Frage zu Sirokko 211
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Donnerstag 14. Dezember 2017, 22:23
beim test einer erworbenen sirokko 211, die augenscheinlich einmal überholt und danach nicht wieder eingebaut wurde, kam zu tage, das sie nicht durchzündet dafür aber quiemt und qualmt. das problem scheint zu sein, das die luftströme nach dem brennraum nicht so laufen wie vorgesehen - das abgas geht gemeinsam mit dem warmluftstrom auf den weg.
meine frage nun: hat schon mal wer so ein teil zerlegt und dies bestenfalls dokumentiert? denn wenn ich jetzt hand und hirn anlege, kann ich vll einen/den fehler des zusammenbaus entdecken. das aber wird problematisch, wenn ein teil fehlen sollte, da mir dazu einfach der vergleich / die erfahrung fehlt..
Re: Frage zu Sirokko 211
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 15. Dezember 2017, 07:08
Hilft Dir das weiter ?
Funktion und Innenraumgebläsezuschaltung hier :
viewtopic.php?f=9&t=10196
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 15. Dezember 2017, 10:00
berlintourist hat geschrieben:das problem scheint zu sein, das die luftströme nach dem brennraum nicht so laufen wie vorgesehen - das abgas geht gemeinsam mit dem warmluftstrom auf den weg.
Also, wenn ich mir Andreas seine Bildchen anschaue, dann kann es für Dein Problem nur zwei Ursachen geben, entweder sitzt die Brennkammer nicht richtig am Wärmetauscher oder letzterer ist durchgebrannt. Anders ist ein Austritt von Abgas am Warmluftaustritt nicht erklärbar. Um ein Zerlegen des Teils wirst Du wohl nicht umhinkommen.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 15. Dezember 2017, 15:41
zerlegen ist sowieso dran, bic. es wäre eben gut gewesen, schon vorab zu wissen was wie wo verbaut gehört.. :smile:
thx, andreas - die zeichnungen hab ich..
