Lager Wasserpumpe wechseln
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Donnerstag 23. November 2017, 20:18
Leider hat mir die SuFu nicht geholfen.
Die Lager meiner WaPu machen Geräusche und ich möchte diese wechseln.
Die Wapu ist hinter dem Lüfter mit einem schraubbaren Deckel versehen.
Könnt ihr mir bitte eine Reperaturanleitung geben?
Ich habe bisher leider keine für mich hilfreichen Informationen gefunden.
Bilder sind sicher auch sehr hilfreich.
Danke
Re: Lager Wasserpumpe wechseln
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 23. November 2017, 20:20
Dir sei herzlichst die Seite www.wartburgpeter.de ans Herz gelegt. Dort findest Du, was Du suchst.
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Freitag 24. November 2017, 18:07
Hallo Tomtom,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich konnte die Wasserpumpe heute nahezu problemlos zerlegen.
Alle Wasserpumpenteile scheinen optisch in einem sehr guten Zustand zu sein und ich möchte diese wiederverwenden.
Da ein Lager beim Probelauf meinen Autos etwas laut war, möchte ich dieses tauschen.
Zu meinem Problem:
Leider muss ich, um an das Wasserpumpenseitige Lager zu kommen, die innere Gleitringdichtung entfernen bevor ich das Lager entfernen kann.
Wie kann ich diese Dichtung ausbauen?
Ich möchte die Gleitringdichtung nicht zerstören.
Danke!
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 24. November 2017, 18:55
Es gibt vermutlich drei Ausführungen von Gleitringsdichtungen im früheres 353. Falls der Schaufelrad losgekommt hast Du Glück gehabt. Ich müsste die Distansehülse und Schaufelrad zerstören. Unter der Schaufalrad gibt es ein Seegerring, wie die Gleitringsdichtung an Plats halten. Hoffentlich kommt der Gleitringsdichtung weg, wenn die Seegerring entfernt sind.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 24. November 2017, 21:14
Da die Distanzhülse bei Dir ja nun lose drinliegt, könntest Du versuchen, diese Hülse mit der Zange zu greifen und mit dieser Hülse den Gleitdichtring zu ziehen. Kann klappen, muss nicht.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 24. November 2017, 22:27
Caravan hat geschrieben:Ich möchte die Gleitringdichtung nicht zerstören.
das wird wohl kaum gelingen. selbst wenn sie nur leicht "angebacken" sein sollte - sie geht über den jordan..
um ruhe zu haben macht man bei der gelegenheit ohnehin am besten alles frisch. kostet nen euro, ich weiss.
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 25. November 2017, 00:46
berlintourist hat geschrieben:das wird wohl kaum gelingen....
Doch, mit ein wenig Geschick und etwas Glück geht es:
Wobei es dennoch besser ist, zumindest die GlD zu wechseln, denn diese sind meist eingelaufen und werden dann bei Wiederverwendung nicht dicht. Als neue Dichtung bitte nicht die aus Ungarn verwenden, sondern die vom Originalhersteller Nidec aus Merbelrod, welche es ja für so um die € 25.-- allenthalben wieder gibt.
@ Warre: der Seegerring sitzt übrigens erst hinter der GlD:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 25. November 2017, 09:32
bic hat geschrieben:
Bei der neuen Ausführung, ja. Bei der alten sitzt schon einer davor, der den GLD, welcher auch kein Messinggehäuse, sondern lose Feder und Scheibe hat, festhält. Siehe dazu das Wiki :-)
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Samstag 25. November 2017, 19:09
Hier ein Gleitringdichtung von meiner Zylinderkopf.
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 25. November 2017, 21:20
Habe heute viel versucht, mich dann aber überwunden und beherzt mit einer Wasserpumpenzange :shock: (jetzt weiß ich warum das Teil so heißt) an der Hülse gezogen und konnte es dadurch problemlos zerlegen.
Danke!
Habe dann gerade gelesen, dass ihr mir genau dass emfohlen habt {anbeten}
Wer vertreibt die GlDs vom originalhersteller?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 25. November 2017, 21:30
Da: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-223-3744
Ich finde es auch jedesmal wieder nicht...
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 25. November 2017, 21:49
DANKE!
