Kühlmittelverlust: Ursache, Maßnahmen ?
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:23
von micha1061
Bei mir läuft Kühlmittel aus der kleinen Bohrung nahe der Wasserpumpe raus. Was ist hier die Ursache und wie ist das Problem behebbar? Der Kopf wurde vor etwa 1 Jahr komplett überholt.
Vielen Dank für die Infos.
Re: Kühlmittelverlust: Ursache, Maßnahmen ?
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:29
von Thilo.K
Hier herrscht Handlungsbedarf, würde ich meinen.
Membrangleitringdichtung defekt. Je nach Motorausführung sind 1 (Frontk.)
oder 2 (Mittelk.) montiert. Das hintere Kugellager der Lüfterwelle droht sonst kaputtzurosten.
Ich sehe auch schon gewisse Glysantin-Rückstände am Kopf. Immer wenn Kühlflüssigkeit
irgendwo abläuft und das Wasser verdunstet, bleibt dieses pulverförmige Etwas zurück...
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:34
von micha1061
Das ist Talkum. Hatte vorher einen Haarriss im Kopf vermutet, da das Rinnsal hinten am Block runterläuft und den Block getalkumt. Dann erst das Loch entdeckt. Ist aber auch guuut versteckt ....
Es handelt sich um einen Frontkühler (umgebaut von Mittelkühler). Wie aufwendig ist die Reparatur? Wird Spezialwerkzeug benötigt? Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:44
von Thilo.K
Auf alle Fälle muß der Kopf dazu runter. Neue (gute) Kopfdichtung bereitlegen.
Dann am besten die Lüfterwelle auspressen, statt schlagen, um keine Rundlaufabweichungen
der Welle zu erzeugen.
Im Grunde genommen benötigst du dann nur noch 2 neue Kugellager (Größe weiß ich nicht, aber Lagerluft C3)
und 1x neuen Dichtring. Ggf. noch ein neues Flügelrad (enthält das Dichtflächen-Gegenstück zum
Dichtring), wenn sich dieses nicht beschädigungsfrei abziehen läßt. Hier gibt es aber gewisse Tricks,
um das zu vermeiden (evtl. Aussparungen einfeilen, um mit Zweiarmabzieher anzusetzen usw.).
Um am Ende den Kopf auf alle Fälle auch dicht zu bekommen, wäre es auch nicht falsch,
neue Stehbolzen (10.9) und Muttern (10), ich meine die Vergütung, zu verwenden.
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:54
von micha1061
Kann man in Kilometern sagen, wie lange ich noch fahren kann? Der Kopf wurde gerade erst vor 500 km überholt mit neuer Welle, Wapu usw. Wollte eigentlich im August nach ESA fahren.
Mangels dieser speziellen Kenntnisse wage ich mich nicht selbst an die Rep.
Kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen, wo ich den Kopf hinschicken kann?
Hersteller der Kopfdichtung neu Ajusa???
Das Bild zeigt meinen Frontkühlerumbau.
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 22:01
Thilo.K hat geschrieben:Auf alle Fälle muß der Kopf dazu runter.
Die Aussage ist falsch. Um an die Welle zu kommen, stört der Motorraum. Dazu kann man den Kopf abnehmen ODER den Motor rausnehmen.
Ich bevorzuge bei einer dichten Kopfdichtung Variante 2...
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 22:08
von Thilo.K
Tomtom hat geschrieben:
Das war wieder eine Aussage... {Zahnlücke}
Das ganze, wenn der Motor sowieso raus müßte, bspw. zum Kupplungswechsel o.ä.
Nur wegen dem Kopf? Aber jeder nach seiner Fasson.
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 22:11
von Thilo.K
Du brauchst eigentlich nur eine Schnittdarstellung des Kopfes (kann ich ja mal hochladen)
und jemanden mit einer hyrdraulischen Werkstattpresse.
Was du an Kugellagern usw. benötigst, ist leicht rauszubekommen.
http://www.ldm-tuning.de (hauptsächlich, um herauszubekommen, was du benötigst, aus Kostengründen
darf man natürlich gerne auch woanders kaufen...)
Und jetzt mache ich mal Schluß, damit die anderen auch zu Wort kommen können. {top}
Gruß Thilo
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 23:28
micha1061 hat geschrieben:Bei mir läuft Kühlmittel aus der kleinen Bohrung nahe der Wasserpumpe raus. Was ist hier die Ursache und wie ist das Problem behebbar? Der Kopf wurde vor etwa 1 Jahr komplett überholt.
Das bißchen Leckage ist erst einmal unbedenklich, eine Gleitringdichtung ist nicht per se hermetisch dicht und genau deshalb ist diese Loch auch da. Gerade wenn die Pumpe neu ist und/oder das Auto längere Zeit gestanden hat, sind ein paar Lecktropfen nicht ungewöhnlich (habe ich jedes Jahr zum Saisonstart). Ich würde weiter fahren und das Ganze beobachten, meist erledigt sich die Sache von selbst und erst wenn es wirklich mehr wird, besteht tatsächlich Handlungsbedarf (bei dieser geringen Leckagemenge hat auch Dein Kugellager noch nicht gelitten). Dann muss man aber weder den Kopf demontieren noch gar den Motor ausbauen, mit etwas Geschick funktioniert der Wechsel der Gleitringdichtung auch im Auto, zumal bei Dir noch nicht damit zu rechnen ist, dass Dein Schaufelrad bereits eine unlösbare Verbindung mit der Welle eingegangen ist.
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 18:10
Versuche die Riemenscheibe zu drücken und zu ziehen.
Ist das Spiel grösse 0,5 mm, sofort handeln.
Es passiert auch bei der Montage des Schaufelrades, das leichter Flugrost auf der Welle das Schaufelrad unrund laufen lässt.
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 21:16
von micha1061
Spiel ist keines da. Jedoch ist der Wasserverlust mit etwa 100 ml/300 km nicht unerheblich. Das Wasser läuft am Block hinunter in Richtung Anlasser. Ich habe Bedenken, dass es sich seinen Weg auch in Richtung Kupplung suchen könnte.
Der Kopf wurde vom Vorbesitzer erst vor kurzem regeneriert. Vermutlich ein Materialfehler der Dichtung.
Ich möchte Anfang August die 1000 km nach Eisenach und zurück fahren und bin mir nicht sicher, ob das mit dem Schaden so eine gute Idee ist.
Werde erstmal die Druckeinheit aus dem Ausgleichsbehälter nehmen und schauen, wie stark dann der KM Verlust ist und ob ich ohne fahren kann. Ziel ist es, die Rep. im Winter durchzuführen. Bis dahin fahre ich noch max. 1500 km incl. Heimweh 2016.
Oder -- gibt es jemanden auf dem Weg zwischen Oberbayern und Thüringen, der mir Anfang August das reparieren kann ????
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 21:33
von berlintourist
eine möglichkeit wäre natürlich noch, einen anderen kopf zu besorgen der fit ist und eben
komplett tauschen. etwas kühlerbrühe ablassen, kopp ab, neue dichtung, kopp drauf, brühe
nachschütten, entlüften - ferdsch. :smile:
aber ich würde dem bic folgen: erstmal fahren. das loch ist tatsächlich absichtlich dort um ggf
leichte inkontinenzen abzuleiten. gut möglich, das sich eventuelle unebenheiten der schleifringe an
gleitringdichtung und pumpenrad einschleifen.
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 21:41
von micha1061
Mangels Material hier in OBB und angesichts der ansonsten sehr guten Substanz eine Möglichket, aber nicht mein Favorit.
