Ausgleichsbehälter aus Messing
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 23. September 2015, 00:53
Schon seit Vorwendezeiten fahre ich in meinem F9 mit Erfolg einen 353er-Kühler. Um diesen ohne Ausgleichbehälter nutzen zu können, hatte ich den originalen Verschluß aus-, einen "normalen" Kühlerstutzen eingelötet und den Anschluß für den Schlauch des Ausgleichbehälters entfernt und verschlossen. Ein Manko ist jedoch der zu kleine obere Wasserkasten des Kühlers, denn dieser reicht nicht aus, die Volumenänderung bei Erwärmung des Kühlwasser aufzunehmen. Beinah nach jeder Fahrt muss ich daher Wasser nachfüllen, was zwar zur Betriebsanleitung von 1954 passt (vor Antritt jeder Fahrt ist die Kühlwassermenge zu kontrollieren), mir jedoch langsam über ist. Also werde ich dann doch einmal einen Ausgleichsbehälter nachrüsten.
Obwohl sich nun die Spritzwände vom 311/312 und F9 verdächtig ähneln, kann ich einen Ausgleichbehälter leider nicht analog der Ausführung im 312er einbauen, der Platz neben der Batterie ist wegen der weiter innen sitzenden Innenkotflügel und Haubenscharnier beim F9 nicht vorhanden. Möglich wäre es jedoch hier:
und so könnte es aussehen:
Da der Platz zwische Heizung und Haubenscharnier auch nicht gerade üppig ausfällt, kommt wohl tatsächlich nur der alte eckige Behälter vom 353 in Frage, ansonst habe ich bei den vielen, vielen verschiedenen angebotenen Behältern nichts geeignetes gefunden.
Schöner als der Kunsstoffkasten ist jedoch dieser Geselle
ein Messingbehälter der ersten Ausführung vom 312er (vielleicht auch erste 353?). Diesen habe ich von einem netten Forenmitglied erwerben können und auf den ersten Blick sieht er gar nicht so schlecht aus, wie angekündigt:
Bei näherer Betrachtung erkennt man jedoch einen wunderschönen Riß und zwei ominöse Lötstellen:
Um mir ein Bild vom tatsächlichen Schaden machen zu können und weil ich auch unter den Lötstellen auch Risse vermute, habe ich das ganze Ding erst einmal geputzt
und entlötet. Und siehe da, vom Lötzinn verdeckt war dies:
Mit dem Riß auf der anderen Seite:
wären es nun drei, welche zu reparieren sind.
Komischerweise ist allen Rissen gemeinsam, dass diese jeweils an den Außenkanten der Einprägung für das Spannband liegen. Ein Scheuern der Bänder als Ursache kann man jedoch ausschließen, derartige Spuren sind nicht zu erkennen. Auch Materialermüdung ist an diesen Stellen als Ursache kaum denkbar, hier hat sich zeitlebens nichts bewegt und für eine übermäßige Oberflächchenkorrosion fehlen auch die Anzeichen. So vermute ich mal, dass die sogenannte interkristalline Spannungskorrosion für die Risse verantwortlich ist. Diese tritt an kalt verformten Messing auf (z.B. Tiefziehen), wenn durch die Verformung ungleichmäßig verteilte innere Spannungen im Material entstehen, welche unter Mitwirkung von Korrosionsmittel in Folge zu eben solchen Rissen führen. Aber egal, reparieren muss ich dies auf jeden Fall, wie - da mach ich mir nun erst einmal Gedanken.
Re: Ausgleichsbehälter aus Messing
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 24. September 2015, 20:36
So, nun bin zu einem Entschluß gekommen, wie ich den Behälter wieder dicht zu bekommen gedenke. Wenn man es denn richtig ordentlich machen wollte, müsste dieser eigentlich an der hartgelöteten Fügenaht der beiden Hälften aufgetrennt, dann ausgebeult und die Risse mitels mit Hartlot eingepunkteten Blechen unterlegt werden. Dann wären die beiden Häften wieder hartzulöten und die Rissen von außen mit Weichlot zu verschließen. Da ich aber schon an der Wiederherstellung der hartgelöteten Fügenaht mit meinem Gaskartuschenbrenner trotz 400er Rotenbachgases scheitern würde und die Anschaffung eines Autogenschweißsets extra dafür unverhältnismäßig wäre, werde ich es mit Weichlöten von außen versuchen - schließlich soll das Ding nicht "restauriert", sondern lediglich repariert werden.
Eine Kleckserei, wie die am Anfang entfernten Lötstellen kommt natürlich nicht in Frage, um die Risse dauerhaft dicht zu verschließen ist schon eine Verstärkung nötig. Daher erst ein Blech kanten, welches die Rissbereich großzügig abdeckt
die Risse sicherheitshalber verbohrt
Beulen soweit es geht von innen herausgedrückt (es ging schon Einiges, auch wenn man es auf den Bildern nicht so sieht)
und dann den zu lötenden Bereich und den Blechflicken unter Zuhilfenahme von Fittinglot-Flußmittel und der Zugabe von etwas extra Zinn verzinnt:
Das Blech hat noch drei "Ausgleichsöffnungen" bekommen und das Schwarze auf dem Bild ist das Flußmittel, welches sich problemlos mit Wasser abwaschen lässt, was man auch vor dem nächsten Arbeitsschritt tun sollte.
Dann den Blechflicken an Ort und Stelle gelegt und unter leichter Druckausübung mit dem Behälter verlötet (Schraubenzieher o.ä zum drücken - habe aber leider keine drei Hände um dies fotografieren zu können):
Als nächstes den Flicken mit einer Schraubzwinge unter mäßigem Druck fixiert, die Spalte zwischen Flicken und Behälter auf ein Minimum verringert
und rundherum mit reichlich Zinn verlötet:
Als Flußmittel eigent sich jetzt säurefreies Lötfett und reichlich Zinn ist erforderlich, damit alle Fugen und Spalte wirklich voll Zinn laufen. Das dies erfolgt ist, kann man dann annehmen, wenn das Zinn aus den Ausgleichsöffnungen austritt. Was an Zinn nach dem Löten zu viel ist, kann man mit einem um den Finger gewickelten und in Lötfett eingetunkten Lappen abwischen, wenn man das Zinn bis kurz vor dem völligem Verflüssigen erwärmt (sogenannte Schmierlötung - man sollte aber schnell sein :shock: ). So sieht dies dann aus:
Alle Spalte zu und das überflüssige Zinn weitgehendst entfernt. Nun noch etwas verputzen
und die eine Seite des Behälters ist repariert.
Das Blech verstärkt übrigens enorm, ein Eindrücken des Behälter -wie vorher- ist nicht mehr möglich, sicher nachher auch im Betrieb ein Vorteil, da Druckschwankungen dann kein Ein- und Ausploppen der Behälterwände verursachen können. Im eingebauten Zustand decken dann übrigens die Haltespangen die Reperaturstelle weitgehend ab, so dass diese nach entsprechender Lackierung kaum auffallen wird:
So, nun noch die zweite Seite löten, dann eine Innenreinigung, abdrücken, eventuell noch einmal nachlöten, lackieren und fertig. Bisher habe ich insgesamt zwei Abende gebraucht, zwei werden wohl noch einmal dazu kommen. Im Ergebnis habe ich dann aber einen (hoffentlich) dauerhaften Ausgleichbehälter und dies mit erträglichen Reparaturaufwand erreicht.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 28. September 2015, 23:38
Nachdem ich nun auch die zweite Seite des Behälter mit einem Flicken versehen habe, das Teil mit meiner etwas primitiven Methode abgedrückt:
und hierbei auch gleich den Behälter ausgebeult und das Ventils getestet:
Das Ergebnis: meine Flicken sind dicht und auch nicht beim Ausbeulen abgerissen, das Ventil funktioniert zumindest erst einmal grundsätzlich (bei welchem Druck muss ich später mit dem Kompressor testen) aaaaaber - zwei von mir bisher nicht erkannte Spannungsrisse haben sich aufgetan:
Dieser und analog dazu einer auf der anderen Behälterseite. Also dann noch einmal, bohren, Flicken anfertigen, verlöten. Sicherheitshalber werde ich gleich alle vier Übergänge der Sicken zum Außenradius verstärken. Ich hoffe dass es das dann auch war, treten noch mehr Risse auf, fliegt das Teil in den Buntmetallschrott.
manuel311
Mein(e) Fahrzeug(e): wartburg 353 tourist
wartburg 312 Camping
Citroën 2CV6
1991er Citroën BX 14
1991er mitsubishi lancer
Ungelesener Beitragvon manuel311 » Mittwoch 4. November 2015, 23:25
Sieht schon schön aus , mit dem Blechstreifen hat Du das ja schon mal optimal gelöst .
mit den Rissen an den Ecken wird ja leider komplizierter .
Nur mal so als denkanstoß :
Könnte mann nicht Notfalls den Behälter mit einem hitzebeständigen /flexiblem kunstoff ausgießen ?
drücke dir auf jeden Fall die Daumen da du den dicht bekommst.....
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 5. November 2015, 00:40
Hallo Manuel, eine großartige Hitzebeständigkeit wäre nicht einmal erforderlich, denn das Teil ist ja nicht durchflossen. Und sicher wird es auch Methoden geben, Behälter von innen mit Kunststoff zu sanieren, aber auch in Heimwerker-Manier? Mir ist da kein geeignetes Verfahren bekannt, alles was ich in dieser Richtung kenne, ist für Großbehälter gedacht. Ich werde wohl beim Löten bleiben.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 21. Juni 2016, 00:18
So, nach nun fast einen halben Jahr Stillstand, geht es auch hier weiter - allerdings nicht mit dem Löten, denn dazu bin ich irgendwie noch nicht gekommen. Aber in Vorbereitung auf den Urlaub habe ich erst einmal die Halterung ins Auto gebaut und vorerst einen Kunststoffkameraden hinein gesetzt
denn ich bin es langsam Leid, nach jeder Tagestour Kühlwasser nachfüllen zu müssen, bei längeren Touren auch schon noch mal mittendrin. Der Wasserkasten des 353-Kühlers ist nämlich viel zu klein, um das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser aufzunehmen, das landete bisher alles auf der Straße. Nun funktioniert es aber tadellos, der Wasserspiegel im Ausgleichbehälter pendelt je nach Betriebstemperatur genau zwischen unterer und oberer Markierung und ich hoffe, durch diese Geschichte nun Ruhe zu haben.
Den Anschluß am Kühler habe ich aber abweichend vom Standard ausgeführt, denn ich hatte diesen vor einiger Zeit für den Betrieb ohne Ausgleichbehälter auf Bajonett-Verschluß umgebaut und dabei auch gleich den Anschlußstutzen für den Behälter wegrationalsiert. Da ich den Kühler nicht schon wieder umlöten wollte, habe ich nun um den Ausgleichbehälter anzuschließen, einfach den Überlauf am Bajonett verwendet:
Der Kühlerdeckel ist nun ein einfacher Verschlußdeckel ohne Ventil, aber mit Gummidichtung.
Wenn ich dann irgendwann einmal geschafft haben sollte, den Messingbehälter kpl. instandgesetzt zu haben, kann ich diesen dann einfach unter Verwendung dieses Zwischenstücks
gegen das Kunststoffteil tauschen. Dies habe ich auf jeden Fall vor, den irgendwie sieht mir der Plasticbehälter zu "modern" aus. Allerdings ist mir im Moment noch nicht klar, wie man in dem Messingteil den Wasserstand kontrollieren soll, wahrscheinlich spendiere ich diesem dann noch eine Flüssigkeitsstandanzeige. Dazu jedoch später mehr - wahrscheinlich in einem weiteren halben Jahr :shock:
AWE-Schuhbude
Ungelesener Beitragvon AWE-Schuhbude » Dienstag 21. Juni 2016, 08:58
Das verstehe ich jetzt aber nicht: 353er Motor, 353er Kühler, 353er Ansauganlage, Barkas-Heizung im IFA F9 und dann sieht das Plaste-Ausgleichsgefäß (noch dazu die mittlerweile selten gewordene Ausführung) Deiner Meinung nach zu „modern“ aus… :?
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 21. Juni 2016, 09:46
AWE-Schuhbude hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt aber nicht: 353er Motor, 353er Kühler, 353er Ansauganlage, Barkas-Heizung im IFA F9 und dann sieht das Plaste-Ausgleichsgefäß (noch dazu die mittlerweile selten gewordene Ausführung) Deiner Meinung nach zu „modern“ aus… :?
Jo, ist halt so.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 6. Juli 2017, 01:32
Statt einem halben ist nun schon wieder ein ganzes Jahr vergangen, aber nun geht es auch hier weiter. Allerdings muss ich gestehen, einen Rückzieher gemacht und den alten Messingbehälter ins Regal gelegt zu haben, statt an diesem weitere Lötversuche vorzunehmen. Ich hatte nämlich das unwahrscheinliche Glück, noch einen anderen Behälter zu bekommen, diesmal im einwandfreiem Zustand ohne Korrosion, Risse oder ähnliche Gebrechen
und sogar schon unter Wasser abgedrückt ohne das auch nur ein Luftbläschen aufsteigt:
Ebenso ist es mir nach langer Sucherei gelungen, einen geeigneten Ersatz für das Ventil im Deckel zu finden
dieses hier ist einstellbar für einen Überdruck von 0,5 bis 1 bar. Das Ventil könnte man dann nach erfolgter Einstellung in den ursprünglichen Verschluß
einbauen. Ich lasse jedoch das Handrad entfallen, weil mit diesem der Behälter bei mir nicht unter die Motorhaube passt - es bleibt daher beim "nacktem" Ventil.
Was nun noch fehlt sind die Spannbänder, die vom Kunsstoffbehälter passen leider schon wegen der Verstärkung nicht. Zum Glück hatte ich jedoch noch einen Satz der alten Bänder für den Kunststoffbehälter ohne die später verwendete Verstärkung liegen, welche ganz schnell um die erforderlichen 2cm gekürzt waren:
So, nun passt es, wackelt und hat Luft
jetzt fehlt noch ein bißchen das Finish und ich kann den Behälter einbauen.
Ein wenig unklar ist mir aber noch die Befüllung des Behälters, irgendeine Kontrollmöglichkeit gibt es ja hier nicht. Nach dem 312er Rep.-Handbuch soll der Behälter mit über den Kühler befüllt werden (hierfür ist ein Gesamtfüllmenge von 7,9 l angegeben), was ja grundsätzlich funktionieren sollte, wenn die Oberkante des Wasserkasten des Kühlers dann auch der Höhe des erforderlichen Wasserstand im Ausgleichbehälter enstpricht. Leider ist dies nicht so einfach auf mein Auto übertragbar, da mein 353er Kühler ein gut Teil tiefer sitzt und auch die erforderlcihe Füllmenge durch verschiedene Umbauten eine andere sein wird. Hier werde ich mir also noch etwas einfallen lassen müssen, eine Idee habe ich jedoch schon.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 6. Juli 2017, 08:29
Schade, dass jemand den Behälter mitsamt Typschild gestrahlt hat... :sad:
Vom Ventil würde mich die Bezungsquelle interessieren.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 6. Juli 2017, 09:09
Wartburgbauer hat geschrieben:Schade, dass jemand den Behälter mitsamt Typschild gestrahlt hat... :sad:
Ich war es nicht! Mir ist es aber soweit egal, der Behälter bekommt sowieso noch Farbe und ein heiles Schild habe ich noch von dem anderen Behälter.
klick!
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 6. Juli 2017, 09:13
Passt das Gewinde direkt in den Behälter? In der Beschreibung steht was von 1/4 Zoll = 13,2mm (was, wenn mich nicht alles täuscht, in sich schon ein Widerspruch ist). Original ist es ja glaube M10x1, oder?
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 6. Juli 2017, 13:02
Was da steht ist falsch, es sind tatsächlich 1/8" NPT mit einem Außendurchmesser von 10,242mm und einer Steigung von 0,941mm (jeweils nach Tabelle). Durch diese Maße und da der Flankenwinkel wie bei ISO-Feingewinde 60° beträgt lässt sich das 1/8" NPT - Nippel problemlos bis zu einer Länge von ca. 1,5cm in 10x1 Nippel einschrauben, erst danach fängt es an zu klemmen. Das Ventil auf meinem Bild ist übrigens von Hand bis zum Anschlag auf dem Dichtring eingeschraubt und das Manometer hat ja auch einen 1/8" NPT-Anschluß und ist dicht. Also trau Dich!
deepdiver27
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 312 Bj. 1968 (von 353 umgebaut); Seat Alhambra 2.0 TdI
Ungelesener Beitragvon deepdiver27 » Dienstag 5. Dezember 2017, 14:51
So, nach nun fast einen halben Jahr Stillstand, geht es auch hier weiter - allerdings nicht mit dem Löten, denn dazu bin ich irgendwie noch nicht gekommen. Aber in Vorbereitung auf den Urlaub habe ich erst einmal die Halterung ins Auto gebaut und vorerst einen Kunststoffkameraden hinein gesetzt.
Hallo bic,
hast Du eine Idee, wo man die Halter für den Ausgleichsbehälter wie auf Deinem Bild bekommt (bei mir fehlen diese, die Gummihalterung ist gerissen) ?
Oder hast Du diese selbst gefertigt ?
Solltest Du diese einschl. Behälter nach Deiner Modifikation über haben, wäre ich auch ein dankbarer Abnehmer !
deepdiver27
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. Dezember 2017, 00:47
deepdiver27 hat geschrieben:hast Du eine Idee, wo man die Halter für den Ausgleichsbehälter wie auf Deinem Bild bekommt (bei mir fehlen diese, die Gummihalterung ist gerissen)?
Erklär einmal bitte, was Du nun genau unter "Halter" verstehst, sowie welche Gummihalterung und welchen Behälter Du meinst, ich werde leider nicht ganz schlau daraus.
deepdiver27
Ungelesener Beitragvon deepdiver27 » Mittwoch 6. Dezember 2017, 17:44
Hallo bic,
ich beziehe mich auf Deinen obigen Beitrag vom "Dienstag 21. Juni 2016, 00:18", dort hast Du einen Ausgleichsbehälter verbaut wie er auch im Wartburg vorkommt, mit 2 Halterungen in der Mitte verschraubt (auf der Stirnfläche des Kunststoffbehälters).
Hast Du diese selbst gefertigt und evtl. Zeichnungen bzw. brauchst Du diese noch, da Du ja wieder auf den Messing-Behälter umgebaut hast?
Ich hatte dort einen Spanngurt aus Gummi, der ist aber nunmehr an den Verhakungsösen gerissen und hält nicht mehr, Deine Lösung ist wesentlich eleganter und sieht sauber aus!
Mein Kunststoffbehälter ist auch schon arg vergilbt über die Jahre, deshalb meine Frage, ob Du Deinen noch benötigst.
Ich hoffe, nunmehr ist alles klar und freue mich auf eine Antwort!
deepdiver27
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 8. Dezember 2017, 00:45
Jetzt ist bei mir der Groschen gefallen! Mit zwei dieser Spannbänder kann ich wahrscheinlich dienen, komme aber erst am WE dazu, nachzuschauen. Mit dem Behälter selbst sieht es eher mau aus, das, was ich da an Reserve habe ist erheblich vergilbt und der nicht vergilbte ist noch im Auto - der Messingbehälter kommt erst nächste Saison rein. Aber auch dann würde ich den hellen Kunststoffbehälter als Reserve behalten - tut mir leid :sad:
deepdiver27
Ungelesener Beitragvon deepdiver27 » Freitag 8. Dezember 2017, 09:57
Hallo bic,
keine Ursache, aber fragen ist ja erlaubt, kann auch gut verstehen, daß Du den Behälter behältst. OK, die Spannbänder wären trotzdem interessant für mich, um mein Provisorium abzuändern.
Ich habe Zeit zu warten, bis Du dazu kommst.
deepdiver27
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 11. Dezember 2017, 01:41
Ok, ich habe nachgeschaut und habe noch zwei der verstärkten Spannbänder, schick mir mal eine PN.
