ich hatte in letzter Zeit Kühlwasserverlust und habe in der Annahme dass, die Zylinderkopfdichtung defekt wäre, diese getauscht.
Mit dem Erfolg dass, das System noch undichter ist als vorher und die Motortemperatur sehr oft zum roten Berein hin tendiert.
Ich wollte das Kühlsystem mal mit einem Fluorescein befüllen und überprüfen wohin es verschwindet. Heute habe ich allerdings entdeckt dass, das Wasser an dem Stutzen der Wasserpumpe hin zum Kühler entweichen könnte, da dieser so eine ovale Form hat und sich das Schlauchband dieser Form nicht so richtig anpassen will. Was für Schlauchbänder könnte man verwenden um den Schlauch vernünftig zu befestigen?
MfG
Mielke
