erheblicher Kühlwasserverlust
Mielke
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W BJ. 1975
Trabant 601 BJ. 1975
Ungelesener Beitragvon Mielke » Donnerstag 19. November 2015, 18:06
ich hatte in letzter Zeit Kühlwasserverlust und habe in der Annahme dass, die Zylinderkopfdichtung defekt wäre, diese getauscht.
Mit dem Erfolg dass, das System noch undichter ist als vorher und die Motortemperatur sehr oft zum roten Berein hin tendiert.
Ich wollte das Kühlsystem mal mit einem Fluorescein befüllen und überprüfen wohin es verschwindet. Heute habe ich allerdings entdeckt dass, das Wasser an dem Stutzen der Wasserpumpe hin zum Kühler entweichen könnte, da dieser so eine ovale Form hat und sich das Schlauchband dieser Form nicht so richtig anpassen will. Was für Schlauchbänder könnte man verwenden um den Schlauch vernünftig zu befestigen?
MfG
Mielke
Re: erheblicher Kühlwasserverlust
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 19. November 2015, 18:19
Du kannst "normale" nehmen, aber bitte nicht gerade vom Discounter.
Sollten "Made in Germany" sein. Bitte mal beim Autoteile.-bzw. Zubehörhandel
vor Ort danach fragen, oder bei einer Werkstatt nachfragen.
Es gibt auch noch andere sehr gute Schlauchbänder, für diese wird allerdings eine
Spezialzange zur Montage benötigt.
(funktioniert ohne Gewindespindel)
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 19. November 2015, 19:08
Die guten alten DDR Schlauchbänder. Richtig angewendet halten die auch dicht.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 19. November 2015, 23:14
Wilfried hat geschrieben:Die guten alten DDR Schlauchbänder. Richtig angewendet halten die auch dicht.
Das kann ich bestätigen und die Bänder gibt es übrigens z.B. von Norma als Verschlusstyp "NB-A" in 5 und 9mm noch immer - auch schön als Set in Dosen. Und so sieht das dann aus
und hält auch problemlos dicht.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Donnerstag 19. November 2015, 23:22
Sieht gut aus, nur wie werden die aufgezogen?
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 19. November 2015, 23:57
Bort hat geschrieben:Sieht gut aus, nur wie werden die aufgezogen?
Ich werde das mal am Wochenende an Hand von Fotos zeigen, ist eigentlich nicht schwierig (wie viele Dinge, wenn man erst einmal weiß, wie es geht), aber manchmal hat man dabei ein Platzproblem und kommt etwas ins Fluchen.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Freitag 20. November 2015, 18:27
Dafür schon mal besten Dank! :smile:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 20. November 2015, 19:45
Benutz doch einfach die Suche. Ist doch alles schon da... :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 21. November 2015, 21:21
Bort hat geschrieben:Dafür schon mal besten Dank! :smile:
So..., schau bitte einmal hier hier!
