Kühler 311 vs. Kühler 353
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 25. Februar 2017, 12:32
Für den 311er gibt es ja bekanntlich verschiedene Ausführungen des Kühlers. Mich treibt hierbei die Frage um, ob und inwieweit die wohl letzte Ausführung:
Quelle: Ostmobile
bezüglich des Kühlernetzes mit diesen Kühler vom 353:
Quelle: Ostmobile
bzw. der älteren Ausführung:
Quelle Ebay, User dynamicshardcore
übereinstimmt. Hier geht es mir hauptsächlich um die Frage, ob sich die Luftleitbleche der 353er-Kühler an den vom 311er montieren lassen würden, daher inwieweit Höhe und Breite der Kühlerblöcke übereinstimmen. Ebenfalls wichtig ist die Frage, wie weit der obere Wasserkasten gegenüber dem Kühlernetz nach hinten übersteht. Ziel ist es nämlich, einen 311er-Kühler mit so einem Teil zu versehen:
Wenn dies jemand weiß, bzw. die Gelegenheit hat, einmal zu messen, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Re: Kühler 311 vs. Kühler 353
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 25. Februar 2017, 17:22
ich würde den Lüfter ohne Verkleidung anbauen. Dann kann durch den Rest noch Fahrtwind streichen.
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 26. Februar 2017, 13:34
Hallo Hanner, danke für den Tip. Der Fahrtwind streicht aber trotz der Verkleidung durch den Kühler, da diese hinter dem Kühler sitzt. Es mag zwar wegen des höheren Gegendrucks zu einer geringen Einschränkung für den Fahrtwind kommen, dafür steigert das Luftleitblech den Wirkungsgrad des Ventilators erheblich. Seitliches Falschansaugen, bzw. ein Kurzschluß sind ausgeschlossen, alles was der Ventilator ansaugt, muss durch das Kühlernetz.
Das Ganze hat sich so bewährt, ich möchte daher nur wissen, ob das Luftleitblech auch ohne großen Umbau hinter den gezeigten 311er-Kühler passt.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 26. Februar 2017, 17:45
wie du weißt, habe ich meine Kühlung umgebaut. Habe lange probiert. Dabei festgestellt, das die Verkleidung
nicht nützlich ist. Mein Lüfter sitzt auch hinter dem Kühler. Mit der Verkleidung staut sich der Luftstrom
in den Ecken.
