Wasserpumpengehäuse W312 erste Ausführung
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 8. November 2015, 20:53
In Neuruppin konnte ich ein Teil kaufen, dass ich zuvor noch nie gesehen habe.
Ein Wasserpumpengehäuse für den W312 in der ersten Ausfühung, wie es im Reparaturhandbuch W312/353 von 1966 dargestellt ist.
Mein Fund ist offenbar im April(!) 1965 hergestellt und somit wohl in einen der ersten 312 eingebaut worden.
Interessant ist, dass es der späteren, einteiligen Ausführung aus den 80ern doch sehr ähnelt:
allerdings gibt es auch einige Unterschiede:
So hat es, wie auch die zweiteiligen Ausführungen nur fünf, statt wie spätere einteilige Gehäuse sechs Befestigungschrauben am Zylinderkopf.
Auch sind die Wasserstutzen kürzer und im anderen Winkel - und rund, nicht wie beim späteren einteiligen Oval.
Außerdem ist der Wasserkanal innerlich anders gebaut (breiter) und somit war der kleine Kanal, wie ihn die neue Ausführung hat, nicht notwendig, da direkt in den Kanal gebohrt werden konnte.
Der wohl wichtigste Unterschied betrifft aber den Gleitdichtring. Denn der allseits bekannte mit Messinggehäuse
...nutzt hier gar nix.
denn die Sitzfläche hat einen anderen Durchmesser als die späterer Ausführung und außerdem eine Nut:
...zum Sichern des Gleitdichtrings alter Ausführung ohne Gehäuse:
und eine konische Feder gegen den auch bei späteren Ausführungen verwendeten Abschlussdeckel spannt ihn vor:
Zum Vergleich der Sitz für den Gleitdichtring bei neuer Ausführung:
Ich finde, dass ist ein sehr interessantes Teil, dass aus mir unbekannten Gründen (Fertigungsaufwand mit den mit einer Dauerform nicht herstellbaren hinter sich gehenden Hohlräumen?) nur ganz kurz in geringen Stückzahlen produziert wurde und dann durch das bekanntlich völlig anders gebaute zweiteilige Gehäuse ersetzt wurde, um viele Jahre später in sehr ähnlicher Form doch wieder so produziert zu werden.
Re: Wasserpumpengehäuse W312 erste Ausführung
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 8. November 2015, 21:58
Goil!
Danke fürs Berichten. Ich denke, das Teil ist wirklich selten zu sehen.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 9. November 2015, 00:05
Wirklich hochinteressant! Das Gehäuse könnte mir wegen der kurzen Schlauchanschlüsse gut gefallen, (ob es die auch für den B1000 geschlossen gab? ) Das Problem der größeren und wohl auch sehr seltenen GLD könnte man ja mit einem Einsatzring beseitigen, wonach die spätere Ausführung passen würde. Aber die Pumpe wird eine geringere Förderleistung haben als die späteren Exemplare, denn von der Pumpenkammer (Du nennst es Wasserkanal) fehlt ja ca. 1/4, wodurch der mögliche Druckaufbau und damit die Fördermenge geringer ist. Es hat also schon einen Grund, warum man dies später änderte. Übrigens, die späteren zweiteilgen Pumpengehäuse gab es auch mit sechs Befestigungsschrauben, jedenfalls habe ich ein solches Teil rumliegen. Wann war eigentlich die Umstellung von 5 auf 6 Punkte, mit der Einführung der geänderten Wasserführung im Kopf 1967?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 9. November 2015, 07:42
Nee, für den B1000 gab es diese Ausführung fast totsicher nicht.
Grund: Der B1000 wurde erst in den 70ern auf Wapu oben umgestellt, fuhr noch sehr lange mit 311er-Technik. So hat der B1000 z.B. auch erst 72 (!!) einen Fallstromvergaser erhalten, während ja in Eisenach schon seit 66 der 36er und seit 69 der 40er Fallstromer Serie war, kam der 36er überhaupt nicht, der 40er erst 72 (leicht angepasst) in den B1000.
Kannst Du mir den Zusammenhang der Breite der Pumpenkammer und der Förderleistung mal erklären, bitte? Grundsätzlich soll doch der Zuführungskanal nur das Wasser ranschaffen und rings um das Wasserpumpenrad verteilen, sodass dieses es kraft der Zentrifugalkraft nach außen auf die Durckseite "schleudern" kann. Welche Rolle spielt dabei die Breite der Zuführungskanäle?
Das dachte ich mir schon, dass Du nach den kurzen Anschlüssen japst. :lol: Aber dieses seltene Teil würde ich dir ungern für Umbauten zur Verfügung stellen. :sad:
Meineserachtens waren die zweiteiligen Gehäuse grundsätzlich mit 5 Schrauben am Kopf befestigt. Allerdings sitzt dort, wo später die sechste Schraube sitzt, eine der vier Senkkopfschrauben (seltener: 6kt-Schraube M8), die die beiden Gehäuseteile zusammenhält. Möglich, dass diese Schraube einer umfunktioniert hat.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 9. November 2015, 13:11
Wartburgbauer hat geschrieben:Nee, für den B1000 gab es diese Ausführung fast totsicher nicht...
Ich habe es schon befürchtet!
Ich glaube, da reden wir jetzt aneinander vorbei oder ich habe Dich falsch verstanden. Ich meinte diesen Bereich mit dem roten Pfeil:
Auf dem Fotos sieht es so aus, als wäre dieser gegenüber der Flanschfläche zurückversetzt. Damit würde dem Pumpenrad ein Teil der "Umschlingung" fehlen, was dann die Förderleistung vermindert. Sollte ich mich täuschen und der waagerecht Strich unter dieser Fläche ist keine Kante, sondern vielleicht ein Kanal, gilt dies natürlich nicht.
Du musst es ja nun nicht so dermaßen drastisch ausdrücken!
Ich mache mal heute Abend ein Foto.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 9. November 2015, 13:21
Nee, der waagerechte Strich ist nur ein (Entlüftungs-?)Kanal, die dreieckige Fläche ist in einer Ebene mit der Dichtfläche.
Aber der Kanal, der das Wasser vom Schlauchstutzen zum Wasserpumpenrad führt, ist sehr breit, sodass im Gehäuse ein sehr großer Hohlraum entsteht, in den dann auch das Entlüftungsloch führt.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 9. November 2015, 22:29
Hier nun mal die versprochenen Bilder vom zweiteiligen Gehäuse:
Also, ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob an der bewußten Stelle mal eine Senkkopfschraube gesessen hat und die durchgehende Bohrung später angebracht wurde oder ob diese original ist.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 10. November 2015, 07:43
http://wiki.w311.info/index.php?title=Wasserpumpe
Bei deinem Gehäuse dürfte es sich um die fünfte Ausführung mit der Schraube M8 handeln, im "Unterteil" sollte ein Innengewinde M8 sitzen.
Wann ist das Gehäuse hergestellt?
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Dienstag 10. November 2015, 11:27
Die Bilder kannst Du mir gerne mal per Mail schicken York.
Dann setze ich sie für das Wiki bearbeitet rein.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 10. November 2015, 11:32
Sehr gern, habe mit dem Bildupload immer so meine Schmerzen... -roll-
Ich habe auch noch Bilder von zwei neuen Pumpengehäusen neuer Ausführung, die noch in´s Wiki sollten. :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 10. November 2015, 17:00
Wartburgbauer hat geschrieben:Sehr gern, habe mit dem Bildupload immer so meine Schmerzen... -roll-
Wieso? Wo liegt denn Dein Problem, vielleicht kann man ja helfen?
Ach nee! Wo man so etwas wohl herbekommt?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 10. November 2015, 17:08
Nunja, die Bilder habe ich ja nicht von Dir. ;--)
Aber ja, klar sind es die Gehäuse von Dir. :smile: Danke nochmal.
Weiß nicht, ich mach´s einfach nicht gern. Alles irgendwie umständlich und Tippfehler sind gleich ein riesen Problem, und beim letzten Mal hat´s aus bisher unbekannten Gründen gleich überhaupt nicht hingehaun. [smilie=hi ya!.gif]
Wenn ich nen guten Tag habe, geht´s schon, aber dafür bin ich irgendwie zu ungedultig.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 10. November 2015, 18:14
Wartburgbauer hat geschrieben:Weiß nicht, ich mach´s einfach nicht gern. Alles irgendwie umständlich und Tippfehler sind gleich ein riesen Problem, und beim letzten Mal hat´s aus bisher unbekannten Gründen gleich überhaupt nicht hingehaun. [smilie=hi ya!.gif]
Hhmmm, meinst Du im Forum oder im Wiki? Schildere es doch bitte einmal in einer PN, hierher gehört es ja nun auch nicht gerade.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 10. November 2015, 22:56
Wartburgbauer hat geschrieben:http://wiki.w311.info/index.php?title=Wasserpumpe
Also wenn die "5/77" das Herstellungsdatum bezeichnet, dann eben im 5. Quartal im Jahre 77 nach Christi :shock: - oder heißt das im Mai 1977?
Im berühmten 6. Loch ist im Unterteil auch keine Gewinde und hier war wohl auch nie eines:
und unter den herausgeschraubten Sechskantbolzen ist auch kein Sitz für Senkkopfschrauben, sondern eine plane Fläche zu finden:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 11. November 2015, 08:44
Also auch von 77, interessant.
Meistens ist es so: Römische Zahlen: Quartalsangabe
arabische Zahlen (musste ich doch grade tatsächlich googlen, wie unser Zahlensystem heißt...): Monatsangabe.
Somit Mai 77.
Diese (im Wiki als fünfte Ausführung gelistete) Ausführung wurde wohl irgendwie zwischendurch oder in einem anderen Herstellerwerk produziert, und unterscheidet sich von den "normalen" zweiteiligen Gehäusen eigentlich nur dadurch, dass statt den vier Senkkopffschrauben M6 Sechskantschrauben verwendet wurden, und zwar drei mal M6 und ein mal M8.
In der untersten Bohrung ist bei Dir ziemlich viel "Euf", probier´doch bitte mal, einfach eine Schraube M8 einzuschrauben. Ich bin mir fast sicher, dass da zumindest mal ein M8-Gewinde drin war. Naja, wie auch immer.
Aber zumindest ist es doch ein 8er Loch, und kein 6er, wie die anderen, oder? (also 8,5...9 statt 6,5...7)
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 12. November 2015, 21:36
Hier ein Wasserpumpegehäuse 4/66
Und hier 3/67
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 14. November 2015, 21:59
Danke für die Bilder!
Zwar sind die Ausführungen beide bereits bekannt und im Wiki gelistet (zweite und dritte Ausführung), allerdings lässt sich durch die weiteren Exemplare das Umstellungsdatum von 2- auf 4-fach Geschraube Gehäusehälften besser eingrenzen - nun also zwischen 8/66 und 3/67.
Und das alte einteilige Gehäuse war offenbar schon im April 66 Schnee von gestern.
Auch interessant:
Im Werbevideo, in dem noch der Kühler mit der alten massiven Kühlereinfüllschraube zu sehen ist, ist schon die zweiteilige Ausführung des Wapugehäuse verwendet. Siehe 0:48 https://www.youtube.com/watch?v=8cUJYMsEtPw
Re: Wasserpumpengehäuse W312 zweite Ausführung
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 30. Dezember 2015, 20:38
Nun ist mir noch ein Wasserpumpengehäuse von 8/66 zugelaufen.
Wie man sieht, gab es für die Einführung der zwei weiteren Schrauben kurz darauf durchaus Gründe...die M4-Schraube ist dort definitiv nicht original...
Edit: Oder doch original? Das Gehäuse von Warre hat an ganz ähnlicher Stelle auch so eine... {kratz}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 30. Dezember 2015, 20:45
Obacht! Eingeschlagene Nummern sind niemals Herstellungsdatum. Sie deuten auf eine Regenerierung hin.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 3. Januar 2016, 11:40
Das sehe ich an dieser Stelle anders. :lol:
Alle, wirklich alle Wasserpumpengehäuse, die ich bisher gesehen habe (und das sind mittlerweile schon einige) haben dieses Datum eingeschlagen. Und auch immer an der (auf wenige Millimeter) gleichen Stelle, im gleichen Datumsformat und in ähnlicher bis gleicher Schriftart- und größe. Und auch immer gerade, nie "freihand-krumm-und-schief". Außderdem passen die dort eingeprägten Daten immer mit der Ausführung des Gehäuses zusammen. Allem voran bei dem 04/65er Uraltgehäuse. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass im April 65 bereits Wasserpumpen für den W312 regeneriert wurden - war doch theorethisch noch nichtmal ein einziger ausgeliefert worden...
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Sonntag 3. Januar 2016, 13:05
An meiner 353 Bj.1968 habe Ich jetzt die originale Wasserpumpegehäuse mit 7/68 eingeschlagen. (Und mein erste Wartburg war ein 1967 und die drittes Bj. 1973 hatte ein Motor von ein Schrottplats.)
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 13. August 2017, 20:10
Gestern bei Olaf entdeckt.
Müsste dem Typ 2 aus dem wiki entsprechen -> http://wiki.w311.info/index.php?title=Wasserpumpe
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 13. August 2017, 21:23
Mir scheint, die kleine Senkkopfschraube M4 ist da doch serienmäßig.
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Montag 14. August 2017, 21:32
Es finden sich immer wieder kleine Veränderungen.
Hoch interessant :smile:
