » Donnerstag 8. Januar 2015, 17:55
Hat hier jemand erfahrung mit das renigen von das Kuhlwassersystem im Wartburg (frontkuhler).
Im internet sind ne menge reinigungsmittel zu kaufen, aber was bringt richtig etwas und schadet das system nicht?
Geht das mit Soda, Essig oder Cola (da sind leute die damit das system "spulen")?
Re: Kuhlsystem reinigen
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 8. Januar 2015, 19:23
Zuerst mit blankem Wasser spülen. Kühlsystem füllen, entlüften
und Motor warmfahren. Danach dann das Wasser ablassen.
Je nach Verschmutzungsgrad diese Prozedur (mehrmals) wiederholen.
Bei starker Verschmutzung nur kurze Fahrt durchführen und Wasser
wechseln.
Gustl
Mein(e) Fahrzeug(e): Lada Niva '07 -Fjodor-
Trabant P601KS '90 -Kasimir-
MZ ETZ 250 '85 -Emma-
Ungelesener Beitragvon Gustl » Samstag 10. Januar 2015, 08:40
Ernsthafte Kesselstein- und/oder Rostablagerungen wird das aber herzlich wenig interessieren... :?
Ich möchte so einen Kühlsystemreiniger im Frühjahr auch mal probieren... Liqui Moly ist ja grundsätzlich nicht schlecht!
Denk - immer - daran - mit - dem - Öl - nicht - spar - sam - sein!
http://www.trabantfreunde.at
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 10. Januar 2015, 15:56
Das hab ich auch mal vor und werde denn erstmal ein neue satz schlauche bestellen (ldm?)
MarkusH
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W
Ungelesener Beitragvon MarkusH » Samstag 10. Januar 2015, 17:00
Ich würde mir den Kühler vorher mal genau ansehen.
Wäre nicht das erstemal, das ein alter Kühler von Kalk+Kesselstein noch dichtgehalten wird und nach der intensiv-Reinigung an allen Ecken leckt.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 10. Januar 2015, 17:13
Warum gleich wieder Geld ausgeben und große Geschütze auffahren?
Erstmal die alte Brühe ablassen und mit Wasser spülen.
Man wird ja beim Ablassen schon sehen, ob der Handlungsbedarf
größer ausfällt oder eben nicht.
Und wenn das Kühlsystem bis dahin auch normal funktioniert haben sollte....
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Samstag 10. Januar 2015, 17:21
Die schlauche werde ich erneuern, weil die jetzt ganz hart sind geworden, und einer leckt schon beim wasserpumpe (der dicke zum kuhler). Die originalschlauche sind schon uber 25j alt... da schadet ne neuer satz nicht. Geld kostet mein 353er doch schon, gerade fur 140e teile gekauft, wegen tuv... ist aber ein alltagsfahrzeug... (hab nur noch ein 601 als ersatzfahrzeug :smile: )
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Montag 12. Januar 2015, 16:15
Oja, der Kuhlwasserausgleichsbehalter.... wie bekommt man die wieder sauber? Ist jetzt rostbraun von innen... die fullstand ist fast nicht mehr ab zu lesen...
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 12. Januar 2015, 17:02
ich mache immer alles mit Rohrreiniger, auch den Motor. Auffüllen, eine Nacht stehen lassen, kurz laufen
lassen. Dann sehr viel spülen. Ausgleichsbehälter mache ich auch damit.
Ich hatte schon, daß sich der Zulauf zugesetzt hatte und dann Druck aufgebaut hatte.
