Kühlwasser Verlust - das erste grössere Problem
Wartburg 311 CH
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Faltdachlimosine Bj 1960
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 CH » Donnerstag 15. September 2016, 11:00
Hallo Zusammen,
hab meinen 311er noch nicht so lang und nun das erste grössere Problem. Es tropft an der Pumpe! Wahrscheinlich gibt es da eine Dichtung. Kann man die Wechseln oder muss man die ganze Pumpe austauschen. Hat jemand einen Tip wo man die Ersatzteile in gute Qulität bekommt.
Wie kommt man an die Pumpe ran? Mein Problem ist das ich nicht viel Erfahrung habe. Muss man den Grill abbauen. Wie nimmt man den Keilriemen ab und bekommt ihn dann wieder drauf.
Vielen Dank Schon mal für eure Hilfe.
Grüsse aus Bern , Steffen
http://wartburg-311.jimdo.com/
Wartburg 311 CH
Re: Kühlwasser Verlust - das erste grössere Problem
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 CH » Donnerstag 15. September 2016, 11:34
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Donnerstag 15. September 2016, 17:12
Mein letzter W311 mit Wasserpumpe ist zwar schon 25 Jahre her, aber ich versuche es mal trotzdem.
Den Riemen kannst Du einfach lösen durch lockern der Lichtmaschine. Dazu einfach die Schraube an dem "Galgen" oberhalb der Lima und unterhalb am Motorblock lösen und schon kannst Du die Lima etwas nach oben klappen und dadurch den Riemen lockern.
Für das bessere Arbeiten würde ich schon den Grill ausbauen (inkl. dem Schloßträger).
Um jetzt die Pumpe auszubauen musst Du die Schrauben Pumpe/Motorblock lösen.
Wenn Du die Pumpe zerlegst solltest Du die Dichtflächen abziehen (begradigen, planen). Danach mit den neuen Dichtungen wieder einbauen. Ob da neuerdings was empfohlen wird um noch zusätzlich die Dichtungen zu verbessern (Dichtmittel) sollten hier mal ein anderer beitragen. Ich habe früher dazu nichts benutzt.
Hier eine Möglichkeit die Dichtungen zu organisieren. Es gibt dazu aber bestimmt noch andere Möglichkeiten denke ich (Schinke etc.).
https://genentz.de/ersatzteile_wartburg ... f117099852
Den Keilriemen bekommst Du in umgekehrter Reihenfolge wieder rauf. Bei der Gelegenheit aber mal prüfen ob nicht ein neuer gleich mit verbaut wird. Zur Keilriemenspannung wäre dieser an der längsten Seite (rechts) etwa 15-20mm durchzudrücken. Dann sollte es passen.
Zum Schluß die beiden Schrauben unter der Lima wieder fest ziehen!
Dies mal alles auf die Schnelle und aus dem Kopf heraus.
PS.: Die Kabel zur Zündung müssen bei der kompletten Demontage des Riemens auch abgenommen werden!
Jörg
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 15. September 2016, 19:12
Könnte sein, dass ich noch Dichtungen habe. Wenn ich mal guggen soll: Sag Bescheid.
Ungelesener Beitragvon olaf » Freitag 16. September 2016, 08:45
Moin Moin
Es reicht wen man das Plus oder Minus Kabel der Batterie ab klemmt . :!:
Als aller erstes würde ich aber das Wasser ab lassen. Am Block rechte oder linke Seite gibt es ja den kleinen ablashan dafür.
Die Pumpe selbst mus aber nicht zwingend dafür aus gebaut werden.
Der Bowtenzug der Schalusie muß auch ab.
Den Schlosträger kannst du ab bauen , in dem du die 2 Schrauben M8 zwischen Kotflügel und schlosträger loss machst.
Dan kannst du das Geraffel raus heben.
{blinzel} {winken}
Wartburg 311 CH
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 CH » Freitag 16. September 2016, 09:30
Danke zusammen, nun fühle ich mich bereit für den "Eingriff". Und danke auch fürs Angebot mit den Dichtungen. Ich glaube ich bestelle mir mal je 2 dann habe ich gleich Ersatz.
Nun doch noch eine Frage. Es scheint ja die Dichtung pfutsch zu sein, denn es tropft direkt aus der Pumpe. Wäre es da nicht am einfachsten die Pumpe aufzuschrauben (gar nicht vom Motorblock abschrauben) neue Dichtung rein und fertig. Oder stelle ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn zu einfach vor?
Grüsse aus Bern, Steffen
Zuletzt geändert von Wartburg 311 CH am Freitag 16. September 2016, 09:59, insgesamt 2-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Freitag 16. September 2016, 09:52
Ich hab das noch nicht gemacht, ich hab die Pumpe ausgetauscht, aber der Olaf hat das so beschrieben und wenn der das sagt, geht das auch.
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 16. September 2016, 10:01
@ Wartburg 311 CH, bist Du Dir auch sicher, dass die Pumpe auch genau an der von Dir angegebenen Stelle undicht ist? Schon einfach nur mal die Schlauchschelle nachgezogen? Wasser tropft nicht immer unbedingt da ab, wo es austritt. Eine leichte Undichtigkeiten am Schlauchanschluß und das Wasser läuft am Pumpengehäuse entlang und tropft dann an der tiefsten Stelle ab. Und noch eine Fehlerquelle gibt es vielleicht - falls die alten Pumpen genau wie die vom 353er eine Bohrung für Leckagewasser haben, dann könnte langsam die Gleitringdichtung an ihr Ende kommen. Auch hier würde das Wasser dann am Pumpengehäuse entlang laufen und unten abtropfen. Ehe Du sinnlos an der Pumpe herum schraubst, nimm das Auto einmal hoch und versuche die Leckagestelle genau zu eruieren, denn eine solche Flanschverbindung, wo Du meinst es tropft, wird nicht einfach mal so undicht, wenn diese jahrelang dicht war, schon gar nicht bei dem geringem Druck auf dem Wartburg-Kühlsystem. Und wenn es doch so sein sollte, dann müsstest Du die Flanschflächen vor einem Wiederzusammenbau zumindest ordentlich säubern, besser jedoch planen, ob Du dies am Auto hinbekommst, bezweifle ich.
Wartburg 311 CH
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 CH » Montag 19. September 2016, 20:44
Also danke nochmal für die Tips! Die Schläuche hab ich auf Dichtigkeit geprüft und alle Schrauben nachgezogen, das Leck scheint genau an der Pumpe zu sein. Hab mir ne neue Pumpe und Dichtungen besorgt und werde sie demnächst auswechseln.
Grüsse aus Bern.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 22. September 2016, 01:48
Das ist wohl wahrscheinlich auch die beste Lösung, die alte Pumpe kannst Du dann ja auf der Werkbank reparieren. Ich wünsch Dir jedenfalls Glück!
Hohlrauminspektor
Simson 50 Elektronic Bj. 1979
Ungelesener Beitragvon pinokio » Donnerstag 22. September 2016, 09:00
kann vieleicht einer mal beschreiben wie so eine pumpe im einselnen zerlegt wird ? Rene" du vieleicht ??? :smile:
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 22. September 2016, 09:27
Ich? Nö, leider nicht, diese Pumpen kenne ich nur von Bildern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nach Trennen des Gehäuses und Abziehen der Riemenscheibe die Welle samt Schaufelrad in Richtung Schaufelrad raus geht, wahrscheinlich muss man noch einen Seegerring entfernen. Aber irgendwo gibt es hier einen Thread, wo nicht direkt die Demontage, aber die Einzelteile der Pumpe gezeigt werden, woran man vielleicht erkennt, in welcher Reihenfolge eine Demontage erfolgen muss. In diesem Thread ging es um Ersatz des Lagers der Pumpe - musst mal suchen.
Schrauber
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant Kübel, Wartburg 312, Lexus IS und einen Firmenwagen
Ungelesener Beitragvon Schrauber » Sonntag 23. Oktober 2016, 23:20
Viele Ersatzteile bekommst Du bei der Fa. Genentz in Halle,
Tel Nr. 0345-61389771, 0171-4035854
oder einfach mal stöbern unter www. genentz.de
Hat ein unglaublich grosses Sortiment in Guter Qualität und der Versand funktioniert
problemlos.
Und lass die Finger weg von Teilen der Fa. Danzer!!!
Viele Güsse
Wartburg 311 CH
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 CH » Montag 24. April 2017, 21:32
Habs nun endlich geschafft die Wasserpumpe zu wechseln. Der Leidensdruck war nicht ganz so gross da keine Ausfahrten über 30 km anstanden und ich so einfach das verlorene Kühlwasser nachfüllen konnte. Werde versuchen mir die alte Pumpe noch mal genauer anzuschauen und dann berichten was mir aufgefallen ist. Den Dichtungsgummi hab ich mal mitbestellt. Ein bisschen hoffe ich immer noch das der einfach "durch" ist und ich die Pumpe als Ersatz mal wieder benutzen kann.
Grüsse aus Bern, Steffen.
