900 cm3 Wasserleitung- Hilfe gesucht
Jeff353W
Mein(e) Fahrzeug(e): 1976 353W Deluxe
1984 353s
1981 353 Projekt/Teilespender
Ungelesener Beitragvon Jeff353W » Sonntag 5. Juni 2016, 05:27
Ein Freund sucht das Teil am Motorblock eines F9s - wir haben wenig Auskunft, aber etwas fehlt. Wolang leitet sich der untere Kuhlerschlauch? Also der obere stammt im Zylinderkopf und geht zum Kuhler. Dann das Wasser geht zuruck in den Block durch den unterer Schlauch aber wie/wo wird's am Motorblock geleitet/verbindet? Gibt's etwas ahnlich zum oberen Gehause als getrennte Teil oder was suchen wir uberhaupt? Habe leider keine Bilder.
danke
Jeff
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Re: 900 cm3 Wasserleitung- Hilfe gesucht
Ungelesener Beitragvon Tobias » Sonntag 5. Juni 2016, 22:42
Die untere Anschlussstelle so ein einfacher winkliger Stutzen der mit einer Schraube am Motorblock befestigt wird. Ich habe leider auch gerade kein Bild da
Jeff353W
1984 353s
Ungelesener Beitragvon Jeff353W » Montag 6. Juni 2016, 02:00
Tobias hat geschrieben:Die untere Anschlussstelle so ein einfacher winkliger Stutzen der mit einer Schraube am Motorblock befestigt wird. Ich habe leider auch gerade kein Bild da
Danke Tobias - von Motorblock-bilder habe ich so was gedacht, aber hast du Ideen, wie das Teil so richtig technisch genannt soll, und wo ich fuer so etwas nachschauen konnte?
Jeff
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 6. Juni 2016, 07:38
Hallo Jeff, in der Ersatzteil-Liste vom F9 heißt das Teil "Wassereintrittsstutzen", hat die Nr. 309 1 01 711 0 und wurde auch am 900er Wartburg verwendet. Hier kann man es kaufen.
Jeff353W
1984 353s
Ungelesener Beitragvon Jeff353W » Montag 6. Juni 2016, 22:43
bic hat geschrieben:Hallo Jeff, in der Ersatzteil-Liste vom F9 heißt das Teil "Wassereintrittsstutzen", hat die Nr. 309 1 01 711 0 und wurde auch am 900er Wartburg verwendet. Hier kann man es kaufen.
Danke fuers Link. Nun kann ich verstehen, das Problem liegt mit der Schraube dass das Ding halten soll, der Steg. Ist verrostet. Mein Freund meint, der Motorblock hat ein Paar Schraubenloecher nebens wassereinlass. Vielleicht muss hier gebastelt.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Dienstag 7. Juni 2016, 14:27
Der 900er hat den Einlaufstutzen wie in dem Link, beim 1000er sitzt dort die Wasserpumpe mit nicht mal dem halben Schlauchdurchmesser und drei Befestigungsschrauben.
Häufig wurden auch Ersatz-Motorblöcke verbaut, die für beides vorbereitet wurden.
Die Halteschraube rostet gern im Steg fest und reißt dann ab.
Aufbohren und neu schneiden des Gewindes wären meist machbar.
Jeff353W
1984 353s
Ungelesener Beitragvon Jeff353W » Mittwoch 8. Juni 2016, 00:18
Mossi hat geschrieben:Der 900er hat den Einlaufstutzen wie in dem Link, beim 1000er sitzt dort die Wasserpumpe mit nicht mal dem halben Schlauchdurchmesser und drei Befestigungsschrauben.
Sehr gut beschrieben danke. Es mag doch einen Ersatz-Block sein, denn mein Freund meint er hat zwei Schrauben-Loecher gesehen. Deswegen war es ihn unklar, was alles fehlt.
Falls es sich um einen Ersatz-Motorblock handelt, soll er dann eine Wasserpumpe installieren? Was meint ihr?
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 8. Juni 2016, 01:35
Hier mal ein paar Motor-Bilder aus dem Wiki als Beispiel, da muss Dein Freund einmal vergleichen und kann vielleicht entscheiden, ob sich eine Wasserpumpe anbauen lässt.
F9 für Stutzen
311 für Stutzen
311/1000 für seitlich anzubauende Wasserpumpe
353 für für seitlich anzubauende Wasserpumpe
353 für Wasserpumpe im Zylinderkopf
Die seitlich anzubauende Wasserpumpe sieht so aus: klick!
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 8. Juni 2016, 09:38
Für was ist denn der zweite Anschluss, der mit den zwei Gewindebohrungen? Ich würde an marinisierte Motoren tippen.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 8. Juni 2016, 12:45
Wilfried hat geschrieben:Für was ist denn der zweite Anschluss, der mit den zwei Gewindebohrungen? Ich würde an marinisierte Motoren tippen.
Nein, dass ist lediglich ein Froststopfen und die Bohrungen sind für die Motoraufhängung.
Mitglieder in diesem Forum: mltrabant und 7 Gäste
