Diverse Kühler
Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 9. November 2017, 13:08
Ich bin meinen Fundus durchgegangen, da ich einen passenden Kühler zum regenerieren gesucht habe. Dabei hab ich folgende Exemplare gefunden. Kann die wer zeitlich einordnen? Der eine ist ganz merkwürdig, das Oberteil ist 311 und unten sieht er aus, wie vom 353.
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 9. November 2017, 13:22
Insgesamt sind es drei Kühler, oder?
Du hast da:
-einen Kühler W311/1000 bis 64 (dickes Netz)
-einen Kühler W311/1000 ab 64 (dünnes Netz)
-einen Kühler W353(W) ab irgendwann Anfang der 70er bis 85
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 9. November 2017, 13:37
Das sind vier. 2 x dickes Netz, davon hat einer das Typenschild oben und der andere vorn.
Einer ist 353 Bj 74
Und einer ist halt der mit dem Unterteil vom 353 und dem Oberteil vom 311.
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 9. November 2017, 13:40
Wie weit werden die Kühler beim Netzwechsel zerlegt? Der, welchen ich gern machen lassen würde, hat ein zerbeultes Seitenblech. Das müsste auch getauscht werden. Reicht es, ein neues bzw gerade Blech mit zuliefern oder muss ich das wieder fest machen?
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 9. November 2017, 13:56
Wilfried hat geschrieben:Das sind vier. 2 x dickes Netz, davon hat einer das Typenschild oben und der andere vorn.
Einer ist 353 Bj 74
naja, dann zwei mal 311 bis 64, einmal ab 64 und einmal 353(W).
Das "353er Netz" war ab 64 schon Serie, was dazu führt, dass der obere Wasserkasten viel zu groß aussieht. Solange der untere Schlauchanschluss in Fahrtrichtung links und der obere rechts sitzt und unten Bolzen MIT Gewinde M10 dran sind, ist es ein 311er-Kühler.
Das wird eh zerlegt. So ein Kühlerbauer sollte auch in der Lage sein, so ein bissel Blech mal auszubeulen.
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Donnerstag 9. November 2017, 15:54
Mit dem unterschiedlichen Typenschild kannst Du nichts anfangen?
Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 10. November 2017, 04:56
Bei den 353er gab es bis 1985 2 Ausführungen :
- 45 PS Motor
- 50 PS Motor mit geändertem Kühlernetz.
Baut man einen 45 - PS - Kühler mit einem 50 PS - Motor zusammen, gibt es Wärmeprobleme.
Von Aussen nicht auf anhieb zu unterscheiden.
Dreielferschrauber
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Freitag 10. November 2017, 09:55
Zu verschiedenen 311er Kühlern hatten wir schon einmal die bekannten Fakten zusammengetragen:
Änderungsdokumentation Kühler W311
Demnach gibt es 3 Ausführungen des 311 1000er Kühlers
- die Version 1 mit runden Wasserkästen und breitem Netz
- die Version mit Sicken im oberen Wasserkasten und breitem? Netz, die Martin gepostet hatte -> vielleicht ist das die Variante ab Fgst.-Nr. 63xxxx lt. ET-Katalog?
- die Version mit Sicken im oberen Wasserkasten und schmalem 353er Netz, mutmaßlich ET-Produktion späterer Jahre.
Ich hoffe, das hilft bei der Aufklärung. Ich kann ja bei Gelegenheit mal den Holländerkühler (müsste die Version 1 sein) hier mit posten.
Andreas
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 10. November 2017, 10:25
Das hätte ich jetzt anders vermutet. Ich dachte eher, dass der mit dem dünnen Netz der ab 63 (ich hatte mir 64 gemerkt, sorry) ist, der allerdings für die Tropen nicht zum Einsatz kam. Zwischen den Kühlern mit breitem Netz, nur mit und ohne Sicken im Kasten besteht ja kein funktionaler Unterschied.
Auf den Typschildern steht im übrigen nach dem Schrägstich oft das Herstellungsjahr, in der Regel die letzten zwei Ziffern, oft gedruckt und nicht eingeschlagen.
Dreielferschrauber
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Freitag 10. November 2017, 13:15
Ja, kann schon sein, dass Du recht hast und der 311er Kühler mit den schmalen Lamellen schon ab Fgst.-Nr. 63 23144 eingesetzt wurde. Der breite mit den Sicken im oberen Wasserkasten ist dann halt nur eine nicht weiter dokumentierte Änderung.
Vielleicht kann Wilfried einmal Fotos jedes Kühlers machen und auf den Typenschildern nach einem Herstellungsdatum suchen? Das wäre super und würde die Sache vielleicht aufklären.
Oder es findet sich jemand im Forum, der einen nachweislich originalen 64er oder 65er Kühler hat.
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 10. November 2017, 13:20
Wartburgbauer hat geschrieben:Das hätte ich jetzt anders vermutet. Ich dachte eher, dass der mit dem dünnen Netz der ab 63 (ich hatte mir 64 gemerkt, sorry) ist....
Nein, der ist tatsächlich aus der Ersatzteilfertigung. Dieser Kühler hat nicht nur das kpl. Netz vom letzten 353er Mittelkühler, sondern auch die Seitenrahmen und man kann hier sogar das Luftleitblech vom 353er dranclipsen (vergleiche Bild Nr.10 = 353 und Bild Nr.16 = 311) - quasi unterscheiden sich die Kühler "nur" in den Wasserkästen.
Re: Diverse Kühler
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Freitag 10. November 2017, 13:46
Dreielferschrauber hat geschrieben:Ja, kann schon sein, dass Du recht hast und der 311er Kühler mit den schmalen Lamellen schon ab Fgst.-Nr. 63 23144 eingesetzt wurde. Der breite mit den Sicken im oberen Wasserkasten ist dann halt nur eine nicht weiter dokumentierte Änderung.
Beim 353 Kühler hab ich bereits gesagt, dass der von 74 ist.
An den anderen Kühlern ist das eine Typenschild übermalt und das Jahr somit nicht mehr zu erkennen. An einem Kühler fehlt das Schild, es ist nur die Halterung zu erkennen und der dritte Kopf hat nicht mal die Halterung.
